szlendi
MF 3070 - skrzynia biegów - problem
lukbold    1054
Pierwsze to porządnie odwietrz sprzęgło. wg instrukcji napraw przy wciskaniu sprzęgła skok tłoka w cylindrze biorącym (skok łożyska oporowego) powinien wynosić 8-10mm. jeszcze sprawdź skok pedału... powinien wynosić 17cm...
Co prawda u mnie te miary są zachowane ale też czasem tak jakby niewysprzeglało dobrze i "ciągnie synchronizator" przy włączaniu biegu... czy możliwe że łożysko na wałku sprzęgłowym jest uszkodzone? Zdarza się to od czasu do czasu.  Faktem jest że na wysprzegliku zawsze ta kropla oleju jest jak się tam zajrzy
burza_86    0
Skok pedału 17cm ale od pierwszego oporu jest 11-13cm, zaglądałem do wyprzęgnika  rusza się ale nie mierzyłem jak dużo, uszkodzenia łożyska czy tarczy raczej odpadają bo w marcu odebrałem go z warsztatu gdzie robili mu wysprzęglik, co do kropli oleju u mnie jest mokry ten dekielek ale kapnie od czasu do czasu. byłem dziś w tym warsztacie z reklamacją twierdzą zę na bank to nie t ich robota obstawiają "słoneczko sprzęgła", ale ja im nie wierzę jutro spróbuje to odpowietrzyć i napisze.
lukbold    1054
no to może być właśnie tak, że w pompce przy pedale masz powietrze... temu pierwszy opór 11-13cm... odpowietrzaj.... niech wyleci z pół litra oleju to powinieneś mieć pewność że powietrza nie ma
burza_86    0
Odpowietrzałem powietrza nie było spuściłem nawet więcej niż 0,5l ale nadal opór czuć na 11-13 cm.
To wina pompki ?
witek88    1
Jeżeli uszkodzeniu uległ by docisk to w większości przypadków sprzęgło się ślizga, jeżeli siłownik to zacznie z niego lecieć i się zapowietrzać, ale dział raczej poprawnie, no i pozostaje pompka, złe działanie, przepuszczanie to za mały skok siłownika i z tego wynikają Twoje problemy, masz odpowiedz ale posłuchasz jak Ci skrzynia padnie, a wtedy lament że takie to drogie części MF ma...
Wczoraj wymieniałem pompkę (kosztowała 325zł - to nie jakiś majątek) a identyczne problemy jak u Ciebie skończyły się zaraz po odpowietrzeniu. Napisz jak dojdziesz co było.
Aha, jak mechanik słyszy od progu o reklamacji a klient naczytał się czegoś w internecie to ma już dość, większość (nie wszyscy oczywiście) operatorów nie zna się a wymyśla niestworzone rzeczy.
burza_86    0
Problem okazał się banalny trzeba było rozkręcić cięgło przy pedale sprzęgła i odrazu zaczęło lepiej pracować. czasem jednak zdarza ją się małe problemy z rewersem czy biegiem że szarpnie ale nie wiem czy to normalne czy coś jest jednak nie tak,
witek88    1
Rozkręcenie (wydłużenie skoku pompki) pomaga, ale na chwilę, wymiana Cię nie ominie, już też tak robiłem.
witek88    1
Ja kupują dobre zamienniki, założenie tego zestawu naprawczego to masakra, a do tego wytarty może być korpus i nic z tej operacji nie będzie.
lukbold    1054
co znaczy dobry zamiennik? kupując coś jednorazowo nie mam pojęcia gdzie znajdę ten dobry zamiennik... możesz wskazać konkretnie? najlepiej sklep internetowy, allegro
sznajdik    573
Moje pytanie jest takie sprzęgło działa jakby poprawnie ale czuć że wysprzęgla dopiero przy samym końcu ruchu pedału i czego to może być wina wcześniej wydaje mi się że brało bliżej środka a teraz przy końcu i się zastanawiam czy wytrzyma do końca sezonu jeżeli to sprzęgło czy jedynie pompka, jak to fachowo zdjagnozować? MF3060
Witam! Jestem posiadaczem massey ferguson 3070.  Mam skrzynie 16x16 czyli A/B. Mam następujący problem. Wszystkie biegi wchodzą idealnie ale jak puszczam sprzęgło to ciągnik jedzie ale tak jakby sprzęgło cały czas jechało na pół sprzęgle a jak dodam dużo gazu to ciągnik jedzie. Np jak chce wyjechać z bruzdy to na wolnych obrotach nie idzie coś stuka  w tylnym moście a jak dogazuje odrazu jedzie.
Proszę o jakieś podpowiedzi od czego zacząć co to może być ?
lukbold    1054
sprzęgło a w szczególności docisk... w tylnym moście to raczej nie ma co slizgać
witam!
ponawiam swoją prośbę o pomoc. W massey ferguson 3070 coś się dzieje ze skrzynią. sytuacje opisywałem 2 odpowiedzi wyżej teraz zauważyłem jeszcze, że jak włącze bieg i jadę a następnie nacisne nawet lekko na hamulec to od razu ciągnik staje nie ma siły jechać ?
Co może być przyczyną?
proszę o pomoc
witam!
proszę o pomoc
jasiuhonda    65
Witam mam problem z moim 3080. Przy jezdzie do przodu na biegu szybkim(skrzynia 24) w obciazeniu lub przy ujeciu gazu i gwaltownym dodaniu wyskakuja biegi na dzwigni AR BR  co moze byc tego przyczyna? Pozdrawiam i prosze o porade.
soltys13    40
witam czy ktoś miał problem   tego typu że przy   włączaniu biegu  1A  spężynuje dźwiggnia ??    to może być jakiś problem w skrzyni??
lukaslukas    65
zapewne coś w silniku jest nie tak skoro dźwignia biegów sprężynuje ;) myślę że na początek końcówki wtrysków trzeba wymienić a potem się zobaczy co dalej ;)
robert2712    0
Witam ,mam problem ze skrzynią w 3095 ,dokładnie problem polega na tym że gdy przełaczam z zakresu b na a są zgrzyty i tak jakby nieumiały żeby się zazębic ,a gdy już złapią to jest dobrze ,ktoś coś wie na ten temat ?
sznajdik    573
Podstawową zasadą jest zatrzymanie ciągnika  podczas przełączania z B na A odwrotnie już nie
Domin12    0
witam pomóżcie mi mam problem z MF3070 4 cyl w turbo z 1993r wyskakuje mi tylko 3 bieg a pozostałe wchodzą bez zażutów i jest wszystko z nimi ok słyszałem coś o jakiś widełkach czy wodzikach jak coś wiecie to pomóżcie pozdrawiam
lukbold    1054
Otwórz skrzynie i szukaj luzów na trybie 3 biegu bo jeśli inne biegi wchodzą dobrze to być może zatrzaski wodzików są sprawne
    • Przez Matiopex
      Mam takie pytanie przez 4 miesiące w MF 3060 musiałem wymienić 3 orbitrole czy ktoś wie jaka może być przyczyna psucia się takowej części ?
      tez sobie tak myślałem żeby np założyć orbitrol od MF 3070 bo na internatach psze ze jest mocniejszy?
      Jesli poszło by tak zrobić i jak by pasował to czy nic by się nie stało jeśli bym założył mocniejszy orbitrol ?
      DZIEKI BARDZO ZA ODPOWIEDZI ;)
    • Przez ferguson3075
      Od ostatniego czasu mam problem z wspomaganiem kierownicy , chodzi cięzko na wolnych obrotach , zauważyłem tez ze na półbiegu na zajacu ciągnik tak jakby cos blokuje gdy jest na luzie , po przełączeniu na zółwia na luzie problem ustępuje , gdy jest rozgrzany i jest na zajacu sam zmienia na zółwia , pompe wymieniono w 2016 roku na nową, wymieniony filtr hydrauliki i wyczysciłem filtr niskiego ciśnienia od wspomagania,od czasu do czasu zaświeca sie kontrolka ciśnienia oleju na wolnych obrotach
    • Przez Manys
      Witam, mam do wymiany tarczki sprzegla przedniego napędu bo mi przód nie ciągnie,
      Pytanie czy dam radę to sam ogarnąć czy jest tam coś skomplikowanego, jak to najlepiej ugryźć
      MF 3070
    • Przez Manys
      Mam problem z MF 3070 a mianowicie nie ciągnie przedni napęd, kontrolka działa jak powinna tzn. po wciśnięciu niby gaśnie potem po ponownym załączeniu się zapala ale napęd przedni nie ciągnie.
      Wszystko inne normalnie załącza i rozłącza, zamieniłem elektrozawory z blokadą i nic się nie zmieniło czyli zawór ok, stop działa, styki przejrzane,
      Przeszukałem forum ale jest temat że nie rozłącza napędu dlatego piszę
      Podejrzewam że może tarczki do wymiany
      Proszę o podpowiedzi
    • Przez rogalik102
      Co się dzieje z napedem podczas orania. Rozłącza się
      VID_20240421155706.mp4
