Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika
191 odpowiedzi na ten temat
#141 Share sawo10
sawo10
  • 103 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 04 listopad 2012 - 11:27
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika A po podniesieniu trzyma maszyny w górze zwłaszcza po zgaszeniu silnika?
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Dzisiaj, 17:49
#142 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 04 listopad 2012 - 12:28
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika kolego masz pękniętą pokrywę podnośnika,zakładam że pękł wał podnośnika od dociążania i wymieniąłeś go i dlatego pokrywka pękła czyż nie ? <_<
po takiej usterce jak solidnie ją rozłamało to mogło się pochrzanić.pompa może nie dżwigać nie koniecznie z powodu rozdzielacza, np. od pompy jest łączenie na pokrywie i jeśli ściągałeś pokrywę to może tam być nieszczelność i ciśnienie spływa z powrotem na dół.
w którym miejscujest pęknięcie?
Edytowany przez esgreg, 04 listopad 2012 - 12:33.
#143 Share Marcin133
Marcin133
  • 332 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,sport,piękne kobiety
Napisany 05 listopad 2012 - 09:43
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Pokrywa pękła mi z przodu tzn wina moja bo śruby się poluzowały i dlatego korpus trzeba by wymienić.kilka lat już tak jest ale podnosił dobrze.tłok trzyma jak się podniesie to nie opuszcza.możliwe tak jak piszesz ze olej wraca spowrotem na dół.podnosi bardzo wolno nawet jak nie ma zadnej maszyny.tak się nie dbało od razun a coraz mniej się nią robi ale jest potrzebna do kosiarki czy sadzarki.
#144 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 05 listopad 2012 - 10:45
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika To by się zgadzało jest nieszczelność miedzy pompą a rozdzielaczem, ale ja bym jeszcze sprawdził zawór przy pompie może on tez jest lekko otwarty i część oleju od razu ucieka.
Nie wiem czy w twoim przypadku jest sens oddawania go do regeneracji bo najważniejsze elementy plecaka masz sprawne. A gdy oddaje się pęknięty plecak to i dostaje się pęknięty po spawaniu.
Więc lepiej na własną rękę poszukaj dobrego korpusu i przełóż wszystko.
A tak w ogóle to skoro już kilka lat jeździsz z pękniętym i się trzyma to bym tylko znalazł te nieszczelność i jeździł dalej, skoro podnośnik trzyma dobrze to szkoda przy nim dłubać.A jak pęknie dalej, że nie będzie się dało pracować to w tedy dopiero bym robił, a tak szkoda kasy.
#145 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 listopad 2012 - 19:20
skoro poluzowane było to ruszyło się jak pękło,na łączeniu pompy z plecakiem jest uszczelka i dodatkowo oring po prawej stronie pompa podaje wolno bo część oleju poprostu ucieka przez to połączenie,koszt nowej pokrywy około 400-500 złociszy,zdejmij to i przekładajz jednego do drugiego spokojnie dasz radę,nie spawaj tego bo nie warto zaraz pier....nie i będzie gorzej.
#146 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4015 postów
Napisany 05 listopad 2012 - 19:34
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Najlepiej sprawdź czy dobrze podnosi przyczepę,będziesz wiedzieć czy pompa jest dobra i czy połączenie między pompą w rozdzielaczem jest szczelne.
#147 Share Marcin133
Marcin133
  • 332 postów
Napisany 06 listopad 2012 - 08:12
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Korpus kosztuje ok 600-700zł na alegro.zobacze ile u nas w agromie.przyczepe kipuje dobrze.zawór i pompa była zmieniana na wiosne tylko możliwe ze przy wkładaniu pompy mógł uszkodzić sie ten oring i powstała nieszczelność.no zobacze może zabiore się za to samemu ale to jak się zakonczy prace w polu.można by nie zmienić korpusa ale denerwuje mnie już to "smarczenie " oleju po skrzyni biegów.trzeba bedzie to wreszcie zrobić.dzieki za podpowiedzi
#148 Share Piotr3640
Piotr3640
  • 6 postów
Napisany 10 listopad 2012 - 22:29
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Witam
Podłaczę się pod temat, interesuje mnie sprawa samego rozdzielacza, w moim przypadku w ogóle nie podnosi, zdjąłem podnośnik zawór od podnoszenia w rozdzielaczu był zacięty i nie reagował (nadmienię że poprzedni właściciel używał ciągnika tylko do transportu i podnośnik nie był mu potrzebny), z tym się uporałem ale żeby na próżno nie rozkręcać dwa razy chciałem przetestować na "sucho" podłączyłem kompresor pod zasilanie i próbuje regulować no i kicha cały czas daje na przelew - filtr siatkowy, czy rozdzielacz mógł tak się zużyć że w ogóle nie ma reakcji ? Na zaworze od wywrotu wszystko jest ok. Pytanie 1. Czy są jakieś zestawy regeneracyjne do rozdzielaczy i ewentualnie gdzie je można zdobyć ?
Pytanie 2 czy mój sposób testowania jest właściwy i czy przy przestawianiu zaworu powietrze powinno wypchnąć tłok a nie cały czas być kierowane na filtr ? Nadmienie że mój rozdzielacz ma wszystkie otwory pozaślepiane blaszkami nie jak te nowe na allegro śrubkami. Wszelkie sugestie mile widziane.
#149 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 10 listopad 2012 - 22:52
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Przy sprawdzaniu powietrzem powinien reagować.
A zatkaj powrót i sprawdzaj. Może zaworek nadal źle pracuje i kompresor daje za małe ciśnienie.
#150 Share seweryn20
seweryn20
  • 7628 postów
Napisany 11 listopad 2012 - 07:48
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Rozkop go jeszcze raz, dokładnie przedmuchaj, załóż nowe oringi numery znajdziesz w katalogu.
Załóż i mimo wszystko sprawdź na ciągniku.
Zobacz czy działa hydraulika zewnętrzna żeby wykluczyć pompę.
KPK Kumurun Team
#151 Share Marcin133
Marcin133
  • 332 postów
Napisany 02 grudzień 2012 - 09:36
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Kupiłem jednak po regenarcji z nowym korpus.dałem 1350zł.wczoraj zalożony działa fajnie az miło.powinien być spokój na pewien czas
#152 Share niudizajn
niudizajn
  • 214 postów
Napisany 13 luty 2013 - 08:23
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Panowie mam takie pytanie odnośnie pompy hydraulicznej. Czy to prawda , że zaślepienie tych dwóch otworów w pokrywie pompy wydłuża jej życie? Czy ktoś z was próbował? Jak to z tym patentem jest?
Kupię bronę wirnikową 2,5m z hydropackiem
#153 Share ZIOBER
ZIOBER
  • 5 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 01 marzec 2013 - 21:45
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika witam mam podobny problem z podnośnikiem w c-360 padło wszystko wymieniłem pompę uszelniacze na tłoku i nic jutro się biorę za rozdzielacz
#154 Share ZIOBER
ZIOBER
  • 5 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 04 marzec 2013 - 09:50
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika no iwymieniłem rozdzielacz na nowy i wszystko działa elegancko
#155 Share davidsonn
davidsonn
  • 50 postów
Napisany 27 kwiecień 2013 - 20:31
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Witam dwa bądź trzy lata temu wymieniłem pompę hydrauliczną na wzmocniona niby zetorowską no ostatnio zauważyłem że słabiej dźwiga tzn. Mam zawieszany na tył ładowacz, i ładuję nim obornik oraz bele sianokiszonki, no i muszę mu dać tak dobrze w gaz żeby podnieść tą sianokiszonkę bądź siano a kiedyś to na małych obrotach dawał radę, ale też zauważyłem że pompa jest nie słyszalna, dziś rano jak ruszałem w pole wziąłem za wajchę od wywrotu na małych obrotach to nawet nic nie zabuczało ni prawie żadnej reakcji. Zastanawiam się nad kilkoma rzeczami jak mi przyjdzie wymienić na nową to jakiej firmy wybrać Hydrotor Tuchola czy Hylmet mają w ofercie dość mocną pompę o ciśnieniu nominalnym 16 MPa a z Hydrotor ma 12MPa, tylko że Hylmet daje jeszcze zawór przeciążeniowy, może on jest ustawiony na wyższe ciśnienie, Sam już nie wiem, jak będę miał chwile czasu to muszę wyciągnąć prasę rolującą podpiąć ciągnik i zobaczyć jakie ma ciśnienie. Teraz tak sobie pomyślałem że nigdy u nas nie był wymieniany ten zawór przeciążeniowy przy pompie, może się przyciął. Jaką pompę byście polecili?
#156 Share Optimus
Optimus
  • 135 postów
  • Zainteresowania:ziemia woda -halucynacja hemoglobina taka sytuacja :)
Napisany 24 luty 2014 - 19:24
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika panowie pompa wymieniona na nową zawór przy niej też a jak słabo podnosił cieżkie rzeczy tak i podnosi co jest tego winą rozdzielacz i tłok do uszczelnienia ?
#157 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 24 luty 2014 - 20:11
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Weź chłopie napisz sensowną wypowiedź a nie tak niechlujnie napisałeś i się każdy musi domyślać o co ci chodzi...Najprawdopodobniej będą to uszczelnienia na tłoku.
A mi dzisiaj podniósł na pusto i już nie chciał opuścić...Jak podczepiłem wał (ok 2 ton) to opadły.Miał ktoś podobny przypadek?
Siema :)
#158 Share Optimus
Optimus
  • 135 postów
Napisany 25 luty 2014 - 08:13
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika NO to po kolei pompa nowa zawor bezpieczenstwa przy niej też filtr też i ten pod siedzeniem również zalany świeży olej i próba: lekkie bele słomy podnosi lecz kiszonki nie daje rady troche oderwie od ziemi i koniec jednym słowem bez zmian jakie propozycje brać sie za rozdzieczacz czy wystarczy zmiana gumek na tłoku?
#159 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 25 luty 2014 - 09:44
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika Zdejmiesz górę będziesz wszystko wiedział.Jak porysowana tuleja to nowy komplet zakładasz.
Siema :)
#160 Share Optimus
Optimus
  • 135 postów
Napisany 25 luty 2014 - 11:03
Ursus C-360 3P regeneracja podnośnika jak ją zdjać odkreciłem wszystkie śruby a ona nic mimo ze troche z nią walczyłem
nie ruszana od nowości to pewnie nie bedzieto takie proste ...
