10 godzin temu, yacenty napisał:
grzyb.
ja juz drugi sezon nie łączę skracania i t1. raz że dzięki temu mogę opóźnić t1 a dwa regulatory to ta sama grupa chemiczna co herbicyd. Wole zrobić regulację solo, a za chwilę zrobić T1. Mocznik fajny bo tani, ale moim zdaniem robi więcej złego niż dobrego. Mocznik i triazol = przypalone końcówki. Wole dwa razy dać więcej saletry i temat z głowy.
Do regulacji dajesz odżywki czy do t1?
Można mieszać sulfonomoczniki (tribemuron metylu dokładnie) z fungicydami (Duet Star i procholorazem)?? Muszę zrobić poprawkę na chwast na dwóch kawałkach i nie wiem czy zrobić to za jednym przejazdem czy w dwóch oddzielnych?
Panowie jak to jest z tym oprykiem herbicydami przed spodziewanym przymrozkiem... jaki jest ten bezpieczny czas od oprysku do wystąpienia przymrozku? bo jeśli chodzi o nawożenie dolistne zalecenie jest jasne 2-3 dni przed i tak samo po aby wykonywać zabieg. Jak bym pryskał Mustangiem w poniedziałek a przymrozek w prognozach miał wystąpić z wtorku na środę taki czas będzie ok?
10 godzin temu, ENDRIUROL napisał:
http://danko.pl/odmiany/alexander/
czym na t1 polecacie zyby bylo dobrze? plon przewidywany jesli nie bedzie suszy 8-10t.  na razie w miare czysto. obsada ok, rozkrzewienia tez, po cebuli i grochu zasobnosc wysoka, azot na 10t, w weekend n2.
plony macie po 10 ton a na strjkach biadolicie ze zle niedobrze , piszce realnie a nie fantazyjnie
  • Like 3
Można, nic się nie stanie, jak nic tam więcej nie dosypiesz czy dolejesz do tej mieszanki oczywiście.
Pisałem wcześniej, że od dwóch lat to testuję tylko nie dawaj górnych dawek i porę wybierz dobrą, żeby nie w słońce/upał/skwar.
Tak wprost na wyprodukowanie 1 tony pszenicy potrzeba 30 kg N dalej by osiągnąć  8 ton pszenicy  to na wiosnę trzeba zastosować 720 kg saletry na 1 ha .
Teraz stosując 2 lub 3 dawki nawozu zależności od roku .
To tak praktycznie ile stosujecie na 1 ha by było 8 ton pszenicy .
Źle liczysz - 30kg N pobiera pszenica na 1t ziarna, a to, ile wsypac saletry czy innego nawozu, zależy jeszcze od zasobności gleby. u mnie bez nawożenia azotowego szacunkowo zbiorę 3t ziarna, czyli zasobność gleby jest >=90kgN, co nalezy odjąć od twoich szacunków, czyli na 8t brakuje mi jeszcze 5x30=150kgN, tzn łącznie 450kg saletry
Mówimy tu o warunkach idealnych, pełnej zasobności P+K, mikroelementów i wody.
Edytowane przez jahooo
  • Like 3
żeby azot ze słomy wrócił do gleby, trzeba podać pewną dawkę startową N , żeby bakterie glebowe zintensyfikowały rozkład słomy. Ten azot podobno jest najbardziej stabilny w glebie i nie ulega parowaniu ani wymywaniu, ponieważ jest dostępny dla roślin, ale związany.
galan99 Jest jeszcze więcej zmiennych: odmiana pszenicy, skracanie/ usztywnianie, oprysk na chwasty(doglebowo czy wiosną).
Jeden wyprodukuje tone z 27 kg azotu a następnemu braknie 40kg N nie licząc jeszcze pogody.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
