F3dor
Merlo 35.7 opinie
F3dor    3
Witam chciałbym sie dowiedzieć czy warto kupić taką ładowarke, jak jest ze spalaniem, z awariami i serwisem.
jeżeli to nowa to nie. Mają zla opiniea dokładnie chodzi o hydraulike. ponoc to nie te stare dobre merlo. info mam z serwisu. pozdrawiam
F3dor    3
No właśnie nowa 35.7 240 netto, a 32.6 210 netto tylko dużo słabsze wyposażenie. U mnie w okolicy nikt nie ma merlo i boje się trochę ryzykować bo niechciałbym pieniędzy w błoto wyrzucić. Mam JCB z 2004 roku i jest bardzo dobra ale tez słyszałem od mechanika z serwisu że te nowe to nie to samo. A wiesz może coś wiecęj o tej hydraulice w nowych merlo?
Edytowano przez F3dor
    • Przez matusz85
      Witam Wszystkich,
      W mojej ładowarce Manitou MT 1740 podczas uruchamiania funkcji "od siebie" joystick'iem (czyli odchylanie go w prawo) szarpie całym masztem, tak jakby chciał się podnosić. Występuje to tylko podczas inicjacji funkcji "od siebie".
      Joystick rozebrałem, nic niepokojącego nie zauważyłem.
      Proszę o poradę od czego zacząć diagnostykę, na co zwrócić uwagę..
      Dołączam filmik jak to wygląda:
      Na filmiku ruszam joystickiem w prawo i w lewo, a szarpie siłownikiem od podnoszenia..
      I tak się teraz zastanawiam, może to wcale nie jest problem natury elektrycznej ewentualnie hydraulicznej tylko to tak ma działać? Z tym że u mnie jest duży luz na tym właśnie mniejszym (tylnym ) siłowniku i jest wrażenie szarpania?
      Bardzo proszę o opinie, poglądy, spostrzeżenia...
    • Przez Damiano604
      Witam, mam problem z ładowarką JCB 536-70 Agri. Po naprawie siłownika skrętu przedniej osi, przednie koła nie chcą skręcać w prawo. Przed rozebraniem miałem 4 koła przekręcone w prawym kierunku (tylne w lewo, przednie w prawo). Po założeniu siłownika tylne były na maksa w lewo a przednie po wpływem powietrza poszły w lewo i teraz jest jakby psi chód tylko ze nie można kręcić w prawo. Luzowałem węże aby wyszło powietrze, niby wyszło bo teraz już leci sam olej ale przednie koła nie chcą ruszyć w prawo, jedynie na lewarku jak podniosę to na zgaszonej przekręcę po podniesieniu ale gdy odpalę to idą lewo. Może ktoś coś podpowie. Pozdrawiam!
    • Przez Zetroll
      Witam mam problem z mini ładowarką bobcat 443 gdy chcę skręcić czy w lewo czy prawo hydraulika głośno pracuje podczas jazdy na wprost jest wszystko w porządku i gdy unoszę ramię czy na pusto czy z załadunkiem to przerywa .Czy ktoś z użytkowników miał podobny przypadek.
    • Przez karol2306
      Mam problem z merlo. Według specyfikacji podnosi max 3,5t lecz ciężko podnieść 1,5 t.
      Wszystkie inne funkcje działają poprawnie.
       Gdzie szukać przyczyny???
      Gdzie znajduje sie zawór przeciążeniowy?? Podejrzewam ze trzeba go podkręcic
    • Przez Huzi
      Witam mam problem w clas scorpion 7044 z wysuwem mianowicie cały czas świecą się diody od przeciążenie i piszcza nie można wysunąć ramienia . Nie wiem dokładnie czy czujnik ten jest na tylnej osi przykrecony dwoma opaskami to to , odlaczylem go i dalej to samo
