zapycha się pług w orce siewnej po podorywce
2 tygodnie temu zrobiłem podorywke na ściernisku ,
dzisiaj zacząłem orać ,ale coś strasznie mi się zapycha
dodam że bronowałem po podorywce
perz kępami się zapycha
Co robić ?
kultywator przed orką?
a ile tygodni po podorywce robi się orke?
moża ja za wcześnie oram?
poczekać aż przegnije i ziemia siądzie?
Tylko że zacząłem rozrzucać obornik i muszę go zaorać
może jakieś sposoby ?
Kultywator to powinien być zamiast podorywki. Trochę wyobraźni - jak masz zamiar zrobić orkę pod siew jak 2 tyg temu zrobiłeś podorywkę? Ziemia musi odpaść aby się dało orać a na to trzeba trochę czasu. Swoją drogą to podorywka tradycyjna to strata czasu i kasy. Gruber lub talerzówka po ściernisku - ja osobiście wolę gruber ( nie agregat ścierniskowy ) i nie mam najmniejszych problemów z orką. Nawet rędzina się ładnie wysypuje.
Na przyszłość jak takie coś będziesz chciał robić to zostaw ściernisko na te 2 tyg. wywieź obornik i dopiero rób orkę. A teraz to albo pożycz jakieś lepsze pługi albo męcz się z tymi co masz bo raczej nic nie wymyślisz.
Edytowane przez akmaly
ścierń w miarę normalnie wyglądała nie za wysoka tylko chyba ten perz ,darń się zapycha
a po podorywce bardzo dużo padało deszczu przez 2 tygodnie
pługi 3 unia grudziądz ,może lekko odkładnia przyrdzewiała ,sprubuje nasmarować
Często widzę jak rolnicy rozkręcają na maxa pług w stronę śladu koła żeby szerzej brał- a to jest błąd, wtedy rant piersi napiera na ziemię i zawiesza się na nim słoma i korzenie roślin....
Ustaw porządnie pług, nic się nie będzie zapychać.
Pług UG zapycha tylko wówczas, jak na wierzchu leżą spore garście słomy albo chwastu. W takim przypadku ja stosuję bronowanie i ściągam chwast w wałki i palę. Innej rady nie ma.
Jeżeli zapycha ci się rozłogami perzu, to trzeba było najpierw glifosatem zniszczyć perz. Teraz - jak wyżej ktoś napisał - albo musisz czekać aż ziemia osiądzie, albo tę ziemię zwałować, albo pożyczyć pługi z wysokimi słupicami. Tylko...... skoro tak zaperzone, że nie da rady orać, to co ci na takim polu urośnie?
tylko pługi podwyższane a pewnie orałes c360 to skołuj 2skibowe i ustaw po rame kółko ,a druga rzecz za wczesnie po podorywce musi się uleżeć ziemia na głęboko pazdziernik
jak perz masz na polu to polsim radłem niewiele zrobisz, mój krone też się zapycha po podorywce, moim zdaniem najważniejsze to żeby ziemia była ubita a nie luźna to wtedy idzie i jak się podorywke robi na nie głębiej jak 10 cm to git, a le jak pisali przedmówcy po prostu było desykować tą perzowe i orać na raz :) ja tak w tym roku robię bo podorywką perzu nie zwalczysz chyba że głęboką orką jak masz dobry pług ;)
Potrzyj odkładnice przepałem, chwile niech nasiąknie i w pole. Rdza zejdzie bardzo szybko. Dorady niektórych, że trzeba było robić gruberem itp to można o kant tyłka potłuc. Przecież jak gość miałby warunki i odpowiedni ciągnik to przeszedłby na taką uprawę. Co do dorad to ja spróbowałbym to wymieszać kultywatorem, a przy okazji wyciągnąłby się trochę perz do wierzchu. Jak nie pójdzie to poczekać jeszcze z tydzień, aż się uleży.
Edytowane przez master20002
Co robić ?
Nie zaorzesz tego - nie ma szans. Kultywator lub talerzówka a potem pług a jak zielono to pryskać.
zostaw to jeszcze na tydzień nich popada, niech ziemia się uleży i zaorasz nawet polskim pługiem.. jak masz perz to polataj z bronami pare razy , tylko w odstępie paru dni , aby jak jest pogoda perz powyciagac i aby pousychał... i powinno byc ok.. a te smarowanie czy drapanie odkładni to miedzy bajki mozna włozyć , chyba sprawdza się przy oraniu ogródka ;)
i na drugi rok 2 tygodznie przed orką od razu glifosat... aby do głowy nie przyszło ci robić podorywki... na przykład jak kolega wczesniej podpowiada talerzówką ... :P
haha dokładnie, ja zawsze odkładnie pomaluje przepałem PO ROBOCIE i ładne są nawet jak rok czasu się nie pracuje, i ładnie wygląda przez cały rok, a jak ktoś w krzaki wepchnie pług to pozdro ;) odnośnie technologi to faktycznie bronuj i bronuj byle się kupy nie zwijały a jak się zwijają to na
A talerzówką nie wolno jechać w perz i pola zostawić, a tak przed orką morzna kombinować
Edytowane przez dawid3p
powiem tak przepalony olej zawiera zwiozki siarki oraz inne dziadostwo i smarowanie tym olejem przepalonym czegokolwiek metalowego spowoduje szybszo korozje.na plug ug-3 100ml normalnego oleju i po problemie.a co do perzu na polu to bronowanie ok ale jesli juz z powrotem robi ci na polu zielono to randap a w przyszlym roku 2-3 tyg po zniwach cale pole spryskaj i po problemie powinno byc.a
Związki siarki i inne dziadostwo jak wymieszasz z smarem stałym to pięknie trzyma cały rok:) Nie przesadzaj z tym przepałem bo większy problem jest w tym że olej spłynie, wypłucze go deszcz i tyle. Do smarowania odkładnic są specjalne środki i to sprawdza się super ale ja robię miksturę przepału z ŁT43 i nie ma grama rdzy:)
Dzięki za wszystkie podpowiedzi
To niech ktoś powie ile czasu prawidłowo musi być odstępu między podorwką a orką?
np.podorywka 15 sierpnia to orka kiedy?
    • Przez Dixon377
      witam ile są warte tarczki wysiewająca do meprozeta s100 nowe ?
    • Przez damian7331
      Witam, wykopki skończone, mam głębosza dostępnego na gospodarstwie. Mozna zrobić głęboszem zaraz przed orka aby zerwać podeszwę płużną a następnie wykonać orkę i dopiero siew? Technika bezorkowa nie wchodzi w grę od razu zaznaczę. Da radę potem orać po takim głęboszowaniu na 45cm?
    • Przez Alpacino
      Witam, jaką nawigacje możecie polecić dobrze żeby była kontrola sekcji isobus dokładność +- 2,5 i nie było problemu z gubieniem sygnału.
      Fjd At2 max czy chcnav nx 612 ktoś użytkuje jakie wady zalety?
    • Przez Andrzej11111
      Mam pytanie odnośnie agregatu bezorkowego PolGrom jak się sprawuje jaka szerokość na ciężka ziemię do ursusa 1634
      Czy jest godny polecenia? Jak się sprawuje czy solidnie wykonany
    • Przez damiandg
      Noszę się z zamiarem zakupu agregatu talerzowego i jaki wygrać wał na dość ciężką ziemię żeby rozbijał dobrze bryły. Może polecicie coś?
