Z tych opowieść to zaraz wyjdzie ze beczki 6-7tys ciagaja c330 i ma lekko. A ktoś tu wyżej wspominał że beczkę 5 tyś litrów ciagnie 150 koni. Pewnie nie ma mocarnej 60. Do 60 to 4 tyś to już max maksów. No ale na agrofoto.pl C360 ciagają 4 skiby i nie mają ciężko to i beczkę 7 tyś poradzą a może i 8?
uziu jak sprawna  o dużej średnicy wirnika to tyle zassie ,ja podałem taka srednią  przy wirniku 300mm  taka standardowa
9 minut temu, krilan06 napisał:
fajna wyglada na zdrową  ,dobrze że otwierana ,praktyczne przy myciu i konserwacji  ,co do pomp podchodzi mi to pod VMR  ale nie jestem pewien  jesli to te to dobre,  części dostępne co do reszty typu armatka sie nie wypowiem nie mam wiedzy
dlatego pytam osób które mają z tym doświadczenie, am ciągam c 360 hlke na tirowych kolach, walę po 6-7 ton podkładu i jadę z tym, na pole też wjade i puki się nie zatrzymam to idzie, przy kiprowaniu jak się stanie do pryzmy i obornik zablokuje to się zakopie fakt, także i z tymi 6 tys l wody też po twardym jakoś to powinno iść, po łące i piachu nie będę tym jechał.
masz racje  ,ale i warunki w jakich jest uzytkowana  maja znaczenie  ja pisalem 2500 optymalne ale i 6000 tez ciągają na tandemie   i daja rade,  w ścieżkach i taka pójdzie ,a jak nie to zawsze mozna nalać mniej
beczka wazy max 2t do tego zawartość  6 t  mamy 8 t po równym polu w utwardzonych wcześniej przejazdami ściezkach pojdzie    ,pisze oczywiście o tandemie
Edytowane przez Tomasz78
29 minut temu, stempos1980 napisał:
Uziu ja ciągałem kiedys 60 beczke 4.5 tys do podlewania truskawek na kołach od stara to drogą ok ale na polu to już mocno czuła 60
w uciągu czy bujało ?
Pompa próżniowa nie wytworzy takiego ciśnienia, żeby lać wachlarz na 12 m. 6 m dla starszych beczek to max. Z zalet to prosta budowa a regeneracja ogranicza się do roztoczenia cylindra i wymiany łopatek. Bez sensu jest zakładać nowe łopatki jak cylinder jest nieobrobiony. O zalewowych czy śkimakowych nie wiem nic poza tym, że jak się zepsuje to jest kłopot z naprawą.
11 godzin temu, Tomasz78 napisał:
ta os to worek kasy  , zadzwoń do gościa może sie pomylił o jedno 0 , realnie dałbym za nią 4-5 stów jak opony dobre
dla mnie i tak za szeroka, bo ona ponad 2m ma po zewnątrz
no i te koła 16 cali, ludzie co dzwonią to tylko balon chcą mieć
  Ciągam c 360,4000l . Na trawie z lekkimi górkami,lub równym w miarę twardym zaoranym ,jadę 3 biegiem.Gnojowicę na trawę 4 bieg. Jak górka.Trochę się wioska i ja w dymie poprzebywam ,ale trudno. C 360 woli dymem się zadławić,niż poddać się bez walki.nie wiele ma zalet,ale z tej strony ją szanuję.😜
Edytowane przez kizak
I tu cię zaskoczę bo moja beczułka 1973 rok daje na 14 metrów max a minimum 9 metrów a to zależy jak mam ustawioną wlewkę.
11 godzin temu, Uziu92 napisał:
na poczatku myślałem o dużej 10-12 tysl do MF, ale to spora kasa już za taki sprzęt no i dla mnie zamrożenie kasy, bo do niczego innego jej nie wykorzystam, jak podlewanie bo hodowli brak, także jest pomysł kupić coś 6-7 tys litrów i próbowac to c 360 targać.
Tomasz dzięki za sugestie, w jednym ogłoszeniu nawet ktoś napisał że napełnianie trwa 2 minuty, czyli pompa zasysa 3000 l cieczy w minutę, chyba przesadził ?
  80 sekund,beczka,, Jako'' 4000,30 cm.pod beczkowozem, z 2 m trwa to 2 razy dłużej.c 360   1500 obr. Gdyby jeszcze złączenia szczelniejsze,można było by to przyspieszyć. Tak że nalewanie zależy od kilku czynników.
Moja młodsza, bo z 87 i za szeroko nie dmuchnie. Ze 2 m na boki od beczki więc z 6 m. Wylot poziomo ok 80 mm i wylewka z płaskiej blachy. Jak ustawię bardziej pionowo talerz to szerzej poleje, ale do 12 m daleko. Kompresor czeka na remont.
Edytowane przez Gość
13 godzin temu, Narko napisał:
Ciagnik macalem.
Bardziej interesuje mnie opinia czy ten ciagnik jest wart tej kasy biorac pod uwage,ze stan jest odzwierciedlajacy przebieg,ktory jest orginalny.  Zapytam inaczej czy kupilibyscie taki ciagnik za taka kase znajac jego historie? Czy w ciagniku,ktory ma te 23 lata to nie beda juz puszczac jakies uszczelniacze z racji wieku ciagnika,ktory wiecej w zyciu stal niz jezdzil… mysle tu o uszczelniaczach w skrzyni na walku sprzeglowym itp.
Jeżeli faktycznie znasz historię i rzeczywiście ma 4300mth, to faktycznie masz zgryz. Fakt 23 lata, o uszczelniacze się nie martw. Seria xx00 i xx10 to najlepsze JD w historii, takich ciągników już nie ma. Miałem teraz elektryka do swojego JD, ma on 6300 z przebiegiem 37000mth i jest bardzo zadowolony.
    • Przez magik503
      Hej
    • Przez Marcin821010
      Witam wszystkich,
    • Przez Gremorg
    • Przez Paweł8484
    • Przez Filip98
