49 minut temu, DawiSo napisał:
Mierzyłem wczoraj i wyszło na obrotach 550 na zimnym silniku 3.8, rozumiem, że jest to za mało?
ciśnienie mierzy się na rozgrzanym silniku przy ok 85 stopniach płynu ,na wolnych 750 obr/min 1,25 atm ,2250 obr 3,25atm ,instrukcja serwisowa
Witam, mam problem z c360 po wymianie samych panewek bez szlifu wału traktor po rozgrzaniu nie trzyma ciśnienia i mruga kontrolka od ciśnienia oleju. Zalany olejem turdus, wal nie ma rys mechanik kazal zalozyc nowe panewki i powiedzial ze bedzie cianienie ok.
Edytowane przez Szymi6
Przed zmiana mial 4bary
Po zgaszeniu silnika od razu zapala sie kontrola od cisnienia oleju pompa i zawor sa nowe panewki byly dobrane po numerze katalogowym
Miał 4 bary to czego tam szukałeś ?
Jeśli mechanik pomierzył wał i był w normie, to szukaj przyczyn gdzieś dalej ale jeśli ten mechanik to made in garaż, co wie najlepiej we wsi, to zacząłbym od sprawdzenie wału.
a u  mnie na zimnym ma ciśnienie  6  a na ciepłym 5 , a zaczał zaraz po remoncie na niebiesko dymić , pod obciążeniem  przy ciezkeij orce dym troche ciemniejszy ale głównie niebieski,  czy  to moze być przez podrobione wtryski , pompe czy co innego  ???
c360 po remoncie 1400 MTH  co to moze być, od ok 1200 Mth dymi , zawory regulowane przy 800mth, mocny jest
Edytowane przez GABBER85
A w jakim celu były w ogóle ruszane panewki przy takim ciśnieniu?
    • Przez 93Dominik
      Witam. Mam następujący problem w swoim jelonku. Brak wspomagania kierownicy, wymieniony orbitrol po regeneracji , odpowietrzony cały układ hydrauliczny, nowy olej( poprzedni teaki sam jak nowy HL 46) nowe uszczelniacze na siłowniku wspomagania oraz zrobiony przegląd pompy hydraulicznej. Wszystko na nic jak nie było tak nie ma wspomagania . Na początku nie było w wspomagania w lewo a po kilku dniach nie ma w lewo i w prawo. Prosił bym o pomoc jeśli ktoś miał taki przypadek . Środek żniw a maszyna stoi
