kris14
Podnośnik w 4512/4514
lukbold    1054
ASOGCURSUS pisz do niego bo samemu tylko kosztów sobie narobisz a wkońcu wyjdzie że nawet plecaka dobrze nie założysz. Choć z drugiej strony za 1300 można mieć nową pompe a regeneracja starej darmo nie kosztuje... kwestia co jakościowo jest lepsze, bo moze wyjść że ten zamiennik za długo nie potrzyma w porównaniu do porządnie zregenerowanej. Żeby pompe wyjąć trzeba kilka cm odjechać tylnym mostem od skrzyni
Edytowano przez lukbold
XMK13    411
Ja osobiście zaprowadziłem swojego 5314 do mechanika, który pracował w serwisie Ursusa. On rozjeżdżał ciągnik, więc chyba będzie to konieczne. Pompy nie trzeba całej wymieniać, jednak ciężko Mi powiedzieć gdzie można kupić części zamienne do niej. Prędzej znajdzie się zakład w którym zrobią regenerację pompy.
tommbom    0
dzieki rozumie ze trzeba pompe wymienic i juz tylko czy aby wyjac pompe trzeba rozjezszac ciagnik czy tak wyjdzie po rolaczeniu walkow ? ursus4512  jak najepiej pompe kupic od kogo namiary pozdrawiam
Zależy jaka pompa, jak podstawowa, pojedyncza to można ją wyjąć bez rozjeżdżania górą po wymontowaniu podnośnika, jak typu tandem, to trzeba rozjechać. Regeneracja samej pompy pojedynczej u mechanika  to ok 650 zł, bez montażu, zestaw częsci do regeneracji to ok 300-400zł w droższym jest zawór sterujący.
Przełożenie wieszaków o otwór zwiększa udźwig, kosztem skoku podnośnika, jednak może wystarczyć.
Mam już przełożone na drugi otwór, nie mówię, że nie podniósł, ale strasznie buczała pompa, teraz gdzieś jest przeciek, jak olej zimny to podniesie, jak dobrze rozgrzany, to nawet bez wałków ciężko to ruszyć.
http://www.agrofoto.pl/forum/user/8945-asogcursus/ napisz do niego. On się tym zajmuje profesjonalnie tzn zwiekszaniem udźwigu. Napewno Ci sprzeda potrzebne części. Mi właśnie proponował wymiane tłoka i cylindra. A musi to działać bo tylni most i skrzynia biegów począwszy od U3512 po 6014 są takie same.
Siłowniki wspomagające są troche irytujące w uż
ytkowaniu... często zawadzają gdy chcesz skręcić łańcuchy boczne (stabilizatory)
Mi też pseudomechanik wlał hipol (podobno jakiś rzadki). Nawet na gorącym oleju drgał podnośnik. Wlałem Agrol U czy tam inny klasy UTTO i spokój. U mnie prawdopodobnie sterowanie pompy jest zepsute dlatego strasznie puszcza podnośnik ale ja tam więcej jak 500kg mu nie zapinam, a jeśli używam ładowacza takiego na tył to zawsze blokuje podnosnik tymi fabrycznymi zastrzałami i problemu nie ma
Dzięki za kontakt.
Czyli nie wymieniłeś tego cylindra i nie potrafisz powiedzieć, jak to ostatecznie chodzi? Domyślałem się, że z tymi siłownikami nie będzie najwygodniej, ale może spróbuję z tym tłokiem. Mam w planie naprawę być może pompy, przy okazji może spróbuję z tym większym tłokiem.  Mi pompę robił w maju, puki było ciepło, to jakoś chodziła, jak przyszła jesień i chłody zaczęły się problemy. Przy ujemnej temperaturze i wychyleniu dźwigni w górę nie było żadnej reakcji. Wiosną okazało się że gdzieś jest przeciek, może na tłoczkach, po rozgrzaniu oleju, a przy przecieku rozgrzewa się szybko, był duży problem z podniesieniem co cięższej maszyny. Po wymianie na agrol jakby ustała dalsza degradacja, a przynajmniej zwolniła i tak się męczę prawie dwa lata. Czeka w kolejce bo przy innym przekroczyłem planowany budżet remontowy pięć razy...
Edytowano przez tommbom
leg    0
witam moze ktos doradzi jaka moze byc przyczyna ursus4512 podczas podnoszenia duze drgania i szybko opada belka pompe sprawdzil mi pompiaz powiedzial ze jest ok daje cisnienie i trzyma olej   cylinder jest tez ok skad te drgania ?
XMK13    411
Drgania mogą pochodzić od pompy, nawet jeśli jest sprawna. Opuszczanie może być spowodowane nieszczelnością na rozdzielaczu pod siedzeniem. Może też być pęknięta rurka zasilająca rozdzielacz (jest pod nim). Tylko dodatkowym objawem powinno być osłabienie podnośnika.
leg    0
ursus 4512 mam problem moze ktos cos doradzi  jaka moze byc przyczyna zalozylem pompe i rozdzielacz  po regeneracji w tucholi  podnosi trzyma podnodnik ale na opuszczaniu podnosi jak jest cos ciezkiego jest zaczepione to nie podnosi ale  ze wzrostem obrotow slinika szybciej podnosi i ciezar juz nie ma znaczenie pompa idzie do gory jak ktos wie gdzie moze byc przyczyna  ? pozdrawiam
pitr800    3
Witam jestem nowy mam taki problem z moim ursusem 4514 agro 2005 r.  Nie tak jak koledzy nie mam problem z podnoszeniem. podnosnik działa płynnie podnosi ciężar,  tylko bardzo wolno opuszcza nawet z zapiętym agregatem czy pługiem jest to bardzo denerwujące. Bo trwa  wieczność. Regulacja szybkości działania nic nie daje chodzi ona bardzo lekko bez oporu. Mam mf 255 i tam podnośnik mi normalnie opada. Proszę o jakieś sugestie bo zielonego pojęcia nie mam. Piotr
Panowie mam problem z 4512 :) Jechałem droga z talerzówka podnośnik spadł na dól i od tego czasu echo nie podnosi filtry czyste olej jest mam ściągniętą pokrywe i wygląda na to że pompa wogule nie daje cisnienia co z tym zrobic ?
XMK13    411
A czy pompa w ogóle pracuje? Może ścięło nity na sprzęgle i pompa nie jest napędzana. WOM chodził?
no pompa właśnie nie pracuje nie wiemc czy wom chodzi bo nie sprawdzałem a teraz mam wszystko rozkopane jaka może byc przyczyna że pompa nagle przestała chodzic ?
lukbold    1054
rozkopałeś tylny most a równie dobrze mogła walnąć tarcza sprzegła... dobreeee. baw sie dobrze :)
ASOGCURSUS    21
A wystarczyło sprawdzić czy wałek wom się obraca
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom  Massey Ferguson
pitr800    3
ktos ma pomysł na powolne opuszczanie podnośnika w 4514 nawet pod ciężarem ? Poza tym wszystko działa bez zarzutu . Podnosi normalnie nie szarpie.
ASOGCURSUS    21
Kolego pięć minut roboty dokręcić wkręt w pokrywie szybkości reakcji jest jeden wkręt wkrętak krzyżowy i po bólu
tommbom    0
Brak cisnenia na wyjściach z hydrauliki podnośnik zero reakcji a pompa se chodzi ?? dalej twierdzićie że to sprzęgło :>
Może oleju nie ma ;-)
U mnie podnosił, opuszczał, niby wszystko działało, przełącnik reakcji itd. aż pewnego dnia po którymś opuszczeniu kultywatora ani drgnął do góry, nawet samych ramion po odczepieniu nie można było podnieść. Mechanik stwierdził, że była kompletnie zużyta i cała przeciekała. Wymontował, zregenerował i zamontował. I jak wcześniej nie było z nim właściwie problemów, tak po tej naprawie się zaczęły.....
Olej jest :) przyczyna nie działającego podnosnika jak sie okazało był zaciety oscylator na pompie jakies rady co z nim zrobic żeby znowu sie nie zacioł ?
Maikerus    1
Napisano (edytowany)
Witam. Postanowiłem odwiedzić ten wątek, ponieważ nęci mnie może nie tyle problem z hydrauliką w moim 4514 co chęć delikatnego "zoptymalizowania" jej pracy. Mam 4 wyjścia hydrauliki zewnętrznej, które obsługiwane są przez dwie wajchy- każda do dwóch wyjść i przy każdej pokrętło do ustawiania na jedno lub dwustronne działanie. Do jednej pary wyjść podłączony jest tur i raczej nie będzie chyba odpinany bo nie ma do tego ani chęci ani konieczności. Żeby był stały wydatek oleju do tura ta jedna wajcha podparta jest patykiem o tył kabiny i do tego momentu wszystko jest ok. Schody zaczynają się wtedy, gdy trzeba coś podczepić do kolejnych dwóch wyjść i w międzyczasie używać też czasami tura, a że u mnie w 99% przypadków jest to prasa zwijająca (i akurat sezon w pełni)- to pewnie domyślacie się tych niedogodności. Gdzieś z instrukcji wywnioskowałem, że oba pokrętła od regulacji jedno lub dwustronnego działania przy tych wajchach nie mogą być jednocześnie wkręcone- tzn. albo jedno albo drugie, w zależności czego się aktualnie potrzebuje (jeśli tak nie jest to proszę o informację, będzie to dla mnie spora ulga, ponieważ...-) jeśli podjeżdżam pod prasę muszę wywalić ten patyk podpierający wajchę (chyba że to też nie jest konieczne...), wykręcić pokrętło od wyjść tura i wkręcić to gdzie ma być prasa i do tego przestawić jeszcze rozdzielacz pod siedzeniem. Gdyby kończyło się tylko na tej ostatniej operacji byłoby już w miarę znośnie. A tak w pewnych przypadkach jak potrzeba przy prasowaniu użyć tura-, np. gdy zostaje jedna belka poza tą w prasie i nie opłaca się jechać drugim ciągnikiem trzeba wkręcać, wykręcać, przełączać rozłączać itd, a potem po przyjeździe na drugie pole od nowa.
Z tego co wyczytałem na forum nie da się używać jednocześnie wszystkich czterech wyjść, ale może dałoby radę "ominąć" jakoś tą jedną wajchę, która żeby olej szedł na tura i tak musi być cały czas podparta i dawać stały przepływ oleju? Wtedy odchodzi problem zapierania patykiem wajchy i wkręcania pokrętła bo już by ich tam po prostu nie było, a może wtedy i to drugie pokrętło od wyjść na prasę mogło by być cały czas wkręcone? Nie wiem, nie znam się na tym aż tak, dlatego pytam ludzi w tym zakresie mądrzejszych.
Edytowano przez Maikerus
lukbold    1054
A może najzwyczajniej w świecie podłączyć tura szeregowo między pompę a ten rozdzielacz o którym mowa?
A pokrętła wkręcasz jak chcesz i kiedy chcesz z tym że w jednym czasie ich nie użyjesz. Musiałbym sprawdzić ale żeby działała sekcja 2 to sekcja 1 musi być w spoczynku.... Podłącz tura pod gniazda 3-4 a gdy użyjesz 1-2 to z automatu tura odetnie
romek6340    221
W 90% procentach przypadków tura montują standardowo pod hydraulikę zewnętrzną. Tylko do szeregowego połączenia musi mieć odpowiedni rozdzielacz.
Co do pokręteł to u mnie coś musieli zmienić z rozdzielaczem bo ich nie ma. Normalnie mogę korzystać raz z jednej czy drugiej pary wyjść z siłownikami dwustronnymi.
Maikerus    1
Dziękuję za informacje. Ursus był po prostu wzięty od sprzedającego razem z turem, który podłączony był tak jak opisałem i nic nie było ruszane. Pytałem o te pokrętła bo jeśli mogą być obydwa jednocześnie wkręcone i to nie spowoduje przeciążenia pompy czy innych problemów to  fajnie, bo w razie potrzeby korzystania z drugiej pary wyjść nie będę musiał jednego wkręcać, drugiego wykręcać itd. Zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią. Niby jest tak, że jak przestawi się dźwignię rozdzielacza pod siedzeniem na drugą parę wyjść to ta pierwsza jest odcięta. W instrukcji jednak znalazłem taką informację: "W rozdzielaczach dwusekcyjnych przy operowaniu dźwignią jednej sekcji, dźwignia drugiej sekcji musi być ustawiona w położeniu "0" (neutralnym)"- czyli to by oznaczało że jeśli chcę korzystać z drugiej pary wyjść, to muszę zdejmować tą chałupnicza blokadę dźwigni która daje stały wydatek oleju na tura, tak?
Romek- być może u Ciebie zamontowany jest ten drugi typ rodzielacza, RBS- tam z tego co widziałem nie ma pokręteł. U mnie jest prawdopodobnie ten KONTAK, z pokrętłami.
Hannibal    0
Witam, w moim Ursusie 4512 opada podnośnik po wyłączeniu silnika, wygląda na sporą nieszczelność w układzie hydrauliki, mam pytanie w jaki sposób olej jest doprowadzany z rozdzielacza do cylindra podniśnika? Bo jeżeli mam rację to nieszczelność musi być gdzieś na odcinku rozdzielacz - cylinder.
lukbold    1054
pompa z rozdzielaczem, rurka do zaworu pod siedzenie, cylinder podnośnika.. podnieś maszynę, przestaw zawór pod siedzeniem i wyciągnij wnioski...
Obstawiam rozdzielacz przy pompie
    • Przez Ciekawski123
      Mam taki problem z EHR w Agrotron. Podnośnik nie może domknąć zaworu na podnoszeniu, zawsze brakuje ok 5 cm w każdym położeniu ustawienia wysokości. Problem pojawił się po naprawie rozdzielacza ale, było to sprawdzone i firma twierdzi że jest ok. Mam wrażenie że cewka dostaje za mały prąd pod koniec  unoszenia i nie może uzyskać żądanej wysokości. Zastanawiające jest też to że nie działa przycisk unoszenia na błotniku. Wymiana przycisku nic nie dała. Czujnik wysokości zmieniony i też żadnej poprawy.  Co może być powodem takiej awarii?
    • Przez Kondzio342
      Panowie jak zrobic zeby podnosnik jak i hydraulika chodzila razem w 3512. Bo gdzies kiedys widzialem ze mozna przerobic inny rozdzielacz boczny węże i da sie to ogarnac. Czy ktos takiego cos robił???
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam was podniosłem pokrywę  hydrauliczna bo przekładaliśmy pierścienie na tłoku a nie zaznaczyliśmy wcale jak jest położona ta długa dźwignia pionowa co styka się z dźwignia zaworu na pompie hydraulicznej. Jest do was pytanie JAKIE POWINNY BYĆ PARAMETRY USTAWIENIA TEJ DZWIGNI PIONOWEJ?????
      Za odpowiedź serdecznie wam dziękuję 😊
    • Przez Rad_ek11
      Posiadam Ursusa 5314 z 96r. Zamontowałem do niego tura 3 sekcyjnego podłączyłem do tylnych wyjść hydraulicznych (mam 4 wyjścia) nr 3 i 4 i mam pewien problem i pytanie. Czy tur będzie działał bez włączonej dodatkowej pompy przy silniku bo taka jest na wyposażeniu? . Bez włączonej pompy dodatkowej nie działa nie ma żadnej reakcji oczywiście rozdzielacz pod siedzeniem przestawiony na wyjście 2.
      Druga kwestia taka że tur podczas pracy silnika delikatnie opada. Gdy zgaszę silnik lub wyłączę hydraulikę zewnętrzna z rozdzielacza przy błotniku tur nie opada. Co może być tego przyczyną?
      Pompa główna jest nowa podnośnik działa szybko i bez problemów. Zawór pod siedzeniem też został wymieniony na nowy.
    • Przez Przemek1338
      Witam mam pytanie czy aby wymienic pompę podnośnika Ursus 3512 trzeba rozpoławiac traktor?
      dostalem się już do wnętrza ale nie mogę zdjąć walka który napędza pompę?
