Hamulce w Ursusie C-360
1362 odpowiedzi na ten temat
#681 Share kzarczyn
kzarczyn
  • 99 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 11:03
Hamulce w Ursusie C-360 Witam
Mam problem z hamulcami w 4011. Rok temu zmieniałem pompkę hamulcową, odpowietrzyłem i hamulce działały ok.
Ostatnio zauważyłem że coś słabe te hamulce i odpowietrzyłem na cylinderkach.
Efekty są takie, że pedał hamulca jest tak twardy, że nie da się go wcisnąć, światła hamulcowe świecą cały czas i raz na polu zblokowało mi hamulce, że dopiero popuszczenie na przewodzie hamulcowym pomogło.
Wygląda to tak jakby po puszczeniu pedału płyn nie wracał i cały czas było ciśnienie w układzie.
Pompa, przewody, czy to dziadostwo co jest pod siedzeniem i rozdziela płyn na oba koła?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Ursus C-382, WYPRZEDAŻ !!! PROMOCJA !!! AGROWIEC Dealer
  • 114500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciągnik Ursus C-330
  • 15600.00 PLN
  • 15 lip 2017
Hamulce w Ursusie C-360 Dzisiaj, 19:02
#682 Share seweryn20
seweryn20
  • 8687 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 11:43
Hamulce w Ursusie C-360 Wina raczej w pompce. Tłoczek nie cofa się do końca. Nie otwiera przez to kanału do zbiorniczka i rozgrzewający się płyn zaciska hamulce. Powód to albo zatarty tłoczek pompki albo zbyt długie cięgno idące od pedału które go wciska.
KPK Kumurun Team
#683 Share kubala
kubala
  • 25 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 14:16
Hamulce w Ursusie C-360 bardzo ważną rzeczą jest też szczelnośc i stan osłon gumowych (harmonijki) na pompkach. często pompka "zasysa:" w drodze powrotnej tłoczka kurz, piasek itp. stąd potem problemy.
a najważniejszą tajemnicą jest jak przedmówcy wspominają czystośc i suchość okładzin . czy fabryka czasem nie wprowadziła jakiegoś uszczelniania tego"oczka" w zwolnicy? to samo z odpowietrzeniem. jesli nie załozycie węzyka na odpowietrznik tylko będziecie odpowietrzac wylewając płyn tradycyjnym sposobem to juz tylko chwila do powrotu kapiącego płynu na korpus do wewnątrz i na okładziny. poza tym karcher, olej z podnosnika jak to często się zdarza, ziemia z rotacyjnej przy braku szczelnej kabiny a to wszystko dostaje się tym otworem technologicznym do pochwy zwolnicy i przestrzeniami do okładzin.
przy okazji warto zwrócić uwagę na gumowe słoneczko uszcelnianące wałek zwolnicy z bebnem, też tamtędy lubi się podsączac olej z mostu
więc jest troche przyczyn. jak jest sczelnie i sucho to heble że hej. , nawet z podłączonym cięgnem od zaworu powetrza.
Edytowany przez kubala, 18 sierpień 2013 - 14:18.
d.zamojskie
#684 Share ursus55
ursus55
  • 439 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 19:40
Hamulce w Ursusie C-360 Trochę to wszystko naciągane no ale muszę się zgodzić.
#685 Share seweryn20
seweryn20
  • 8687 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 20:43
Hamulce w Ursusie C-360 A co tu masz naciągane? Hamulce same hamować nie będą jeśli rozgrzewający , rozszerzający się płyn ma ujście do zbiornika tym bardziej gdy jest wyraźnie napisane że twardnieje pedał. Nie ma innej możliwości.
KPK Kumurun Team
#686 Share kubala
kubala
  • 25 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 21:14
Hamulce w Ursusie C-360 jesli tłoczek będzie wciśnięty lekko tj na zwolnionym pedale hamulca na skutek braku luzu pomiedzy tłoczkiem a popychaczem na tyle że nie odsłoni otworu doprowadzającego płyn to jak ma się cofnąć płyn do zbiorniczka? stąd jeszcze 1-2 ruchy tłoczka i koło zablokowane. fakt- najszybciej zluzowac przewód
instrukcja podaje luz między tłoczkiem a popychaczem chyba 2 mm ale nie pamiętam dokładnie. stąd jest przeciez regulacja. popychacz- pręt 8-ka jest nagwintowany i ma kontrę w miejscu gdzie się wkręca w korpus pedału hamulca.
d.zamojskie
#687 Share seweryn20
seweryn20
  • 8687 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 21:16
Hamulce w Ursusie C-360 Nic dodać nic ująć. Dokładnie o to mi chodziło. Szczególnie po wymianie pompki trzeba to sprawdzić. Różnią się wymiarami i luz może zniknąć.
KPK Kumurun Team
#688 Share kubala
kubala
  • 25 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 21:35
Hamulce w Ursusie C-360 u mnie z braku wspomnianych osłon pompek dostawała się ziemia z kretowisk i kurz. co jakis czas hamulce gineły a płyn szybko się zanieczyszczał ponadto samoczynnie potrafił się kasować luz jałowy pedału hamulca- ziemia dostawała się pomiedzy popychacz a tłoczek. ponadto pamietajmy, że pompki są na zewnatrz kabiny i skierowane ukośnie w dół. jeśli będzie wszystko wyregulowane i szczelne jak wspomniałem to ma grać tj- żadnych problemów ale jak to w życiu... :-(. Ciągnik w gospodarstwie jest do pracy a nie podziwiania jak w muzeum co nie znaczy że ma się o niego nie dbać
d.zamojskie
#689 Share michal1k
michal1k
  • 5 postów
Napisany 28 sierpień 2013 - 19:41
Hamulce w Ursusie C-360 Witam ostatnio, gdy wyjedzie się w pole silnie nagrzewa się prawa zwolnica, dziś zaczął lecieć z niej dym odkręciłem odpowietrznik a z niego wyleciała para z dosyć mocno rozgrzanym płynem. Gdy go zakręciłem nie mogłem ich odpowietrzyć (niby płyn leciał a pedał nie twardniał). Co się stało i jak to naprawić?
Edytowany przez michal1k, 28 sierpień 2013 - 19:47.
#690 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4095 postów
Napisany 29 sierpień 2013 - 05:19
Hamulce w Ursusie C-360 Coś się przytarło albo cylinderek albo pompka może też płyn nie wracać do zbiorniczka po zwolnieniu pedału.
#691 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 29 sierpień 2013 - 07:59
Hamulce w Ursusie C-360 A ja mam tak że po wymienia rurki nie mogę nabić ciśnienia.Płyn leci, ale koło nie hamuje.Pedał cały czas miękki.
Siema :)
#692 Share sybiuszek24
sybiuszek24
  • 386 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,sport,wędkarstwo
Napisany 29 sierpień 2013 - 16:18
Hamulce w Ursusie C-360 Pompuj i odpowietrzaj nawet z pół godz na 100% się odpowietrzy i zahamuje ja też tak miałem,a co nerwów przez to zjadłem ;[
#693 Share michal1k
michal1k
  • 5 postów
Napisany 29 sierpień 2013 - 19:08
Hamulce w Ursusie C-360 Dziś trochę próbowałem odpowietrzać, po jakimś czasie bezskutecznego pompowania pojedynczo pedałami złączyłem je i tu zdziwienie pedały razem są twarde. Po rozłączeniu gdy nacisnę na jeden to wpada cały ale za to drugi jest twardy. Hamuje tylko jedno koło lewe a prawe tylko troszkę. O co tu chodzi bo już zaczynam głupieć ?
#694 Share zeti60
zeti60
  • 20 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja i rolnictwo
Napisany 29 sierpień 2013 - 19:36
Hamulce w Ursusie C-360 z tymi hamulcami to same problemy ja w swojej problem rozwiązałem miałem dwie pompki teraz założyłem jedną pompkę od tarpana (bardzo dobra) hamulce żyleta pedał leciutko wcisnę koła w miejscu stoją ale często bywa ze cylinderki zaczynają poszczać albo coś innego sie dzieje to nawet dobra pompka nie pomoże :) a najgorsze to odpowietrzanie potem
#695 Share michal1k
michal1k
  • 5 postów
Napisany 29 sierpień 2013 - 19:44
Hamulce w Ursusie C-360 może ktoś się już spotkał z takim czymś to może pomoże :(
#696 Share rolniku360
rolniku360
  • 569 postów
Napisany 29 sierpień 2013 - 19:54
Hamulce w Ursusie C-360 pewnie pompka padła innego wyjścia nie ma nie raz nowe i złom
#697 Share michal1k
michal1k
  • 5 postów
Napisany 29 sierpień 2013 - 20:07
Hamulce w Ursusie C-360 nowa pompka była założona na to koło które hamuje, ale też nie za cudownie bo się zwolnica bardzo nagrzewa
#698 Share rolniku360
rolniku360
  • 569 postów
Napisany 29 sierpień 2013 - 20:08
Hamulce w Ursusie C-360 jak się grzeje to cylinderek do wymiany.wymień i drugą pompkę
#699 Share seweryn20
seweryn20
  • 8687 postów
Napisany 29 sierpień 2013 - 21:00
Hamulce w Ursusie C-360 Niekoniecznie. Było o tym pisane najmniej trzy razy w ciągu ostatniego miesiąca.
Ważny jest jeszcze luz pomiędzy popychaczem idącym od pedała a tłoczkiem pompki. Ma być.
KPK Kumurun Team
#700 Share volvo
volvo
  • 850 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 03 wrzesień 2013 - 17:23
Hamulce w Ursusie C-360 Kolego zeti60 możesz zapodać zdjęcie twojego wynalazku?
Podobne tematy hamulce c-360 przewód hamulce c360
