7 minut temu, racyl napisał(a):
Idąc twoim tokiem myślenia to każda truskawka, malina która jest nie przykryta powinna dostać mocno po d*pie i przemarznąć przy takich przymrozkach  😂
Ludzie na początku kwietnia dostają sraczki gdy słyszą o przymrozku -3 jakby to było coś nie spotykanego o tej porze 😂
Jak przyjdą ogrodniki w maju to dostaną zawału 😂
Gadaj z idiotą a ten nadal swoje ... Nie piszę, że powinna dostać po d*pie, piszę, że folia nie chroni przed przymrozkami, czy ta folia będzie czy jej nie będzie, to pod względem strat spowodowanych przez przymrozki różnica będzie znikoma. Do ochrony przed przymrozkami służy włóknina, w truskawce co najmniej P23.
Sam mam obecnie truskawki nie przykryte, i się tym za bardzo nie przejmuję, miną te mrozki to aby Asahi dam, żeby coś im tam pomóc się zregenerować i tyle.
Pod folią jeszcze nie kwitną, to też folia może jeszcze być, ale jakby kwitły to obowiązkowo by poszła zmiana na włókninę, bo folia przy przymrozkach wielkie G daje ...
Edytowane przez Tomasz0611
Cały internet roi się od takich idiotów jak Ty co mieli truskawki do tej pory pod folią perforowaną i gdzieś im wyskakują nie rozkwitnięte kwiatostany jakby miało im to przemarznąć przy takim nie wielkim przymrozku 😂. Normalnie armagedon na początku kwietnia 😂
-3 przy gruncie dzisiaj rano, to jest niewielki przymrozek ??
Na Czerwińsku już pełno plantacji gdzie są w pełni otwarte kwiatostany, jak to zostało pod folią to z tych kwiatów już nic nie będzie ... Otwierają się pierwsze kwiatostany to się zmienia okrywę na włókninę, bo folia przy przymrozkach wielkie G daje ...
1 minutę temu, racyl napisał(a):
I to jest coś nie spotykanego i  nadzwyczajnego na początku kwietnia
To jest jak najbardziej normalne, i jeżeli chcemy się przed tym chronić, to stosujemy włókninę, bo folia się do tego nie nadaje i nie pomaga ;) pojąłeś to wreszcie czy nadal trzeba tłumaczyć ??
Od kiedy  stosuje folię perforowaną na truskawce to nigdy jej nie zmieniałem na włókninę zanim truskawka na dobre nie zakwitła
Wiadomo stopień wegetacji roślin zależy od rejonu polski ale o tej porze nie zakwitniętej truskawki czy tam z pojedyńczymi kwiatkami nie zmieniam folii na włókninę i nic złego z nią się nie dzieje .
Chronić to trzeba mieć co a to jest zasadnicze pytanie a nie przykrywać wszystko jak leci
Chłopcze, ty przykrywasz folia 3 lata, ja i moi rodzice w sumie 30 ... Folia to nie jest ochrona antyprzymrozkowa i na tym zakończe dyskusje ...
Rodzice zapierdalają a ty siedzisz godzinami w internecie 😂
Nie potrzebuje 30 lat przyspieszać truskawki żeby zrozumieć co i kiedy mam chronić 😂. Po 8 latach przykrywania własnoręcznie mam pogląd na to czy mi to się udaję czy nie
Załóż sobie jeszcze zimowe gacie na te przymrozki 😂
Po tym co napisałeś tutaj wcześniej widać że twoja wiedza jednak jest znikoma, skoro twierdzisz, że folia chroni przed przymrozkami ...
Nigdzie nie napisałem, że folia chroni przed mrozem. Chyba masz jakiś problem z głową widząc coś czego nie ma 😂
Jeszcze raz powtarzam,  chronić przed przymrozkiem  to trzeba mieć co !!.
Liści i zamkniętych ledwo wychodzących kwiatostanów truskawek  nie chroniłem i nie będę chronił przed przymrozkiem .
Jakbyś miał jakąś wiedzę to doskonale wiedziałbyś co i kiedy przemarza 😂
Weź się wsiowy głupku cofnij kilka postów do tyłu ...
21 godzin temu, racyl napisał(a):
Chcecie ją przyspieszyć to ją nakryjcie np włókniną czy folią perforowaną przez co ją zabezpieczycie także przed przymrozkami
Przez 20 godzin zapomniałeś co napisałeś ??
Poczytaj sobie albo zapytaj się kogoś  ile malina jesienna może wytrzymać przymrozku a przestaniesz pisać głupoty, że trzeba chronić jej liście jak kwiat truskawki 😂
Chyba nie masz i nie miałeś żadnego krzaka maliny jesiennej 😄
Zrobiłeś z siebie debila i jeszcze w to brniesz ...
Każdy kto ma malinę jesienną u siebie to widzi czy ta malina nie okryta niczym dzisiejszej nocy przemarzła mu czy nie
Może pora Tomasz posadzić sobie chociaż z 10 krzaków aby móc się wypowiadać w tym temacie 😂
A ma porównanie z przykrytą włóknina ??
W dniu 9.04.2026 o 07:55, hamlet0 napisał(a):
U mnie dzisiaj -5 i tak ma być przez najbliższe 3 dni. Trochę szkoda malin które wyrosły, ale raczej do skasowania, bo będą się krzewić. Czy ktoś jeszcze wypala maliny bastą lub innymi zamiennikami? A może wypalacie roztworem azotu? Czy koszenie przy ziemi?
duze już były te maliny ? ja swoje zostawię, bo sporo ich powyskakiwało ale są jeszcze czerwoniutkie w początkowej fazie i tak jak Kolega racyl mi też sie wydaje że są odporniejsze na niskie temp
jak zachwaszczenie u Ciebie w jesiennej ?
23 godziny temu, racyl napisał(a):
Ja nie wiem co cie tak pili z tą saletrą amonową tak wcześnie w malinie jesiennej
Pulan razem z hydrocomlexem kompletnie nie ma sensu w jesiennej malinie w marcu czy na początku kwietnia .
Jeszcze do np ogrodników może przyjść dość spory przymrozek i ta malina umarznie i trzeba będzie ją znowu skosić więc co ci da ten azot teraz ? . Więcej azotu takiego szybko działającego to i większe rozwodnienie soków komórkowych i większe ryzyko przemarznięcia
Połowa pulana 17% to forma azotanowa która szybko działa i też szybko ucieka.
Nie bez powodu saletra wapniowa z borem czy bez boru właśnie z tą formą jest ustawiana w programach nawożenia jagodowych jest ustawiona krótko przed kwitnieniem
dużo tej pułąwskiej nie sypałem, 40 kg na 850 metrów.
a Ty Pochwal sie co sypałeś :P
Polifoske krzem po taniości . Niby nie powinno się chlorków dawać ale już kilka razy sypałem i nie było z tym problemu w malinie jesiennej .
Też saletrę amonową dawałem w poprzednim roku ale później w maju jak już jest cieplej i tej malinie na prawdę chcę się rosnąć i może wykorzystać ten azot
I po co była ta cała przepychanka ? . Każdy z nas doskonale wie co daję i do czego służy włóknina jak i folia perforowana .
No właśnie nie wiem po co była, ale cieszę się, że po 24h zmądrzałeś i czegoś się w swoim życiu dowiedziałeś ...
Malina ma około 10 cm wysokości ładnie wybiła po zimie i ma lub miała zielone liście. Jest sporo odrostów z ziemi.
Wczoraj opryskałem Asahi + Kristalon pomarańczowy w małej dawce, cudów nie oczekuję ale może coś pomoże.
W tamtym roku też były przymrozki w podobnej fazie wzrosty, sprawdziłem wtedy stożki wzrostu i niby nie były przemarznięte, ale i tak malina po czasie zaczęła się krzewić i ostatecznie była niska. Tego samego boje się w tym roku, dlatego poważnie zastanawiam się nad skoszeniem, ewentualnie połowę skoszę a połowę zostawię.
Na ten moment trudno ocenić efekty oprysków, ponieważ jest bardzo sucho, ziemia z wierzchu jest jak skała, wiec i chwast za bardzo nie mają jak się przebić. Chwast pojawiają się zwłaszcza w rzędach malin, na pewno będzie trzeba raz opielić albo opryskać na jednoliścienne i opielić. Jeżeli będzie wystarczająca ilość pędów to, może zagłuszą chwast i będzie dobrze a jak nie to tak jak w poprzednim roku trzeba będzie trzy razy pielić.
Edytowałeś post i to samo napisałeś co ja na początku 😂
przymrozki mają odpuścić, myśle nad opryskiem asahi + kelpak w jesiennej, maliny 10 cm tak jak u Ciebie nie mają no i nie są przeważnie zielone, jest sens ich wzmmocnić ?
Nie są zielone bo do tej pory było zimno i blokowało pobieranie pierwiastków z gleby a przede wszystkim fosforu
Po jednym oprysku nie spodziewaj sie jakiś nadzwyczajnych efektów. Żeby coś osiągnąć trzeba wykonywać dokaramianie dolistne co 7-10 dni
Ten kelpak to ma tylko jeden rodzaj alg w dodatku nie ma określone ile jest ich tam .
Taki sam bajer jak florahus 😄
Dzisiaj ogladałem maliny i na razie nie wyglądają źle. W tym tygodniu może jeszcze raz prysnę asahi i kristalon żółty.
Mam nadzieję, że prognozy sprawdzą się i w tym tygodni spadnie deszcz, bo bardzo sucho.
Gdyby jednak trzeba było zniszczyć maliny to jak to robicie? Ja najchetniej spalil bym razem z zielskiem, ale Basty już chyba nie można używać, wiec zostaje oprysk azotem czy macie inne sposoby?
Jak nie ma liścia to malina niewiele wchłonie, ale coś wchłonie, więc może da. Po niedzieli ma być ocieplnie to maliny powinny ruszyć pod warunkiem, że mają wodę.
    • Przez tommy66692
      Założyłem ten temat poniewaz chce aby Ci którzy maja mailny, truskawki czy porzeczki podawali w tym temacie po jakiej cenie sprzedają
      Proszę o zestawienie cen z 2 dni np. oddawalismy 05.06.2008 i 06.06.2008 to piszemy posta w jakiej cenie oddawalismy przez te dni. Nie piszemy ceny za jeden dzien.
      Teraz proszę o podawanie cen ogolnie, poniewaz sezon sie jeszcze dobrze nie zaczął a wiem ze niektorzy juz mają owoce wiec być moze ze juz sprzedawali.
      Ostatnio w AgroBiznesie mówili ze cena wyjsciowa ma wynosic 6,60 zł Czyli bardzo dobrze. Z ceny malin rolnicy maja byc takze zadowoleni, ale okaze sie to w praktyce.
    • Przez pablos23
      Witam. Przeszukałem tematy ale nie znalazłem niczego podobnego. Posadziłem wiosną malinę (odmiana Polana). Słabo rośnie i chcę ją zasilić (w rzędach). Malina będzie teraz hakana, a nawóz dobrze wymieszał by się z ziemią. Jaki nawóz zastosować aby maliny poszły do góry ? Saletrzak czy Polifoskę ?
    • Przez jaczyk
      Witam. Czy może ktoś z was mi powiedzieć, czy to jest choroba czy jakiś robak na malinach. Mi się wydaje że to coś z chorób grzybowych, ale do końca nie jestem pewien bo już pryskałem środkiem i grzybobójczym i owadobójczym i nic nie pomaga. Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
    • Przez sezam
      jakie są kombajny do malin i ile kosztują
    • Przez Dawcio1500
      Witam chciałbym się zapytać was na forum. Jakie nawozy dać malinie Polce jak zaczyna owocować?
      Pozdrawiam.
