Hoxem
pompa paliwowa reno 113,14 lub inne modele
Hoxem    0
nie wiecie może gdzie są znaki na pompie w reno ?
iż wyjołem ją nie zaznaczając na kole wcześniejszego położenia
oddałem do pompiarza sprawdził i jest niby ok
lecz po założeniu pompy strasznie dymi i dużo pali
a wcześniej tak nie było
zakładałem pompe regulując zawory bo były na wydechu jak zakładałem pompe po swojemu
lecz żeby było wszystko prawidłowo założone powinny być znaki
tylko jakie i gdzie ?
proszę o pomoc
jak u was w reniach jest ? gdzie macie znaki
mierzwik20    0
Kolego mam renie 103.14 i miałem podobny problem do twojego. Tyle że mi się udało złozyć i wszystko chodzi dobrze. A ja mam znaki na kole od pompy i też na kole od rozrządu. Na kole od rozrządu mam dwa znaki 2/4 i 3/6 i pomiedzy nimi jest chyba dwa zęby różnicy. A na kole od pompy też są dwa znaki tylko że O i O. I to jeden koło drugiego. Mam silnik 4 cylindrowy więc ustawilem znak 2/4 pomiedzy te dwa zęby na kole od pompy oznaczone OO. I pewnie mi sie udało bo jest ok. Więc jak masz takie znaki to ustaw znak 3/6 pomiedzy te dwa OO i może będzie dobrze. A koło od pompy chyba nie można zle przykręcić bo pasuje tylko w jednym ustawieniu. A znaków szukaj od zewnątrz na kole. Muszą tam być. :P Jak by co to podeślij jakieś fotki.
Hoxem    0
zrobilem foto
na kole od pompy mam 2/4 widoczne 3/6 jest troszke schowane na tym pierwszym kole
ale rąbek widać :huh: 3/6
na tym pierszym kole co widać mam szukać O i O ? i współgrać żeby się nakładało ?
proszę o jak najszybszą pomoc :)
bo praca czeka a ciągnik teraz pali 10 litrów ropy na 30min jazdy
a wcześniej 10 litrów na godz w orce
wisniak222    1
moja 113-14 na hektar zaorania spaliła ok 35 litrów ropy oryginalnej !!!!!!!!!!! to troche bardzo dużo moim zdaniem i nie wiem co jest ???
Hoxem    0
uu kolego
moja 15l
bo wlałem 30l
i spuściłem po oraniu
i 15l spaliła na 1.30h w pługach 4 i 40odkładniach
po samą ramę :blink: i bieg 1 na 3stopniu - na 4kołach bo mam łyse i się tył sunął
a swoją pompę ustawiłem na 3/6
i według tych znaków O i O
wisniak222    1
moja w takim zwykłym plugu pollskim 4 x 35 i chodziła na 2 lub 3 biegu drugi zakres tylko że glina jak chciałem poderwać pług to podnosiło mi przód !!!!!! i zauważyłem że kopci na biało albo tak niebiesko dopieru jak ma naprawde ciężko to na czarno. czy te kopcenie może być od zapchanego filtra powietrza ?????
Hoxem    0
uuu
kolego to masz coś nie tak
moja wogóle nie kopci - tylko jak mocno przygazuje to mały przedmuch
w twojej to proponował bym przegląd
wtryski , pompa do regenreacji , filtr zobacz czy nie zapchany
wyjmij i opstukaj i zobacz czy coś leci
to tyle na początek
slawek36    0
uuu to naprawdę coś może być nie tak, ja z pługiem 4x40 mogę jechać nawet na 2 z trzeciego zakresu(szosowa) ale to nie ma sensu, bo pług rozerwe ;p i dopiero wtedy troche dymi na czarno, a tak to praktycznie nic :lol:
wisniak222    1
Pompa robiona jak ją kupiłem czyli teraz na wiosne wtryski wszystkie nowe!!!! a może to byc ze względu na złą dawkę ustawioną na pompie albo źle ustawione wtryski???? A np wtryski mogły juz sie zniszczyc przez rozwodnione paliwo ale to chyba niemożliwe żeby tak szybko poszły, bo zauważyłem w beczce kiedyś wode.
co do filtru powietrza nie wymieniałem ale kiedyś pukałem obydwa to troche poleciało kurzu i to wszystko. A jakbym wyjął je całkowicie ????
słąwek 2 na trzecim zakresie ale na jakiej ziemii bo tam gdzie ja teraz orałem to sajgon ... przód w górze, nie mam obciążników z przodu i troche licho musze pomśleć nad przednnim tuzem :P
a co do mocy robiłem gruberem na 7 lap tależę i z tyłu szedł jeszcze wał no to na takiej średniej ziemi troche gurka chodziła na 4 drugi zakres ale jak wpadła w gline od razu czuć że miała ciężko, i nie wiem czy moja taka słaba czy wy mi ściemiacie :blink:
slawek36    0
Nie no ja mam lekkie ziemie (prawie same piachy ;/ ) także idzie jak burza, aczkolwiek też robiłem na glinie to już musiałem wolniejszym biegiem jechać.
wisniak222    1
pali dużo robota niby idzie bo myślałem że to jest szybko bo jedzie okolo 13 km/h ale kiedyś w tym pługu orałem zetorem 7211 i chdził z taką samą prędkością bo dziś jechałem obok. Coś te osiągi mi sie nie podobają. a co zrobić żeby mniej paliła ????/
    • Przez PiterParker
      Mam wyciek oleju że skrzyni a dokładnie jest pod skrzynią dekiel przykręcany na 4 śruby w który wchodzi rura ciągnące się po dole skrzyni w stronę mostu. W tym dekielku jest otwór i wystaje zawleczka. Po zawleczcze co jakiś czas spływa kropla oleju. Jest to malutki wyciek ale po dłuższym postoju ciągnika w jednym miejscu zauważalna jest plamka na betonie czy kostce. Czy ktoś orientuje się do czego jest w/w zawleczka ? Jak się do tego dobrać?
    • Przez kuchar0071
      Jesłi ktos ma podobny ciagnik i wie do czego kazdan lampka jest przypisana i co ona oznacza bede wdzieczny za opisanie lub wysłanie instrukci serwisowej lub obsługii
      adamkucharskiair@gmail.com
    • Przez mumin0121
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
