Dominikfm3
Kiszonka z kukurydzy- psucie się
Pawel20    49
Za grubo walone na wierzch podczas rozładunku, a na boki tylko się rozsypywało i cieńsze warstwy były gniecone... Domniemam tylko, że tak było, ale i tak rady na to już raczej nie ma.
Jakub512    0
Mam proste pytanie:
http://img163.imageshack.us/img163/9862/14054362.jpg
Tylko nie śmiać się :) Czy będzie coś z tej "kiszonki"? QQ jak widać koszona orkanem 22 października, która była już uschnięta, więc gospodarz postanowił dodać trochę zielonki. Na pryzmie jest 7,5 przyczepy "sieczki", sypanej i ubijanej w kolejności: z(zielonka) q(kukurydza): q-q-z-q-q-z-q-0,5q. Nie chodzi mi tu o wartość żywieniową tej kiszonki tylko o to czy ona się nie zepsuje? Ja osobiście rolnikiem nie jestem, tylko pomagałem znajomemu w ubijaniu pryzmy, bo młodzi wyjechali na zachód a samemu to nie da rady nawet przy tak małej ilości... Ciągnika nie gasiłem, tylko cały czas jeździłem w każdą stronę po pryzmie, czasem jeszcze na chwilę wjeżdżał c360, ale na pusto potrafił się zawiesić w tak suchej masie (potem już nie próbował żeby nie psuć pryzmy), ubijałem czymś zbudowanym podobno na podzespołach fergusona (jakiś jugosłowiański wynalazek). Na koniec tak dobiłem pryzmę, że myślę, że osobówką dałoby rade wjechać na nią po jej łagodniejszej stronie.
Edytowano przez Jakub512
komodo    277
@Ematii no jak bedzie zimno jest mozliwosc ze bedzie sie mniej psula a powiedz jak odkrywasz jest odrazu popsuta czy np dopiero za dzien czy dwa
U mnie jest to sam 20 cm z góry niestety nie nadaje się do niczego, albo za wcześnie otwarliśmy pryzmę, albo za lekko była ugnieciona, byc może popełniliśmy bląd bo nie ujeżdzaliśmy każdej przyczepy osobno tylko kiprowaliśmy po 5-6 przyczep i dopiero. Ale z pewnością mogę powiedzieć że psuje się mniejsza ilość niż wytłoków.
emattti    68
@komodo, na poczotku wszystko bylo dobrze, dalej robila sie u gory ciepla ale krowom mozna bylo smialo dawac ale teraz to juz do nieczego sie nie nadaje, od razu jest popsuta... pryzme na pewno mam dobrze ujezdzona, byc moze za szybko byla otworzona, po 3 tyg otworzylismy
Pawel20    49
Tak na przyszłość to kiszonka z kukurydzy nigdy nie jest za dobrze ujeżdżona :)
Edytowano przez Pawel20
Piotrek1975    1396
Tez to na pewno nie wina wczesnego otwarcia pryzmy , ja tez odkrylem po trzech tyg i jest ok. Malo kiedy tak dobrze sie mi zakisila, na razie zero strat.
strzymek    28
też tak kiedyś miałem najpierw góra później góra boki się psuły a teraz prosty sposób po całości piaskiem sypie tak bardzo delikatnie ( ok 50-60% zakrytej foli ) i praktycznie jest bez strat jak nawet gdzieś jest dziura to dwa razy widłami wziąć i to wszystko teraz kończę zeszłoroczną kukurydze to tego piasku na górze już mało zostało ale i tak jest porządku (jeszcze jedno kiedyś cały silos oponami zataczałem i nic to nie daje tylko piasek :) )
emattti    68
@strzymek, ja u gory nie obsypywalem pisakiem
wiec moglbym nawet i teraz obsypac pryzme lekko piaskiem, jak myslicie pomoglo by juz teraz czy nie ? nawet jakbym z polowe qq sie uratowala i nie psula to by bylo dobrze ;)
czy jak posypie piaskie czy nie to i tak do konca bedzie mi sie psula ?
U mnie ten sam problem wystąpił ,również 10 cm z wierzchu do wyrzucenia . Kiszonka robiona staranie każda przyczepa ugniatana , dodany środek zakiszający ,folia typowa do kiszonek (czarno-biała ) i całość obrzucona ziemią ,by np. psy ,koty nie uszkadzały folii . Teraz jak się zrobiło chłodniej mniej się psuje ,ale nadal są ogniska pleśni .
hugolina009    4
co zrobić żeby kiszonka nie zagrzewała się w oborze?u nas mamy karmienie z ręki i kostka w kilka godzin po przywiezieniu potrafi zrobić się gorąca (nie zawsze, ale często). W pryzmie super, nic do odrzucenia, zakiszona pięknie, nie grzeje, Można coś z tym zrobić?
Kristaps    9
@hugolina trzeba cieniej rozkładać lub mniej przywozić.
,,Unia Europejska jest instrumentem Niemieckiej hegemonii w Europie.'' Margaret Thatcher
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
Dodi    531
Teraz ja zwrócę się z pytaniem, W jaki sposób odbywa się u waz ugniatanie pryzmy, chodzi mi czy jeździcie tylko wzdłuż pryzmy czy i w poprzek? A jeżeli w poprzek to tylko na koniec dogniatając przy przemiennie przez cały okres formowania kopca. U mnie jeździliśmy wzdłuż i boki powoli zaczynają się psuć, ale ugniatane stosunkowo lekkim ciągnikiem z szerokim ogumieniem bo Casem CS 95
dawidg2    31
wzdłuż, z tego względu że nie było miejsca i czasu żeby w poprzek jeździć. Podejrzewam że tym szerokim ogumieniem błąd zrobiłes i się nie udusiła, ja mam szerokie w ładowarce ale swoje 7 ton też waży.
kyllee    14
mial ktos z was posiana kukurydze lg 3252 na kiszonke ?? moze robil ktos analize jakosci?? ew pionier p8100 i 8448??? bo mialem te odmiany ale skosilem w 1 pryzme i puki co jkeszcze nie otwieralem aciekaw jestem czy ktos mial ja jeszcze
grzegorz132    12
ile można podać kg kiszonki z kukurzydzy na dzień ? podajemy sianokiszonka z bel, sruty zbozowe, dodatki białkowe typu sruta z soji rzepaku witaminy słome .... ma ktoś jakiś link do dawek układania ? na 1 odkarmianie 18kg kukurydzy to mało czy dużo dla krowy która na tym i pozoastałych paszach da 18-19 l na raz?
Gość Profil usunięty
Jest tego sporo w necie i warto takie dawki sobie wyguglować.
Jeden przykład z wielu
http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fwww.agrofoto.pl%2fprodukcja-zwierzeca%2fbydlo-i-mleko%2fwarianty-opasowe%2c5534.html&ru=http%3a%2f%2fwww.agrofoto.pl%2fprodukcja-zwierzeca%2fbydlo-i-mleko%2fwarianty-opasowe%2c5534.html&ld=20121115&ap=3&app=1&c=softonic.pl&s=softonicpl&coi=239137&cop=main-title&euip=95.51.173.146&npp=3&p=0&pp=0&pvaid=15c8ffb2b9b14f63b0c96b0c2e1f2428&ep=3&mid=9&hash=3485A88DD008C4124F447EDCCC2E35D2
Pomyliłem się.
Za to te już są dla krówek.Mało konkretów dla Ciebie ale zawsze coś.
http://click.infospa...7028E33A91772A5
http://click.infospa...794AF10E1CF0CA6
http://click.infospa...5C0398893E28426
http://click.infospa...A7FAB1237491E50
http://click.infospa...BC1D46942146A09
Może lepiej odwiedź te tematy:
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/22545-zywienie-bydla-mlecznego
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/46143-kiszonka-z-kukurydz-sianokiszonka/
Edytowano przez KRISTOFORn
MrZgredy    65
Witam otworzyliśmy kiszonkę z kukurydzy po 9 tygodniach i dajemy ją bykom wiadomo zawsze coś zgnitego się znajdzie ale ta kukurydza w środku nie jest zgnita ale się grzeje cały czas jest ciepła w środku zawsze wszystko było ok nigdy tak nie mieliśmy i jestem ciekaw czym to jest spowodowane ? Może wiecie dlaczego tak się dzieje? Proszę od odp i Pozdrawiam ;)
Piotrek1975    1396
Nc nato nie poradzicie bedzie sie grzala i gnila mialem tak 3 lata temu nawet w mroz 25 stopi tak sie grala w srodku zew ogole nie zamarzala wrecz az sieg sie roztapial. No ale 6 rozrzutnikow poszlo na laki. W tym roku rewelka konczy sie kopiec z 1,05 ha i nawet wiadro nie odpadlo .
dywcio    3
Ja zawsze dawałem zakiszacze i było w porządku nie grzała się ,było mało strat. W tym roku kosiłem pożniej niż zwykle ( ok 2 tyg)i dla sprawdzenia na pierwsze 10 m pryzmy nie dalem zakiszacza . Okazało się że te 10 m grzało się i to nie tylko z wierzchu ale i w głębszych warstwach. Po wybraniu tej częsci dalej już jest dobrze nie grzeje się i zapach ok. Mój sąsiad twierdzi że używanie zakiszaczy to wyrzucanie kasy w błoto, bo jak jest zima to jest mu łatwiej wybierać bo nie marżnie:D
    • Przez restrukturyzacja2016
      Witam, zastanawiam się nad kupnem nowego sprzętu, mianowicie owijarki do bel. Nie do końca jednak wiem na czym polega sama "idea" owijania. Dlatego piszcie w komentarzach, jakie trzeba mieć wejścia w traktorze itp., jak się obsługuje, są jakieś piloty, czy to samo się wyłącza po zwinięciu itp? Czy ursus c-360 będzie dobra do owijania własnie takim sprzętem siano-kiszonki. Czy może lepszym rozwiązaniem będą po prostu worki do balotów na kiszonke, "wsadzic", czy nie zakisi się wtedy dobrze?
      Pozdrawiam,
      czekam na odpowiedzi.
    • Przez iwan7777
      Sąsiad posiał rzepak jary na poplon czy można go skosić na kiszonkę?
    • Przez Kredens1337
      Bardzo pilnie potrzebuje wycinaka do kiszonki, a jestem z podkarpacia i w tej czesci Polski nie ma takiego sprzetu!
      Dlatego prosze, jesli ktos mial stycznosc z wycinakami z Boguszewa, niech cos o nich napisze. Oplaca sie brac bez ogladania? Raz juz tak kupilismy i 5 kafli w plecy. Chodzi mi o strautmanny po 10.5 tys.
    • Przez ares1995
      Witam. Jakie macie opinie o prasie silosującej kelly ryan centerline de luxe? Czy jakieś inne maszyny tego typu znacie?
    • Przez Damian112
      Witam czy ktoś z was cioł bób na kiszonkę chciałbym wiedzieć jak to zakisić czy w baloty czy w pryzmę i jak to ze skarnianiem z góry dzieki
