rafalm1978
Deutz M1200-Ustawienia
rafalm1978    1
Sąsiad zakupił w/w kombajm i razem się zastanawiamy jak go wstępnie ustawić czyli szerokośc szczeliny klepiska, predkość wentylatora która jest regulowana przez koła zębate.
Do koszenia głownie będzie pszenica .
Z góry dzieki za jaką kolwiek pomoc
t27    0
Kołami zębatymi regulujesz obroty młocarni. Obroty wentylatora są ustawiane poprzez korbę z lewej strony kombajnu.
Ja mam M1000 i w nim szczelinę klepiska reguluje się w 2 miejscach tzn. z przodu i z tyłu. Z tyłu na wylocie ja zawsze wstępnie ustawiam ok. 4-5 mm z przodu oczywiście odpowiednio 2x lub 3x tyle co z tyłu. Ale te ustawienia i tak ulegają zmianie w zależności od tego jak mi kombajn młuci zborze na danym polu. Siła wiatru również według uznania na polu. Taka robota że nie ma idealnych ustawień na wszystko i zawsze trzeba coś doregulować.
Do galerii dodaje tabele ustawień z instrukcji do FAHR M1000 i M1200 w jęz. niemieckim.
Platek    0
z boku od strony schodków masz drewniana skrzynkę a wniej przekładnie łańcuchową, tam ustawiasz obroty młocarni poprzez zmiane kół. ja mam założone koła o 22 i 18 zębach (22-napędowe, to górne, 18-na młocarni, to dolne) zresztą powinienes mieć obok skrzynki tabliczke co i jak do czego zakladać. ja na tych kołach młuce wszystko co popadnie:) prześwit klepiska ustawiasz z przodu tuz przy wejściu ja ustawiam VORN (wlot) na 12 HINTEN (wylot) na 5. jak młocarnia przystaje to trzeba zwiękrzyć o kilka obrotów, ale nie za duzo zeby wymłacało(głównie na przenżyci trzeba zmniejszyć, czasem nawet sporo). jak nie wymłaca to ci polecą kłosy z ziarnem do zbiornika.
sito żaluzjowe ustaw na prześwit jakies 3 do 5 mm (dojdziesz metodą prób i błędów ile dokładnie) dolne stałe mam założone to średnie i tez wale wszystko na nim.
PS do owsa warto troche rozłożyć zaluzje, do reszty zbóż(zyto, przenzyto, przenica) ustawia sie podobnie.
ja ustawiam obroty wentylatora na maksa, sprawdze czy nie wywiewa zboża i jak ok to wale dalej. jak wywiewa to trza troche zmniejszyc naturalnie:)
i mała uwaga- jak za bardzo złozysz sito żaluzjowe to idąc obok akumulatora, podczas koszenia bedziesz słyszał, jak większosć zboza wraca spowrotem na podsiewacz.
a jesli chodzi o szybkość jazdy to ja kosze na 2 i przyspiesznik (wariator) na minimum albo więcej jak jest rzadkie zborze. no chyba ze jest naprawde gęste to 1 wrzucam
To chyba wszystko:)
    • Przez 1Paqvs
      Witam,prośba o pomoc pacjent Kombajn zbożowy Deutz-Fahr 1320m 6 cylindrów.
      Podczas pracy kombajnu grzeje się ostatni cylinder licząc od strony wiatraka. Chłodzony oczywiście powietrzem wszystko suche i czyste brak wycieków. Niestety nie wiem co robić. Temperatura osiąga 120 stopni Celsjusza. Reszta cylindrów ok temperatura. Czy ktoś spotkał się z takim problemem ? Może zmienić szajbke wentylatora na mniejszą.? Jeśli tak to na jaką?
      Czy jest to normalne zjawisko ? Oczywiście wszystko regularnie nawet w ciągu dnia czyszczone z kurzu. Filtr dmuchany rów iez na bieżąco. Mam dylemat czy grzebać w cylindrze, czy może wymiana wentylatora wystarczy.
    • Przez 1Paqvs
    • Przez MałyRolas
      Witam. Mam problem z brakiem zasilania na zegary. Nie działa żadna kontrolka. Zauważyłem że ze stacyjki wypięty jest jeden przewód, jak podam na niego zasilanie to prąd dochodzi do wskaźnika temperatury i paliwa a kontrolki nadal nie świecą. Żarówki w zegarze ok bo go wyjąłem i sprawdziłem kontrolki podając prąd na każdy pin z osobna. Podobno część kontrolek działa po załączeniu zespołu żniwnego (ale tak tylko słyszałem) jednak takie kontrolki jak ładowanie i ciśnienie oleju powinno się palić po przekręceniu zapłonu. Może ktoś ma pomysł gdzie szukać problemu?
    • Przez zbych1500
      Mam problem z silnikiem w kombajnie Deutz Fahr 4065 hts .( Silnik BF 6L 913 CT)
      Mianowicie chodzi o pracę silnika  który objawia się tym iż w trakcie koszenia gdy kombajn podjeżdża pod wzniesienie to obroty silnika zmniejszają się samoczynnie co za tym idzie również obroty młocarni na zegarze ,i jest to również słyszalne z kabiny a przy zjeździe z wzniesienia silnik dostaje strasznej mocy aż wszystko się trzęsie ,zaznaczę że silnik pracuje tak przy koszeniu jak j również podczas przejazdu z pola na pole .
      Proszę o pomoc w fachowym  rozwiązaniu problemu moi drodzy .
      Z góry dziękuje
    • Przez kuba93711
      Witam. Zakupiłem kombajn Deutz Fahr 35.70 i doprowadzam go do ładu. Czy ktoś się orientuję jak rozwiązany jest czujnik obrotów silnika? Obroty młocarni już ogarnąłem i pokazuje na głównym zegarze. Jest żółty przycisk z narysowanym zegarem i jak go wcisnę to wskazówka opada, a jak drugi raz wcisnę to spowrotem pokazuje obroty młocarni. Mam ciągnik MF 3635 i tam podobno obroty silnika czyta alternator, a tu nie wiem, jest niby sporo kabli idących do alternatora ale czy tu szukać przyczyny? Liczę na waszą pomoc Panowie.
