45 minut temu, Grzechooo napisał:
ok, ja u siebie mam dwie wajchy jedna to żółw/zając druga to biegi są na środku daj link z wycięciami pod to.
A dużą masz kabine czy sportowa?
Noi dlatego zapytałem kolego jakiego tego mtzta ma bo jak jest fabryczny pasujący dywanik to bez sensu wycinać
Mam dużą, ale nie kłopocz się, mi głównie chodziło że za 50zł nie znajdziesz idealnie dopasowanej. Ale mniejsza o to. Bardziej by mi zależało na tym wygłuszeniu co powinno być pod dywanikiem bo to raczej jest nie do kupienia.
Kupujesz taki https://allegro.pl/oferta/mata-filcowa-wygluszajaca-filc-poroso-wygluszenie-5165165816?utm_source=notification&utm_medium=buyerCart&utm_campaign=transaction-notifications-buyercart&snapshot=MjAyMC0wOC0yMlQwOToyOTo1Mi4wODRaO2J1eWVyOzU3NmI3NTg4NjBhMTYzNzk5MTAxOWQ3YjBmNDZhZDBjODYwMzM0MThkYzhhNjQ2OTUzYzkzMTU4NDA5ZTExM2M%3D
i wycinasz do woli, podkleja się to klejem tapicerskim
panowie wymieniam w przednim moście wałki pionowe i poziome po złożeniu bez podkładek dystansowych wałki zazębiają sie samymi końcówkami.
Jak zrobić żeby pionowy wałek wysunąć trochę do góry
Między łożyskami powinny być podkładki regulacyjne (dystansowe) różnych wimiarach, wałki trzeba składać tak aby był delikatny luz zębowy. Przerabiałem to ostatnio. jedną stronę za pierwszym razem trafiłem a drugą to z 10 razy próbowałem. A jeszcze jedno, dobrze zabezpiecz tą nakrętkę od wałków bo w moim się rozkręciła i przez to musiałem te wałki nowe dawać.
Trzeba dorobić podkładkę chyba 1.5- 2mm . I dajesz ją na wałek pionowy, pod zębatkę /na łożysko , tak żeby zęby poszły do góry . Takie Cary sprzedają.
U mnie te zębatki zgniły od nadmiaru smaru🤣😂.Między łożyskami jest jedna podkładka nie mierzyłem, ale ma około 5 mm.
Mimo tego i tak brakuje jakieś 2mm jutro pojade do sklepu może coś dopasujemy
Edytowane przez Y635
Nie mówię o podkładkach między łożyskami , to co innego , tam ustawiasz luz i tyle. Trzeba dorobić EKSTRA podkładkę , wkładasz ją na wałek i wałek dopiero do zestawu łożysk. A luz zazębienia wyregulujesz podkładkami dedykowanymi.
Ale jak dajesz grubsze podkładki między łożyskami to z automatu wałek idzie wyżej i nie musisz dwóch łożysk zbijać tylko jedno. W katalogu podkładka regulacyjna jest tylko między łożyskami.
Panowie takie pytanie bo jeszcze tam nie zaglądałem jak jest zamontowana pompa od hydrauliki tam jest jakieś przełożenie pomiędzy silnikiem a pompą czy obroty są 1 do 1 ?
Pompa jest zamontowana do zbiornika oleju hydraulicznego, w nim znajduje się tryb i dwa łożyska, Owy tryb jest napędzany ze skrzyni pośredniej. Jakie jest przełożenie to pojęcia nie mam.
Swoją drogą to czy przypadkiem nie myślisz o pompie od wspomagania bo trudną jest połączyć hydrauliczną z silnikiem.
Edytowane przez Lukasz3991
Dzięki za info , nie pomyliłem ogólnie chciałem ustalić jakie obroty może mieć pompa względem obrotów silnika ale z tego co napisałeś widzę że będzie to problematyczne, w sumie masz racje może źle to trochę opisałem w pytaniu
Panowie od długiego czasu ubywa mi plynu w chłodnicy 0.5-0.8l poniżej żeberek chłodnicy bylo tak przed kapitalka silnika. gdy była robiona gliwica twierdzili że byla szczelna ale dla bezpieczenstwa nabili nowego broka czy jak to tam sie zwie. spokoj byl pół roku i znów to samo niedawno urwal sie wal i znów gliwica poszla do sprawdzenia i taka sama historia a płyn i tak ubywa .co jest gdzie szukać olej czysty chłodnica nigdzie nie cieknie
kup tester fluorescencyjny i dodaj do płynu, sprawdza się potem ultrafioletem w okularach, jak klimę
pewnie gdzieś jest niewielki ubytek na ciepło i nie widać, stawiam na pompę, masz ogrzewanie w ciągniku ?
