Ursusc385
ciagniki rodziny Farmtrac
PanAres    131
a czy w tych ciągnikach, według zaleceń, maksymalne obciążenie (w przypadku ładowaczy czołowych) na przednią oś, nie wynosi zaledwie 1.200 kg?
Ursusc385    1579
yyy nie !?
Skąd ty w ogóle to bierzesz.
FT 675 DT - dopuszczalne obciążenie osi przedniej 2500kg.
Ursusc385    1579
Tak jest podane na tabliczce na kabinie
a i maksymalne obciążenie na przednią oś zależy też od opon
Edytowano przez Ursusc385
Ursusc385    1579
O udźwigu 1200 kg bo większego niema sensu zakładać, to jest ciągnik lekki i ten ładowacz mu spokojnie wystarcza...
PanAres    131
O udźwigu 1200 kg, ponieważ konstrukcja przedniej osi (m.in. napędu), przy większych obciążeniach nie wytrzymuje.
Zalecane 1.200 kg, natomiast jeżeli komuś zależy na żywotności nie powinien przekraczać maksymalnego udzwigu 1.000 kg.
Stąd zapewne, opisywane powyżej skrzypienie pod obciążeniem.
Ursusc385    1579
Czytać nie umiesz ?
Możliwość pracy z ładowaczem czołowym o udźwigu do 1200 kg
Nie zrozumiałeś tego, możliwość pracy z ładowaczem o udźwigu 1200 kg bo tylko takie na niego montują z agromaszu, ten ładowacz jest do niego przeznaczony, a nie że zła konstrukcja przedniej osi....
Po za tym u mnie żadnego skrzypienia niema
Gość Profil usunięty
A to 2500 kg to nie jest masa ładowacza + masa ciągnika przypadająca na przednią oś? Załóżmy że na przednią oś przypada 1300, na tylną 2000 kg i wszystko się zgadza.
PanAres    131
"Czytać nie umiesz ?" - proszę, co to za styl dyskusji!
"Nie zrozumiałeś tego, ..." - ;)
Rozumiem. Mam jednak inne zdanie.
Kontynłując swą poprzednią wypowiedz, zaznaczyć należy, iż z drugiej strony zamontowanie ładowacza o małym udzwigu, w konsekwencji będzie prowadziło do nadmiernej jego eksploatacji. Zatem w mojej opinni, w odniesieniu do zasad ergonomii, należałoby dobrać parametry techniczne w ten sposób, iż przewidywany udzwig "masy" przy wykonywaniu prac w gospodarstwie, winnien stanowić ok. 70% maksymalnego, rzeczywistego udzwigu ładowacza.
Czyli jest tak jak pisałem.
Ming    3
To sktzypienie nie występuje od obciążenia. Pojawia się nawet 'na pusto' gdy napęd jest włączony ale po pewnym czasie znika
janczar810    302
jest tu ktos co mial niby jakies tabele co do silników perkinasa mowiace gdzie byly produkowane ogolnie wszystko o danym modelu odczytajace z nr. seryjnego silnika
plapla123    8
Cz ktoś wie gdzie znajduje się antena radiowa w kabinie Koji w Ft 690 i czy można wzmocnić zasięg fal bo nie wszędzie mam dobry zasięg radia.
plapla123    8
Napisz dokładnie w którym miejscu się ona znajduje bo albo jej tam nie ma albo będę musiał wybrać się do okulisty. :)
plapla123    8
Moja kabina to Koja i trochę się różni wyglądem od twojej i jest na ft 690.
Edytowano przez plapla123
SATURN    0
ja usiebie antene mam w środku kabiny i jest ona wzmacjana taką sobie zamontowałem , kabina metalfachu
plapla123    8
W środku jak dobrze rozumię zamontowałeś antenę sobie sam i w którym miejscu ją umocowałeś.
pawlis804wd    3
Ja antenę mam zamontowaną przy lusterku. Mógłby ktoś napisać jak reguluje się kierownicę w Farmtracu? ;) Bo tak wczoraj z ciekawości chciałem sprawdzić, i kręcę tą wajchą z lewej strony, próbuje ruszać kierownica, a ona ani drgnie hehe :D
    • Przez PrzemoBin
      Witam . Czy może orientuje się ktoś co może być przyczyną braku podświetlenia deski rozdzielczej oraz świateł pozycyjnych w Farmtracu 675 DTN King z 2016. ???
    • Przez Farifa
      Witam, od paru dni świeci mi się kontrolka"komunikat" SERVICE!
      Wymieniłem olej, filtr oleju silnika,filtr skrzyni I filtry paliwowe. Kontrolka się nadal świeci i nie gaśnie. Nie wiem gdzie dalej szukać, problemu 🫠
      Do wglądu wrzucam zdjęcie.
    • Przez asdos
      Posiadam ciągnik Escort 450 bez wspomagania. Porażka. Chciałbym założyć wspomaganie do tego ciągnika. Prosiłbym o pomoc jak zamontować silownik, pompę olejową wspomagania. Prosiłbym o doradztwo oraz zdjęcia jak to jest zamontowane w ciągnikach wychodzących z wspomaganiem fabrycznym.
    • Przez krzychu1271
      Bardzo proszę o opinię użykowników tych ciągników, szczególnie intetesuje mnie opinia o silniku, jest to ford 76 KM. Zastanawiam się nad zakupem tego modelu, jakie są różnice w użytkowaniu między 675 z silnikiem perkinsa. Zauważyłem, że 680 robiony jest na napędzie z 690, więc ma lepsze parametry, chociażby obroty wom 540E a jednocześnie jest tańszy od 675. Gdzie więc jest haczyk.
    • Przez huard
      Witam mam taki mały problem a dokładnie w farmtraca 555dt ubywa mi oleju w zbiorniku od wspomagania niby nie ma żadnego wycieku ale oleju ubywa co to może być za przyczyną?
