GrubyC330
Szybka skrzynia biegów w Ursus C-330
pawelgruta    1
najprosciej w zwyklym C 330 podniesc predkosc to zalozyc zwolnice od c 330 M . prosta sprawa a co do przerabiania skrzyni 6 bieg to jest stale zazebienie bezposrednio z walu silnika na przekladnie mechanizmu roznicowego wiec skrzynia w tym przypadku nic nie pracuje.
mds212    2133
A czy zeby przerobic  zwolnice z 30 na emke to wystarczy wymienic półoś i i ten duzy tryb i to wszystko bedzie pasowac pod stare obudowy. czy emka miala inne?
Muciek    1
Same półosie nic nie dadzą, musiał byś jeszcze zmienić koronki satelitów w mechanizmie różnicowym, w M-ce jest więcej frezów na koronkach, co do korpusów zwolnic to raczej nie pasują z 30.
sylwek23111    330
Okazuje sie, że można zwiększyć prędkośc C 330 dodając pprzekładnię przyspieszającą, swoja drogą ciekawe jakie przełożenie uzyskano:
pawelgruta    1
Witam. Bardo dobra koncepcja, naprawdę...  To jest jak reduktor w drugą stronę ale,.   ma obciążenie załączysz bezpośrednio i ma po staremu przełożenia i moment. A co do 6 biegu to  widziałem co niektórzy myślą ze da się zmienić przełożenie,  bzdura  ! 6 bieg jest bezpośrednio  od silnika na atak podawany  proszę Panów. Jeśli chcesz więcej mocy załóż 3p silnik . Jeszcze raz doceniam kreatywność. Pozdrawiam
    • Przez Egon_1
      Witam mam problem  z najprawdopodobniej reduktorem w c330 gdy chce wbić 5 bieg to na ostro wbija się 2 a gdy puści się sprzęgło normalnie jest 5 a gdy chce wbić 2 to wchodzi bieg na bieg i skrzynia się blokuje w przypadku 3 biegu jest podobnie jak przy 5 biegu
    • Przez Damianrolnik
      mam problem z biegiem 4 w ursusie c330.
      jak go włącze pyszczam sprzęglo a ona wyskakuje :angry:  i trzeba z now włączyć i przytrzymać aż się sprzęgło puści.
      Co mi możecie doradzić w tej sytuacji
      z góry dziękuje
    • Przez Mechanikza
      Witam ciągnik same laser stał całą zimę ostatnio do niego podchodzę naciskam sprzęgło a ono wpadło w podłogę co mogło się wydarzyć?
    • Przez gege
      Ciągnik po przerwie zimowej. Stał na luzie, lewarek na boki chodzi. Ale biegi żadne nie wchodzą. Ani na zgaszonym silniku ani na włączonym.
      Po zdemontowaniu lewarka widać, że tam wszystko jest równo (załączam zdjęcie) ale nie da sie nawet śrubokrętem nic przesunąć.
      Do tej pory wszystko działało poza tym, że ciężko było przełączyć na górne biegi oraz z nich wrócić.
      Proszę o pomoc.
      G.
    • Przez bugi
      Strzasznie ciężko w mojej trzydziestce chodzi sprzęgło, słyszałem że nie tylko u mnie, ale słyszałem też że da się coś z tym zrobić ale nie słyszałem co i właśnie dlatego chcę coś z tym zrobić da się? Jak tak to co?
