Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun
22 odpowiedzi na ten temat
#1 Share dralo5
dralo5
  • 371 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 15:09
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun Witajcie
Chciałbym się dowiedzieć od użytkowników wyżej wymienionych kombajnów jak zaczynają kopać buraki. Chodzi mi o to że ja do tej pory obsiewałem środek pola zbożem i miałem gotowy. Czy są jakieś sposoby żeby to robić inaczej bo nie zawsze mi pasuje szerokość tego paska na środku.
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun Dzisiaj, 10:29
#2 Share matix19
matix19
  • 15 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 15:47
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun My zawsze przekopywaliśmy środek pola i poprzeczniaki kombajnem Bolko, a resztę Kleinem :)
#3 Share Sadek
Sadek
  • 3929 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 15:55
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun Możesz obsiać brzegi a jak pole w środku swojego to problem rozwiązany. My na poprzeczniakach kiedyś sadziliśmy ziemniaki.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#4 Share rafal4610
rafal4610
  • 918 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 16:41
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun Ja środek i poprzeczniaki to kopie kleinem... obcinam liście i normalnie kopie kleinem
#5 Share edpawel
edpawel
  • 134 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,jazda konna,motoryzacja
Napisany 02 styczeń 2011 - 17:01
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun Brat miał kleine to zaczynając kopac od srodka pola kopał mf 255 (rozstaw osi 135cm) nie miał zadnych problemów...(niewycinał lisci recznie), teraz ma v202 do zetora 12145 to jak mu trzeba wykopać srodek to pożycza kleine od sąsiada i zaczyna środek mf255 :lol:
#6 Share tomek73
tomek73
  • 7798 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 18:45
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun Ja orkanuję liście z buraków na poprzeczkach i środek 6 lub 8 rzędów. I wykopuję teraz neptunem. Albo mf255 lub 360. Później Kleine KR2. Pod niego starczy 6 rządków na środku.
#7 Share dralo5
dralo5
  • 371 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 22:51
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun Na upartego to i 5 wystarczy. No właśnie tak robiliśmy że sialiśmy środki zbożem lub właśnie ziemniakami ale to pole polu nie równe i w jednym miejscy zostaje 2m w w innym 4m. A czy kopiąc buraki normalnie środek kombajnem buraczanym i liście lecą na inne rządki to nie będzie się zapychać lub iść dużo śmieci do zbiornika?
#8 Share Davido
Davido
  • 306 postów
  • Zainteresowania:Elektronik z zawodu, elektryk z zamiłowania ;)
Napisany 03 styczeń 2011 - 00:28
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun Neptunem to ja tylko obkopuję, mam przy nim założony orkan to liście nie stanowią problemu. B) Ziemniaki to tylko sadzimy tam gdzie pola maja małą powierzchnie i głównie od rowów.
Przy polach wąskich to obkopujemy po brzegach a przy szerokich to przez środek, po bokach no i poprzeczniaki.
Resztą zajmuje się już JD 5080M i MTZ 82TS z stollem V202 :rolleyes:
#9 Share dralo5
dralo5
  • 371 postów
Napisany 03 styczeń 2011 - 08:37
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun @Davido ja nie mam sieczkarni i właśnie myślę że to bez sieczkarni może być źle. A dużo idzie zanieczyszczeń Tobie później z tych rządków co rzuca na nie posiekane liście?
#10 Share Davido
Davido
  • 306 postów
Napisany 03 styczeń 2011 - 11:34
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun My wcześniej tez nie mieliśmy tej sieczkarni i obkopywaliśmy tak samo. Zanieczyszczeń prawie nie ma, bo sieczkarnia wyrzuca w pierwszym przejeździe na rządek obok i przy okazji przycina go z liści, później to już wyrzuca liście na wykopany rządek. Do obkopywania mamy z prawej strony założoną wąską oponę, i nie ma problemu z zmieszczeniem się miedzy rządkami.
#11 Share dralo5
dralo5
  • 371 postów
Napisany 03 styczeń 2011 - 13:02
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun Czyli przed założeniem sieczkarni nie było też zanieczyszczeń? Tylko ja mam doczyszczarkę wzdłużną bo mam Kleine 5003 i tam może liście rzucać na koło czy nie powinno być problemu?
#12 Share Davido
Davido
  • 306 postów
Napisany 03 styczeń 2011 - 13:35
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun Wcześniej nie było problemów. W neptunie mam doczyszczarkę poprzeczną to te liście mi wywala na boki. A jak będzie to za bardzo nie wiem bo nie miałem wcześniej odczynienia z Kleine, jedynie mam od niego sieczkarnię założoną.
Edytowany przez Davido, 03 styczeń 2011 - 13:35.
#13 Share dralo5
dralo5
  • 371 postów
Napisany 03 styczeń 2011 - 15:35
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun No dzięki za odp. Sam się zastanawiam co zrobić. Do siania sporo czasu i wtedy się pomyśli jak posiać
#14 Share center
center
  • 673 postów
  • Zainteresowania:hmmm jest tego dość dużo:D
Napisany 03 styczeń 2011 - 15:44
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun Jeśli chodzi o maszynę typu neptun i kleine wszystko zależy czy masz taśmę od liści czy nie bo jeśli masz taśmę to lipa nic nie rozkopiesz nawet po sąsiada polu jadąc to miedza przeszkadza i ogólnie to nie polecam. Ale gdy jej nie masz:D to sprawa jest prosta ja to robię tak odkopuje rogi pól tak po 6m w każdą stronę a następnie poprzeczniaki jak i wzdłuż odkopuje MF255 na kołach do międzyrzędzi:D i idzie super:D tam tylko trzeba tylne koło przy zadkach na 45cm troszkę rozszerzyć jakieś 4-5cm bynajmniej w moim od położenia standardowego. A co do MF to przód też nie pasuje na nastawach standardowych ale to każdy dziury nowe sobie potrafi wywiercić mój deptał duże buraki w standardzie a teraz mam centralnie w środeczku. Odkopywanie zaczynam od miedzy ze względu że tam są zazwyczaj troszkę gorsze buraki lepiej maszyny się mieszczą a zanieczyszczeń w zbiorniku nie mam wcale fajnie to naprawdę idzie:D pozdrawiam
#15 Share dralo5
dralo5
  • 371 postów
Napisany 15 styczeń 2011 - 14:47
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun A od jakiej przyczepy pasuje felga na szpilki od kombajnu żeby na rozkopywanie założyć?
#16 Share edpawel
edpawel
  • 134 postów
Napisany 15 styczeń 2011 - 15:22
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun Brat mf255 (rozstaw 135, czyli zwężony na min.) rozkopuje od środka kleine 50XX (nie pamiętam jaki dokładnie model) nieposiada orkana, ma tylko taśmę do zbierania liści w kombajnie są fabryczne koła :blink:
Normalnie tym zestawem wbija na środek pola zbiera liście tylko ze środka, czyli tyle ile musi odkopać, potem dalej kopie zetorem 12145 +stoll v202 :P
Ps: Z tego co wiem to niema problemów z odkopywaniem środka oczywiście jak da się wjechać, bo bywało ze niemógł wjechać bo było za mokro... :o
#17 Share wlkpmder
wlkpmder
  • 737 postów
Napisany 15 styczeń 2011 - 15:49
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun U mnie kopie Holmer i sąsiedzi zatrudniają go do odkopania poprzeczniaków boków ewentualnie przez środek jak komu pasuje a potem kopią neptunami.
#18 Share dralo5
dralo5
  • 371 postów
Napisany 16 styczeń 2011 - 16:43
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun @edpawel Czyli mówisz że jak jest taśma to nie ma problemu z tym. No u mnie jak co roku nie ma problemów z wjazdem.
No u nas w promieniu 15 km nikt nie kopie samojezdnymi wiec chyba nie bardzo mi się opłaca ściągać go na odkopywanie.
#19 Share center
center
  • 673 postów
Napisany 16 styczeń 2011 - 18:18
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun Moim zdaniem kopanie kombajnem samojezdnym na małych areałach jest w ogóle nie opłacalne 700-900zł brali za h to dużo za dużo, przy mało wymiernym zysku z wcześniejszego wykopania buraków polaryzacja jest jednakowa sprawdziłem na własnej skórze nawet jak poleżą te 3 tyg to im się nic nie dzieje najwyżej parę procent z masy ale co to jest przy całości w porównaniu do ceny usługi. A jak by nie kradli na procencie i polaryzacji to było by super:D pozdrawiam;)
#20 Share wlkpmder
wlkpmder
  • 737 postów
Napisany 16 styczeń 2011 - 19:49
Kopanie buraków kombajnem Kleine lub Neptun Zapraszam do tematu http://www.agrofoto....368#entry626368
