MałyRolas
Deutz fahr M2580 brak zasilania zegarów
MałyRolas    0
Witam. Mam problem z brakiem zasilania na zegary. Nie działa żadna kontrolka. Zauważyłem że ze stacyjki wypięty jest jeden przewód, jak podam na niego zasilanie to prąd dochodzi do wskaźnika temperatury i paliwa a kontrolki nadal nie świecą. Żarówki w zegarze ok bo go wyjąłem i sprawdziłem kontrolki podając prąd na każdy pin z osobna. Podobno część kontrolek działa po załączeniu zespołu żniwnego (ale tak tylko słyszałem) jednak takie kontrolki jak ładowanie i ciśnienie oleju powinno się palić po przekręceniu zapłonu. Może ktoś ma pomysł gdzie szukać problemu?
    • Przez grzybu19
      Witam, Wie ktoś jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni w kombajnie deutz fahr 35. 80? Nie widzę tam żadnej śruby przelewowej ani bagnetu
    • Przez 1Paqvs
      Witam,prośba o pomoc pacjent Kombajn zbożowy Deutz-Fahr 1320m 6 cylindrów.
      Podczas pracy kombajnu grzeje się ostatni cylinder licząc od strony wiatraka. Chłodzony oczywiście powietrzem wszystko suche i czyste brak wycieków. Niestety nie wiem co robić. Temperatura osiąga 120 stopni Celsjusza. Reszta cylindrów ok temperatura. Czy ktoś spotkał się z takim problemem ? Może zmienić szajbke wentylatora na mniejszą.? Jeśli tak to na jaką?
      Czy jest to normalne zjawisko ? Oczywiście wszystko regularnie nawet w ciągu dnia czyszczone z kurzu. Filtr dmuchany rów iez na bieżąco. Mam dylemat czy grzebać w cylindrze, czy może wymiana wentylatora wystarczy.
    • Przez MarekW86
      Cześć wszystkim,
      Mam problem z ciągnikiem podczas zmiany półbiegów. Wyskakuje błąd 22 wraz z alarmem. W momencie wystąpienia błędu ciągnik staje i żadne biegi nie działają. Alarm ustaje po wyłączeniu rewersu. Po restarcie ciągnika wszystko wraca do normy, problem pojawia się sporadycznie.
      Czy ktoś miał podobny problem i wie, jak go rozwiązać? Czy da się to naprawić samodzielnie, czy lepiej wezwać serwis?
    • Przez Fryderyk65
      Mam krótkie pytanie o Deutz-Fahr Agrofarm 410 ile potrzebujemy do wymiany oleju w silniku Deutz-Fahr?
    • Przez 1Paqvs
