janczar810
PIEC C.O
tomek73    579
Dokładnie. Niby dużo idzie ale na koniec nieźle wychodzi. W pierwszym roku na początku nie byłem zadowolony bo twierdzili że tydzień będzie chodził na zasypie a on 3 dni.Mam dwoje małych dzieci to muszę grzać.Jak zimno to pieca nie gaszę chodzi 24 na dobę. Na wiosnę chodził na tylko na ciepłą wodę to 2 tygodnie i brakło węgla. Ale ja mam bolier 140 litrów pionowy, z grzałką to w zimie z co mam wodę a wiosna, lato, jesień, to elektrycznie grzeję wodę. Koszt taki sam jak piec ale jeszcze węgiel dochodzi. Rachunki za prąd duże płace, ok.600-750 za dwa miesiące. Ale z tego 110 zł miesięcznie za przesył i droższy prąd mam bo na budowlanym jeszcze jadę. Po nowym roku zakańczam budowę i myślę przejść na zwykły prąd.
wojtek1312    10
A masz u siebie założony zawór trójdrożny?
W sumie wydaje mi się że u mnie też tak jakoś wychodzi 4 może trochę ponad 4 tony na zimę.
Ja w lecie pale też w piecu na ciepłą wodę ale raczej staram się palić drewnem.
pic2ek    5
a ile macie poustawiane temp u siebie? dość istotna sprawa dotycząca żywotności pieca.
tomek73    579
Mam zawór 3 drożny. Temperaturę mam 68 stopni. to jest podstawa do żywotności.
tomek73    579
Zawór trójdrożny montuję się nad piecem. Reguluję się go ręcznie lub specjalnym siłownikiem ze sterownikiem. Chodzi o to żeby rozdzielić wodę z pieca na dom, lub piec, albo dom i piec. Może tylko woda ciepła z pieca krążyć, na piecu. Lub jej część albo całkiem na dom otworzyć. Po prostu przymykasz wodę z pieca na dom ale puszczasz tą wode z powrotem na piec.
asharot    446
Zawór trójdrożny nie służy do tego aby rozdzielić wodę na dom i piec.
Jest to tzw. zawór mieszalnikowy i służy do tego aby temperatura wody na powrocie do pieca nie była zbyt niska.
Marciano    7
KRS DUO AQUA TECH 25KW ze Stąporkowa super sprawa - cały podajnik, palenisko i ślimak wykonane z żeliwa, palę ekogroszkiem, odejscie na termaę mam przed zaworem trójdroznym, temperatura ustawiona na 60 stopni, w gwarancji podana minimalna temperatura pracy na 55 stopni a zawór trójdrozny otwarty w 2/3 ( w skali 1-10 mam ustawiony na 3), wylot spalin przymknięty w połowie i odnosnie tych parametrów mam kilka pytan:
- czy zwiększenie zadanej temperatury na piecu nie podniesie znacząco zużycia opału?
- ustawienie zaworu trójdroznego nalezy zmieńiac w zależnoości od większej zmiany temperatury na zewnątrz?
- jak prawidłowo powinien być ten zawór trójdrozny ustawiony?
pic2ek    5
to jest jeden z przykładów zastosowania.
Można go zastosować za pompką i też dajemy napęd, czujnik i podłączamy do regulatora i tez będzie utrzymywał wysoką temp na kotle.
Można dać też przed pompką - i ustawiamy ręcznie temp jaka ma iść w grzejniki,zawór wtedy sobie miesza zasilanie z powrotem.
i myślę ze kolega Tomek to miał na mysli :rolleyes:
Nie, lepiej się będzie wypalał groszek, cały.
no pewnie :) no chyba ze masz pogodówkę to samo ci będzie zmieniać.
tak żebyś miał w domu temp akurat w sam raz :)
tomek73    579
Do czego on tak naprawdę służy to się teraz dowiaduję.
Ja mam zawór za pompą i reguluje nim ile ma mi dać wody ciepłej na dom. Steruję nim ręcznie. Chciałem siłownik zakładać ale nie widzę sensu. Na każdym grzejniku mam termostaty i sam reguluję. W każdym pokoju praktycznie jest inna temperatura, więc wole sam na grzejnikach sobie ustawić, na niecałe 3.
Zawór jak jest ustawiony teraz na 3 no to w domu może jest trochę za zimno. Przeważnie jest ustawiony 5-6. Skala do 10.
wojtek1312    10
Panowie ja mam temperaturę na piecu 50 stopni to dobrze czy powinna być wyższa? piec włącza się gdy temperatura spadnie o 4 stopnie. Ustawić więcej czy zostawić tak jak jest?
pic2ek    5
za mała. optymalna temp spalania węgla to 60-65 st. a i żywotność pieca się dzięki temu zwiększa.
pic2ek    5
blacha, temp. spalin jest wysoka dzięki czemu nie osiada woda z siarką w piecu tylko idzie w komin.
    • Przez kakus19
      witam chcialbym kupic klucz udarowy na baterie i mam pytanie do uzytkowników jaka moc musi miec taki klucz zeby odkrecic np. dluta od pluga czy elementy robocze od grubera?
      https://domitech.pl/product-pol-20466-Klucz-udarowy-DeWALT-DCF892P2T.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIlZXS05rMhAMVF6hoCR16sgcOEAQYBCABEgK9tvD_BwE
      czy takie cos jest za duze/za male?
    • Przez Ziemas
      Jakie buty ocieplane polecacie do pracy w gospodarstwie. Chodzi mi o buty do pracy w zimie i w oborze. któe wg was są nacieplejsze. mam problem z krążeniem i marzną mi stopy.
    • Przez kingway
      Witam , w racji tego , że mam parę rzeczy pordzewiałych maszyn i wypadało by  je odświeżyć wpadłem na pomysł , żeby je wypiaskować . I tutaj właśnie myślę czy nie zaopatrzyć się właśnie w takie urządzenie albo coś takiego zrobić . Nie  mam o tym pojęcia żadnego także liczę na wasze odpowiedzi . Jedyne co posiadam to sprężarka Van - kompresor i ciekawe czy ciśnienie nie będzie za mało do piaskowania jak coś ? . Widzę , że można kupić sam pistolet do sprężarki , ale czy warto ?  Mam też karchera na zimną wodę , ciśnienie 230 bar. - może dokupić pistolet do tego ?   Dzięki za odpowiedzi .
    • Przez majes
      Jak rozebrać lewarek hydrauliczny ze zdjęcia (skamet 16T)? Odkręciłem 6 śrub od odołu ale podstawa nie chce zejść coś ją jeszcze trzyma.
    • Przez Nikkallo
      Jaki polecacie KLUCZ dynamometryczny 1/4" i 1/2"
      do amatorskiego mechanikowania, czasem jakiś rozrząd itp.
      Coś żeby działało i nie zabiło ceną...
