Pompa hydrauliczna
126 odpowiedzi na ten temat
#21 Share raf21
raf21
  • 106 postów
  • Zainteresowania:wszystko po trochu ....D i oczywiscie gospodarstwo
Napisany 14 czerwiec 2011 - 05:41
Pompa hydrauliczna na pusto tez nic ani drgnie. spróbuje podłaczyc przyczepe i kiprować zobacze czy cos podniesie
Edytowany przez raf21, 14 czerwiec 2011 - 05:45.
Pompa hydrauliczna Dzisiaj, 01:02
#22 Share smati500
smati500
  • 10 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 09:30
Pompa hydrauliczna A może wodziki się przegieły, ale nie wiem bo skoro na pusto nie podnosi to może faktycznie coś innego.
#23 Share damianmmmm
damianmmmm
  • 219 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 09:42
Pompa hydrauliczna a jaki ciągnik?? bo jak zetor albo c360 to tam gdzie cięgno zapinasz jest zaworek i on się lubi nieraz zaciąć. Odkręć ten uchwyt od cięgna odkręć śrubę i puknij w zawór i będzie OK. SPRAWDZONE
#24 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 570 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,akwarystyka
Napisany 14 czerwiec 2011 - 21:45
Pompa hydrauliczna Próbowałeś ją włączyć i wyłączyć dźwignią "między nogami"?
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
#25 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 22:03
Pompa hydrauliczna według mnie to jest podpora która przekazuje napęd z wałka WOM do pompy wypadły z niej igiełki łożyska i wtedy słyszałeś jak ona chodzi to ten tryb był już krzywo i teraz pewnie zjechały mu się zęby koszt tego to chyba 60 zł o ile się nie mylę daj znać jak to rozkręcisz
#26 Share kamil221
kamil221
  • 28 postów
Napisany 15 czerwiec 2011 - 21:06
Pompa hydrauliczna witam mam problem z podnoszeniem tura ładowałem obornik c355 aż tu nagle gałka zaczęła lekko chodzić i tur przestał działać dodam ze gałka od podnośnika działa i podnośnik też co mogło się stać proszę o pomoc :(
#27 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 15 czerwiec 2011 - 22:19
Pompa hydrauliczna Któreś cięgno chyba spadło tzn wypieło się, zdejmij plecak to zobaczysz, tam jest dużo możliwości
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#28 Share kamil221
kamil221
  • 28 postów
Napisany 18 czerwiec 2011 - 07:00
Pompa hydrauliczna sory że pytam ale mam ją od niedawna co to jest ten plecak
#29 Share Karol445
Karol445
  • 916 postów
Napisany 18 czerwiec 2011 - 07:25
Pompa hydrauliczna plecak to ta pokrywa tylnego mostu razem z mechanizmem podnośnika pod siedzeniem co jest przykręcona na 9 śrub M12 i jak koledzy mówią tam jest dużo możliwości ale jeśli to się zdarzyło tak z chwili na chwilę to ja bym obstawiał napęd pompy on jest na dole pod mostem i sie go od spodu odkręca razem z pompą
#30 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 13:38
Pompa hydrauliczna witam mam takie pytanie jak idzie podkręcić pompę olejową w c 360 żeby miała większą wydajność i siłę
#31 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 14:05
Pompa hydrauliczna Którą pompe tę w silniku?
#32 Share seweryn20
seweryn20
  • 8668 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 14:13
Pompa hydrauliczna Obojętne która pompa by to była nie da się zwiększyć wydajności. Siłę tak podnosząc maksymalne dopuszczalne ciśnienie na zaworze przelewowym ale nie jest to specjalnie zalecane.
Edytowany przez seweryn20, 20 czerwiec 2011 - 14:14.
KPK Kumurun Team
#33 Share krynek
krynek
  • 6 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 14:28
Pompa hydrauliczna ....bo pokrywa lub tzw plecak kosztuje ponad pięć stówek <_< potem jak pęknie.
pozdr
#34 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 557 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 15:16
Pompa hydrauliczna Podkładają podkładki pod zawór ale lepiej kupić nową w końcu to nie jarz taki wielki wydatek a naprawa wału już trochę kosztuje .
#35 Share kamil221
kamil221
  • 28 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 18:54
Pompa hydrauliczna znalazła się przyczyna pęk wodzik dzięki za podpowiedzi B)
#36 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 21:53
Pompa hydrauliczna chodziło mi o pompę od podnośnika i żeby zwiększyć siłę bo mam tura i łyżkę żwiru dźwignie dopiero na wysokich obrotach jak miałem podczepione się pod hydraulikę moim samorobnym ciągnikiem to dźwigał tego tura szybko i na wolnych obrotach
#37 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 557 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 10:55
Pompa hydrauliczna Sory , nie zrozumiałem , na allegro są pompy o zwiększonej wydajności chyba coś 35 l , nowa pompa powinna załatwić wszystko , przy okazji wymień uszczelniacze - pierścienie na tłoku podnośnika......
#38 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 13:00
Pompa hydrauliczna nie chodzi mi o podnośnik ani wydajność bo wszystko jest ok tylko chcę zwiększyć moc żeby tur mi lepiej dźwigał a czym to grozi jak zwiększę ciśnienie dopuszczalne na tym zaworze
#39 Share Bykbolszewik1
Bykbolszewik1
  • 26 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja (szczególnie wsk), sport, gastronomia etc.
Napisany 21 czerwiec 2011 - 13:34
Pompa hydrauliczna zmień pompę na zetorowską też tak zrobiłem i całkiem inaczej podnosi (ma wieksza wydajność, a jak wydajność to i moc), a jak masz dobrą pompę to mógł ci się przyciąć zawór bezpieczeństwa tez tak miałem
Edytowany przez Bykbolszewik1, 21 czerwiec 2011 - 13:37.
#40 Share seweryn20
seweryn20
  • 8668 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 13:54
Pompa hydrauliczna To że podnosi na tylko wysokich obrotach to wina straty ciśnienia i oleju na pompie albo na zaworze bezpieczeństwa. Pompa dostaje w kość i szybciej się zużywa a zawór bezpieczeństwa przy pompie szczególnie przy turze często się otwiera i możliwe że jest wypłukany. Wymień jedno i drugie i myślę że bez podnoszenia ciśnienia zacznie chodzić jak należy.
KPK Kumurun Team
