44 minuty temu, Rolnik_z_Podkarpacia napisał:
Właśnie takie opony to duży plus bo się nie zapadają tak szybko na mokrym terenie
Pier****sz pan i tyle.
Te opony są dobre na asfalt a po polu stawiają taki opór że ciągnik nawet z pustą ma co robić.
mam takie opony w HLce i takie kity to komuś innemu wciskaj ☺️ lzej idzie d-47 na 20tkach która rżnie po osie niż ta jak tylko opony wejdą w łąke ....
lekko błoto złapią to od razu sie zatrzymują i przyczepa jedzie jak na sankach
Edytowane przez Rolnik7343
Jak przyczepę ciągniesz jakimś pierdkiem to faktycznie ciężko ma na pusto. Dwunastką ciągam przyczepę 12t z oponami tirowskimi i nie ma problemu żeby nie dawał rady, fakt jak napierniczysz ziemi to i 150kucy nie da rady. Więc nie pierol jak nie masz do czynienia z takimi oponami.
No popatrz Twój wszechmocarny fetor noe daje rady z HLką. Śmiem twierdzić że to nie wina opon tylko Zetor ma za mało kucy
Czyli mam rację. 😎
12 ton to i pierdek powinien pociągnąć a nie tylko kloc.
no to dziwne że z innymi przyczepami na balonówkach i 20tkach daje rade ;)
na d-47 10 zwijek sianokiszonki, przyczepa siedzi po osie i nawet za wiele nie zadrapał a wyciągnął ją z łąki ;) HLka z 9 zwijkami i opony tylko siedziały w łące, felgi były nad łąka i już nawet jej nie ruszył ;)
jechałem boczną drogą asfaltem na którym było troche piachu podczas deszczu i co ? koła od razu sie zatrzymały i zrobiły sie sanki ... dodam że na przyczepie było 14 zwijek na kiszonkę także dociążona była
debrzyna napisał:
No i jest identyczna tylko jeszcze z towotnicą za 37 do 54 Nawet to samo zdjecie wstawione co u Chińczyka Nie wiem tylko co jest za 37 a co za 54    https://pl.aliexpress.com/item/33022633513.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78d91f424plW9U&algo_pvid=82aed652-1bf8-41da-bec0-79adc18d5190&algo_expid=82aed652-1bf8-41da-bec0-79adc18d5190-4&btsid=d86b1599-5dbf-451c-a7a2-7fcdac91ffea&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
Pewnie za 54 to razem z tą bronią jądrową co jest w opisie. A tak na serio to za taką kase to też bym spróbował tylko ciekawe kiedy to by przyszło.
58 minut temu, PRIMO napisał:
Czyli mam rację. 😎
Jeszcze napisz że przyczepę 12T ciągasz 330😂
A w tej bajce były smoki?? Przyczepę zarytą po oś ciągnął bez niczego a biedny z inną nie dał rady bo opony blokowały....a może zetorek ujawnia swoją ukrytą moc jak zaczyna się sytuacja bez wyjścia 🤣👌
Edytowane przez Rolnik_z_Podkarpacia
Nie C-330 tylko T25A jak by co. 😎
A co to za różnica ile lat jeżdżę??😄😂 przyczepę 12t mam od 4 lat. A wcześniej te samą przyczepę ciągał kilka lat Ursus 5714 A że była za duża do niego to kupiłem. Rocznie przewale przyczepami 150-200t obornika plus zboże, wozenie słomy i uwierz mam porównanie do d47 czy hlki. Nie chce wywołać gofno burzy ale takie są moje spostrzeżenia
co mnie obchodzi jakie ty masz przyczepy ;) ja sie pytam ile masz przyczep na kołach tirowskich ☺️ 3 lata ciągam na takich kołach i takie kity to możesz sąsiadom wciskać ;) a jeszcze dosyć sporo bo jeszcze sąsiadom pomaga sie zwozić zwijki
 Teraz sezon wietrzny to i kontówką idzie protektor w poprzek pogonić.Albo jaką siekierką😵,no a pilarkąO.o. W maluchu była kontówecza,i po śladzie każdy wiedział kto pojechał Zawsze jeszcze trochę człowiek podjeżdził puki nie zaczął liści zbierać😕9_9😜
16 godzin temu, jahooo napisał:
Niestety znam
Dłużnik mój
15 godzin temu, igor10246 napisał:
Mam i generalnie jest ok,na minus to  że nie do każdej kalamitki dojdziesz
27 minut temu, soltys48 napisał:
Niestety znam
Dłużnik mój
Już nie długo , bo mtz sprzeda i będzie się cieszył kasą 😊 albo prędzej nie 😏
Są podejrzewani o kradzież siana z jednego z pól balotu siana.
sia na na, sia na na, sia na na. 👨‍🎤🎶
Edytowane przez Gość
Co do opon tirowskich to idą ciężko bo mają inną budowę, na miękkim idą jak walec, do tego są szerokie i nie odkształcają się pod ciężarem. Balonówki rolnicze pod ciężarem nieco siadają zwiększając powierzchnię nacisku i nie mają "ostrych" krawędzi przez co nie wpadają tak głęboko, za to idą ciężej po asfalcie i szybciej się ścierają. Co do starych wąskich opon to lekko idą w błocie bo są wąskie i ciągnąc je przez błoto stawiają mały opór. ;)
Ktoś pomoże z wymiarami tych wygrodzeń stanowisk? Nie chcę zakładać nowego tematu z taką pierdołą. ;)
    • Przez magik503
      Hej
    • Przez Marcin821010
      Witam wszystkich,
    • Przez Gremorg
    • Przez Paweł8484
    • Przez Filip98
