Witam!
Ostatnio z moim Mtz-tem pojawił się problem. Chodzi o to że nie chce podnosić przyczepy z kiszonką z qq. Dodam jeszcze że niedawno chodził z prasą sipmą i na zegarze było bardzo małe ciśnienie. Co może być tego przyczyną? Proszę o pomoc.
Z góry dziękuje. Pozdrawiam :D
dokładnie, tego zaworu nie,ruszaj, natomiast z drugiej strony jest taka gruba pokrywka na dwie śruby w środku jest tłoczek z otworem po skosie otwór ma gwint na,śrubę bodaj 10 mm wkręć w ten otwór śrubę i wyjmij ten tłoczek pod nim jest sprężyna. Ten tłoczek ma z lekkim oporem poruszać się w cylindrze
Jak ten zawór na dole się zatnie to nie ma wcale hydrauliki, nic nie działa, a tu jest problem bo częściowo działa  ale nie ma siły, wiec ten zawór na górze trza dokręcić. Miałem to samo, raz podnosił raz z dużym oporem, ten na dole wyciągałem i nic nie pomagąło, to na górze dokręciłem i wszystko było dobrze. Ale miałem manometr wkręcony w  szybkozłącze i ustawiłem na 200 bar.
Tak jak kolega mówi Jeżeli hydraulika wariuje to raczej trzeba szukać przyczyny rozdzielacz-pompa bo jeśli od razu wszystko zginie to jest zacięty zawór a jak inne cyrki to jest rebus bo kuzyn miał tak że było słabe ciśnienie ok 100 bar no to nie małe niby ale wymieniliśmy pompe niby sie poprawiło ale i tak agregatu nie podnosił, czarna magia dzień siedziałem i omijałem różnorakie obiegi kręciłem zaworami oczywiście z manometrem i ten zawów przelewowy też sprawdzony no wszystko ok, a podnośnik nie dziala. Nowy rozdzielacz pomógł :)
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
