ssman860
dym z odmy po remoncie
pawlus224    2624
Śpieszę donieść , ze z czasem okazuje się , że z odmy zaczyna skraplać się woda , po przyłożeniu palca zostaje mokry ślad , a i czuć wyraźne ciśnienie po zatkaniu palcem , w dodatku zaczyna ubywać coraz więcej wody w chłodnicy , oleju też na bagnecie mniej ale czysty , nie mętny ....
  Jakaś uszczelka ?
  Dziurka od korozji w tulei cylindrowej ?   -> coś w tym kierunku ?
Gość Profil usunięty
 Wygląda na uszczelkę pod głowicą, ale sprawdź jeszcze jedno, nalej wody do chłodnicy do pełna i zobacz czy bąbelkuje, tylko nie zaraz po całkowitym spuszczeniu i nalaniu wody, bo wtedy jakiś czas jeszcze mogą iść bąbelki, bo się odpowietrza. I sprawdź czy to na pewno woda jest z odmy.
Edytowano przez KORSARZ1
pawlus224    2624
Nie puszcza bąbelków (przynajmniej jak jej dolewam to nic takiego nie zaważyłem ) , a na korku od wlewania oleju zbiera się kilka kropel wody ( jak uderzę  nim np. o rękę to woda zostaje z niego "strzachnieta" ) .
No to na pewno dostaje się woda do oleju, tylko teraz pytanie którędy, praktycznie którędy by się nie dostawała powinien i dmuchać do chłodnicy, chyba że nie dokładnie sprawdziłeś, JEDYNIE CO BY NIE DMUCHAŁ TO JAKBY NA DOLE KTÓRĄŚ TULEJĄ PUSZCZAŁ,  mogła i głowica walnąć, tylko te przedmuchy skąd, jeśli nie pierścieniami, tak czy siak trzeba rozbierać i sprawdzić wszystko po kolei.
pawlus224    2624
Kiedyś w c-330 był taki przypadek ze tuleja przerdzewiała i zrobiła się dziurka którą przedostawała się woda .
  Mi w tej sytuacji nie pasuje jedynie ze olej nie zrobił się mętny od tej wody ...
  Wody ubywa mi w tempie około 5 litrów na 2 godziny ciężkiej orki , jak ciągnik stoi to nie ubywa . Nie mam porównania do innej 80 , ale wydaje m się ze mocy jej nie ubyło , a czy powinno jeśli to głowica lub uszczelka ?
  Czyli należałoby zacząć od pomiaru stopnia sprężania na każdym tłoku ?  I wtedy powinno się coś okazać ?
niebieski    31
Kilka kropel wody na korku to jeszcze nic strasznego i nic nam to nie mówi, może to być skroplona para wodna, która dostała się z atmosfery w deszczowy dzień przez odmę. Takie ilości wody może silnik wyrzucić w przypadku wydmuchanej uszczelki pod głowicą, pękniętej głowicy lub zbyt wysokiego stanu płynu w chłodnicy, ale w żadnym przypadku nie powinno objawiać się dymieniem z odmy. Co do tego ubywania płynu to, w jaki sposób sprawdzasz ile płynu ubyło po dwóch godzinach orki i gdybyś nie dolał to po czterech dolewasz 10 litrów, czy wchodzi tylko 5 litrów, czy kiedykolwiek poziom płynu zszedł do poziomu że przez wlew było widać pionowe rurki w chłodnicy?
Dużo pytać, ale mogą pomóc w diagnozie.
No mówi że dostaje się którędyś woda, mowy nie ma by to była tylko skroplona para wodna z atmosfery.
niebieski    31
Oj KORSARZ1, to ty próbujesz wmówić mu najgorszą z opcji. Nalej kilka litrów wody do oleju w silniku, odpal na chwile i zobacz, jaki kolor będzie miał olej. Z powodu trzech kropel wody na korku namawiać kogoś na rozbieranie silnika, może warto najpierw wyeliminować inne przyczyny.
Ja nie wiem ile tam jest tej wody w tym oleju, ale wiem jedno że jej tam nie powinno być ani trochę, a nie że kogoś na coś namawiam. Niebieski, Ty w ogóle czytasz co ja tu piszę, czy tak jeden post i mi coś tu wmawiasz?
pawlus224    2624
Panowie dramat po całości :(
  Po ostatnich orkach ciągnik stał ze 2 dni na dworze , później zapaliłem go i wjechałem pod dach , spuściłem wodę z chłodnicy bo szykowały się przymrozki (było to około 5 dni temu ) dziś chciałem wyjechać żeby umyć pług ale za cholerę nie mogę uruchomić silnika -> kęcił około 3 minut na swoim akumulatorze , później " judłałem" go na innych akumulatorach i ni cholery , pokazuje się tylko dużo białego dymu , niby chwilami coś tam jakby łapał bo zaczyna wtedy szybciej kręcić , ale to są tylko momenty i nie zmierza to w kierunku uruchomienia .
Filtr powietrza całkiem rozebrałem ale nie w nim problem ,pompka ręczna też cuć że dobrze pompuje i słychać jak daje na przelew .
  Na miarce oleju są krople wody , a olej nie jest mętny ale przy sprawdzaniu poziomu z miarki zwisa "glut " gęstszy niż zwykle olej jest .
  Nie mam pojęcia co jest , ale chyba zmierzaie w dobrym kierunku że gdzieś coś albo uszczelkę wydmuchało jakąś albo co ?
@niebieski - po prostu podczas orki temperatura na wskaźniku utrzymuje się blisko 80stopni , jeśli widzę ,że przekracza 80 stopni to wiem że coś już się może dziać więc sprawdzam stan płynu i z reguły dolewam około 5 litrów (na początku ubywało mniej a stopniowo teraz coraz więcej ) zdarzało się ,że zareagowałem za późno i w chłodnicy było wtedy widać płytki , ale ani na wskaźniku nigdy mi się woda nie zagotowała ani nigdy nie było tak żeby po otwarciu korka buchnęła para czy jakie kolwiek ciśnienie więc przegrzanie wykluczam .
   Nigdy też nie zdarzyło się żeby ciągnik pracował bez wody i na gorący silnik ktoś wodę lał , owszem zdarza się go uruchomić bez wody i podjechać te 20-30 metrów pod kran , ale nawet w tym roku jeszcze nie było okazji tka robić .
niebieski    31
Niedobrze. Odkręć kolektor wydechowy i wtedy zakręć rozrusznikiem, prawdopodobnie jednym z otworów będzie wydostawać się woda, w najlepszym wypadku to uszczelka, ale mogła pęknąć głowica lub tuleja cylindra. Nawet chwilowe odpalenie bez wody może narobić dużych szkód. Nie zazdroszczę.
pawlus224    2624
Ursus C-385 .
 @niebieski , natknąłeś mnie z tym odkręceniem kolektora ,  na mój chłopski rozum to może być jakaś uszczelka skoro wody ubywało stopniowo coraz więcej ? głowica chyba walnęła by raz a dobrze ?
  Tak czy inaczej lipa :(
  A czy powinienem spuścić olej z miski na zimę skoro dostała się tam woda ? chodzi mi żeby gdzieś coś nie zamarzło ?  Oddania do naprawy nie planuję wcześniej jak po nowym roku wiec martwię się żeby coś jeszcze gorzej nie nabroiło  ;)
Edytowano przez pawlus224
tomzwolin    1
Witam u mnie podobny przypadek c360 dym z odmy sprawdzone ciśnienie jest 30 28 30 28 po zdjęciu Glowic uszczelki ok tloki zalane benzyna i wszystko ok prowadnice są wyrobione czy to może być tego objaw?  Czy inna przyczyna peknieta glowica ?
    • Przez Zieleniak
      Witam. Ciagnik c 385 po obróconej panewce. Wał po szlifie, wymienione tuleje korbowodow oraz tlokow, pompa wyryskowa i wtryski po regeneracji. Pierscienie i tuleje tez. Glowica sprawdzona, wymienione sprężyny zaworowe i laski popychaczy. Odpala od strzala, nie dymi, nie kopci.
      Problem to slychac jakby zawor wydechowy uderzal w tlok, lub inaczej, jakby dmuchal w komin. Im dalej odejdziesz od ciagnika tym glosniej i wyrazniej to slychac.
      Rozrzad ustawiany na znaki, odpala naprawde ladnie. Czy moze byc przyczyna zle wybity znak na kole od walka rozrzadu? Bo nie wiem czy szukac przyczyny gdzie indziej.
      Lub inaczej. Na ktorym zebie liczac od klina powinien byc pierwszy znak na kole od walka rozrzadu. Nie mam porownania bo na starym bylo kilka znakow.
      Jakas sugestia?
    • Przez Lukecki
      Witam, w którym miejscu można zmierzyć ciśnienie doładowania w Ursusie 1614?  Jak to zrobić?
    • Przez Krzychu_912235
      Witam posiadam ursusa 385 z silnikiem 912 domyslam sie ze pierwsze mrozy daly znac o sobie...koledzy powiedzcie co tu  zrobic aby ta maszyna paliła na mrozie w mf235 jest świeca...a tu nic ...pozostaje knot<raz mi sie juz ciagnik zapalił od tej formy rozgrzewania>...czy moze da sie cos zamatować aby bez problemu ją zapalic...I jeszcze jedno pytanie nie wiecie ile kosztuje siedzonko do tyłu dla pasazera...
    • Przez tomi217
      mam problem nie wiem gdzie jest w 1014 chlodnica oleju silnikoweg i na czym polega konserwacja.
    • Przez wariatpolowy
      Mam nadzieję, że w odpowiednim miejscu założyłem temat...
      A więc tak:
      W 1224 wybija wodę z chłodnicy, jak zaczyna łapać temperaturę podczas pracy- jakieś 70 stopni (np z talerzówką). Z tym że jest to dość dziwne, gdyż podczas pracy (przy obrotach ok 1600- 2000) jest ok, a jak tylko zmniejszy się gaz (np przy zawracaniu), wybija jednorazowo nawet 4-5 litrów wody. Po dolaniu wody temp spada do ok 40-50 stopni, dwie długości pola, temp rośnie i znów gejzer. I tak w kółko.
      Termostat nowy, węże nowe, chłodnica potraktowana KRETEM od środka, a z zewnątrz płynem do mycia silników (jest czyściutka), pompa wody nowa...
      Mogła któraś tuleja pęknąć? Ogólnie teraz miał planowaną głowicę, nową uszczelkę, nowe pierścienie, pompę po regeneracji, wyregulowane wtryski i pali bardzo ładnie. Przy obrotach pow +/- 1200 można odkręcić korek od chłodnicy i nic nie wybije, widać, jak woda krąży. A jak tylko obroty spadną, tak woda idzie w powietrze. W czwartek na jakieś dwie godz pracy trzeba było dolać prawie 30 litrów wody...
      Ratujcie, bo za jakiś miesiąc czeka jakieś 150 ha na talerzówkę....
