Kamil1996    18
W mojej nic się nie zepsuło. Jedyny problem był z DPF bo ciągnik pracował w transporcie z przyczepami 3.5 4.5 tony na krótkich dystansach i po prostu nie miał gdzie dostać po garach to się kontrolki zapalały więc wywaliliśmy DPF i dali za 600 zł filtr jakiś czy jakoś tak i jest dobrze. Ale to nie wina ciągnika tylko tego że nie miał nic ciężkiego do pracy i co chwila gaszony odpalany. A lepiej było DPF wywalić bo i tak wiem że cały czas by w transporcie wypoczywał bo nie orze się pola co miesiąc co by tam się wypaliło wszystko :)
Ciągnik fajny, półbiegi dużo dają. Sprzęgło w guziku trzeba się nauczyć jeździć żeby nie szarpało wcale ale potem jest tak dobrze że w innych sprzęgła zapominasz wciskać :D Wiadomo ciągnik jest mniejszy od Forterry ale 4 w obrocie da radę moim zdaniem bez problemu . Bierz full obciążniki oraz szerokie opony.
Kamil1996    18
przyjechała do mnie w grudniu 2014. Dużo godzin nie ma bo w tym roku 1000 wskoczy dopiero jak się ruszy coś w polu.
sumek666    5084
Jaka wg was jest rozsądna cena za maksymalnie wyposażona Proxime HS 100?
tomi382    99
140tys netto
Na otomoto jest NH t5 95 z rewersem ehr i nie pamiętam co tam było. za 141tys netto wiec wybór wg mnie oczywisty.
sumek666    5084
Ja dostałem za takie wyposażenie:
-przedni tuz bez wom
-klima
-radio
-fotel pneumatyczny
-3 pary hydrauliki
-2 koguty
-EHR
213 tys.pln brutto
NH T5.100 z podobnym wyposażeniu 200 tys. Netto
leszekd    110
Za co tyle płacić?? fabrycznie zacinający się podnośnik, paliwożerny głośny silnik i marne plastiki na tylnych błotnikach.
sumek666    5084
Właśnie po to jest forum. Nie jestem przekonany do zetora ale chyba mimo wszystko jest lepiej wyposażony niż ursusy. Z kolei NH jest dość drogi :/ ciekaw jestem ile będzie kosztował DF serii 5.
Artur11    0
Witajcie mam problem z proximom nie mogę załączyć wałka wom przyciskiem działa tylko zależny od biegów. Nie wiem gdzie szukać elektrozaworu który to załącza wałek. Z góry dziękuje za pomoc.
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez SPECO
      WITAM !
      Mozna powiedzieć że jesli chodzi o ciagniki to jestem "zielony" zakupiłem w ostatnich 5latach 2szt. pierwszy to zetor 5320 2002rok w tym roku zakupiłem model POKAZOWY od zetora z KALISZ-a jest to 2006 z przebigiem 5 Mth - a jeśli chodzi o jego obsługę to jestem ciemny ! Ale powoli sie uczę ! Będą mi słuzyć do odśnieżania zimą no i jakiś lekkich prac leśnych w innych porach - zwożenie dębiny itd. . .
      Zwracam się z prośbą o jakąś podpowiedz jakich oleji i płynów uzuwacie ?! Czy tylko te podane w książce serwisowej czy może jakiś inne ?? ?? ??
      Pozdrawiam Radek
    • Przez Marco007
      Witam, zwracam się z zapytaniem do znawców silnika jaki znajduje się w mojej Forterze 11441. Mianowicie postanowiłem zamontować zegar doładowania turbo (chciałem zobaczyć kiedy turbo wstaje bo na niskich obrotach ciężko się rusza - choć ten model tak ma,wiadomo) i mu mojemu zaskoczeniu podczas pracy w pełnym obciążeniu zegar wychyla się na 1,5 bar - co moim zdaniem jest za dużą wartością na ten silnik. I teraz pytanie do was czy to jest norma czy coś szukać A jeżeli tak to gdzie? Dodam że podczas pracy gruszka od zwrotu odpowiedzialnego za ograniczanie ciśnienia nie pracuje a gdy wydłużę sztange tego zaworu to turbo wstaje duuuzo później więc to rozwiązanie odpada.
    • Przez pudło
      Bardzo wolno opadają ramiona podnośnika (z obciążeniem 500 kg.trwa to ok 20 sekund ) ,Czy jest możliwość jakoś to wyregulować , jeśli tak to podpowiedzcie jak to zrobić ? (przestawianie dźwigienki w kabinie od regulacji szybkości nic nie daje - żadnej reakcji) Gdzie szukać przyczyny?
    • Przez klocek1231
      Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem spadek mocy przy mojej forterra 11441. Widzę ze jak np siałem na dwójce na dwóch polbiegach i zawsze szedł sobie leciutko z dużym zapasem mocy, teraz czuję jakbym nie wiadomo jaki wielki siewnik ciągnął za sobą. Jadę na 1800obr i jak dodam gazu to praktycznie juz te obroty ledwo co sie wkręcają... Bardzo wolno... To samo w orce. Orałem zawsze na jedynce z jednym polbiegiem. Teraz w zasadzie musiałem albo z dwoma polbiegami albo na czwórce polowej....  Większość prac polowych wykonywałem zawsze w zakresie 1700-1800 obr Mam wrażenie ze do tych 1600 obr ciągnik  mniej więcej ma podobna moc co zawsze... Problem pojawia sie od 1700 wzwyz.
      Ciągnik nie dymi ani nic
      Z góry dziękuję za porady
