2 godziny temu, metrax12 napisał:
Fundamentum z takim składem (2 sulfonylomoczniki + florasulam) w cenie ok. 55 zł jest ok, Biathlon jest zdecydowanie za drogi.
Od sulfonylomoczników bardziej wrażliwe na niską temperaturę są m.in. fluroksypyr i 2,4-D.
Do substancji aktywnych które najlepiej działają na chabra i aktualnie mają rejestrację powyżej 2-kolanka należy tribenuron.
Sam stosowałem tribenuron, 12g substancji aktywnej na chabra, gdzieś pomiędzy 2-kolankiem a liściem podflagowym, chaber zatrzymał się w rozwoju.
Zwykły Mustang (stosowałem kilkanaście lat temu) był w stanie powalić 20 cm chabra i rumianowate.
Od kilku lat zwalczam chwasty na jesieni, nie wyobrażam sobie aby teraz przejść wyłącznie na odchwaszczanie wiosenne (przy obecnych warunkach, głównie temperaturowych w kwietniu i patrząc na dostęp do chwastów-a właściwie jego brak).
Odchwaszczanie doglebowe, jeśli nie ma suszy, jest po prostu najskuteczniejsze.
Nawet samo DFF w jęczmieniu jarym, jest w stanie drastycznie zmniejszyć zachwaszczenie przed właściwym zabiegiem nalistnym.
Dobrze mówisz,tylko że poprzednia jesień była sucha ,więc cały pomysł na zabiegi poszedł się je...c
Kopin, głównie chciałem zwalczyć chabra. Od tego roku wszystko jadę na jesieni. Tam gdzie poszła doglebówka na wilgotną glebę, jest czysciutko, a stosowałem Lentipur+Surfer.
A wracając do fundametum to nie można w jęczmieniu stosować,i słoma nie nadaje się  do skarmiania itd.
ja na chabra pojadę jeszce biathlonem,zobaczymy jak to będzie
Czy tribenuron przy 3 kolanku zaszkodzi pszenicy? Może lepiej poczekac do flagowego? Po jesieni nie robiłem poprawki ale ostrozenia nawychodziło i nie zdzierżę
  • Root Admin
im większa pszenica tym bardziej odczuje czymkolwiek byś nie pryskał
ja tam pryskałem - troche się roślinki pomęczyły ale teraz mam czysto za wyjątkiem tego jednego pola gdzie jest ostrożeń, no ale jesienią ostrożenia w pszenicy nie słyszałem aby ktoś zwalczył
52 minuty temu, Kobi napisał:
Pryskałem Sekatorem 18 kwietnia i wydaje się że słabo bierze przytulę. Nie wiem co robić czy poprawić Starane?
Górne okółka zżółkły i skarłowaciały więc powinna zdechnąć. 2 tygodnie to nie jest dużo. Niestety, sulfonylomoczniki wolno działają.
Ja co roku pryskam na jesieni, nawet gdy jest susza. Jak w optymalnej fazie 1-liścia jest bardzo sucho i w najbliższym czasie nie nadają opadów, opóźniam do max 3-4 liścia. Niedługo potem zazwyczaj już coś spadnie.
Nie można w jęczmieniu bo...za dużo sulfonylomocznika?
  • Root Admin
4 minuty temu, Ulman napisał:
sprawa oczywista - większa powierzchnia lisci itd. Chodzi mi bardziej o to czy może to wpłynąc negatywnie na rozwój kłosa.
poczytaj moje dywagacje z rana - ten sam problem mamy
12 godzin temu, michael31 napisał:
W tej fazie jest za późno na ccc, można zrobić więcej szkody niż pożytku, ccc jest dobre na stymulowanie krzewienia, skracanie najpóźniej do pierwszego kolanka, później redukuje dolne piętra w kłosie
Dzięki za odpowiedź właśnie kiedyś słyszałem o tym że można skrócić Kłos ale wolałem się upewnić😊
Witam panowie mam problem na jednym z kawałków w pszenicy pojawiła się trawa, na która nie zadziałał lentipur trawa w tym momencie zagłusza pszenice Nie winem jaki środek zastosować  ,który skutecznie niszy ta trawę proszę o pomoc w dobraniu odpowiedniego środka.IMG_20190505_110212.thumb.jpg.231ee7a9ebb88dff62c81a3f8dcaddd3.jpg
Edytowane przez Gość
Prawdopodobnie masz życice którą ciężko zwalczyć ale axial w max dawce powinien zadziałać też pryskalem to dziadostwo 2 tyg temu ale jeszcze nie byłem na polu innymi środkami to można zapomnieć no chyba za randap.
1 godzinę temu, kopin napisał:
pokaż mi gdzie na fundamentuma masz jeczmień ozimy?
Napisałeś jęczmień  myślałem że chodzi o jary, o zimowym rzeczywiście nic nie pisze ,a owies można tym prysnąć ?
Ile czasu wchłania się modus ? chodzi dokładnie o to jak po kilku godzinach popada deszcz czy zdąży zadziałać ? sprawa dość poważna bo pszenica w niektórych miejscach już się przewraca i nie wiem czy drugi raz nie skracać ? można w ogóle dwa razy skracać ?
1 godzinę temu, hopper5 napisał:
Czy w tej fazie rozwojowej mogę jeszcze opryskać Moxa 250EC. Wogóle nie była skracana a chciałem pryskać na grzyba i przy okazji skrócić.
Można, to to samo co Moddus.
Na T3? Tebukonazol i Tiofant wystarczą
A co myslicie o elatusie?Cena z kosmosu ale podobno trzyma 40 dni pod warunkiem oprysku w temp.powyzej 12 stopni,tak myslę czy nie zainwestować i dać go na flagę a  pominąć zabieg t 3,Czy nie warto?
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
