po zniwach jade na grubo z wapnowaniem, tylko jescze piasta musze poskrecac bo narazie mam go w 135 elementach. Tak też wlasnie chcialem sie kierowac, najpierw regulacja pH, potem reszta jak odzywki dolistne czy materiał siewny, tylko wiesz, jakoś nie wyobrażam sobie jak by to wygladało bez nawożenia pod korzeń, jak to mówia kulturyści - na sucho to i trawa nie urośnie. Chociaż mam jedna działeczkę 6.2 pH, ale planuje tam wrzucić groch
@sumek666
ostatnio mowiles ze korn kali i widzisz, oszukalbys mnie :D
9 godzin temu, slawek9195 napisał:
I jakie plony uzyskujesz?
Czy dajecie jeszcze jakieś "wynalazki" w podsiewacz? Ostatnio byłem na szkoleniu i facet opowiadał o czymś takim jak physiostart. Sąsiad mówił że zastosował to na kawałku pola i efekt był taki że korzeń był bardziej rozwinięty a plon o tone wiekszy
Sprzedawca tego physiostartu mówi o zwyżce plonu na poziomie 500-700 kg. tak, że nie bardzo jest sens to za 200 zł kupować. Na działkach gdzie nie stosuję nawozów organicznych daję sam cynk w mikropodsiewacz  adob zn 2-3 kg na ha.
Jak głęboko aplikujecie fosfor siejąc podsiewaczem? Klasyczie 5cm pod i obok ziarna czy na inną głebokość?
Myślę, że na piachu sensownie byoby umieścić go głębiej, aby rośliny wytworzyły większy system korzeniowy, a co za tym idzie, były odporniejsze na suszę? Korzenie wykazują silny tropizm do fosforu, więc powinny iśc głebiej w poszukiwaniu P.
Z drugiej strony jak będzie głębiej podany, to w warunkah chłodnej i zimnej wiosny, czy kukurydza będzie "chorować" na braki P w strefie nasiona?
Co sadzicie? ;)
Koledzy wytłumaczcie mi jak nawożenie azotem ma się do dyrektywy UE która mówi by nie przekroczyć azotu w czystym składniku czyli  N 170 kg/h to coś około 370 kg mocznika a niektórzy proponują 500 kg ? nie wspomnę o polidapie który też posiada azot . Jak to jest ?
Kto na to patrzy, skontroluja Cię niby ? .. Ktoś sypie może npk w podsiewacz u mnie to było 100kg fosforanu i 50 kg npk Ale chyba to npk wywale na rzecz fosforanu. Szło też po 100kg mocznika, saletra i saletrzaku Ale to chyba bez sensu jest. W Tym. roku nawet nie kupowałem saletry.
marks50 Jeśli masz poniżej 10 hektarów lub należysz do grupy małych gospodarstw to nie będziesz miał kontroli i w teorii możesz robić co chcesz. Kolejną grupą która może tak robić to rolnicy hobbyści- pracuje na etacie i się z niego utrzymuje a rolnictwo to sposób na spędzanie aktywnie czasu- chwalenie się ile to ton nie osiągają ale podkreślają że to się nie opłaca. Podliczyć koszty nawożenia, uprawy, nasion i magicznych EM lub aminokwasów zostaje mniej niż racjonalna uprawa o mniejszym plonie.
14 godzin temu, damianzbr napisał:
Oj, to jak masz pH 5,2 i potas średni na glebie lekkiej czyli będzie go z 6 - 9 mg na 100g gleby  to masz identycznie jak u mnie.
Czyli na 99% nie musisz ,,na gwałt,, nawozić potasem, ponieważ pH jest zachwiane nie z powodu braku kationów K lecz z braku Ca i skoro lekka gleba to też braku Mg.
Ureguluj pH a następnie gdy ci kasy będzie zbywać zakup soli potasowej w przeliczeniu 30 - 70 kg czystego składnika na 1 ha.
Ostatnio na szkoleniu gostek z Siedlec mówił że nasze ziemię mają tyle potasu ze jak mamy uregulowane pH to teoretycznie wcale nie musimy dużo walić tego składnika żeby dobrze zbierać.
Chemii rolnej nie kończyłem dlatego trochę nie wiem o co z tymi kationami chodzi ale tak mi się skojarzyło to co napisałeś z tym co było na szkoleniu.
170kgN to maksymalna dawka azotu z nawozów naturalnych
@Huberto89 to byliśmy na tym samym szkoleniu jeśli chodzi o opryskiwacze bo tam właśnie był gostek z Siedlec. Tylko że ja wyszedłem na samym początku i akurat tego nie słyszałem..  Czy o jakieś inne ci chodzi?
7 godzin temu, slawek9195 napisał:
90210grzesiu ile ten cynk w mikro podsiewacz wychodzi mniej więcej?
Co do physiostartu to słyszałem też taką opinię że w dobrym/mokrym roku nie ma żadnej różnicy
15 zł za 100 gram czystego zn. Jak mi się chce jeszcze później z odżywkami jechać to też daje ale już jakiś tańszy w płynie.
Edytowane przez 90210grzesiu
no ale przecież potas jest składnikiem wymywalnym, fosfor zostaje ale jest zablokowany przez pH, odpuszczając nawożenie K i regulujac pH potas powinien nam uciekać wgłąb profilu glebowego, a fosfor sie uwalniać? A tutaj się okazuje ze piachy wystarczy nawozić wapnem magnezowym i gra?
Najpierw trzeba zacząć od tego że kompleks sorpcyjny ma napięcie elektryczne.
A że wszystkie kationy K, Ca, Mg czy kwaśne H, Al, itd. mają ładunek dodatni (+). Natomiast koloidy mają ładunek ujemny. To na skutek oddziaływania elektrostatycznego koloidy naładowane ujemnie przyciąga sobie wszystko  co ma ładunek dodatni (kationy K+, Ca+, Mg+, H+)
A mówi się że potas jest wymywany bo ma słabszą siłę przyciągania do gleby niż inne kationy.
Więc to nie oznacza że go nie ma w roztworze glebowym, tylko że jest wypierany lub nie wpuszczany do kompleksu sorpcyjnego.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompleks_sorpcyjny
http://www.geoinfo.amu.edu.pl/geoinf/m/GLEB/5 Wlasciwosci sorpcyjne gleb.pdf
EDIT:
Tu jest pięknie opisane zrozumiałym językiem dla laika co w glebie piszczy. Prościej się nie da.
http://www.agrofoto.pl/articles/grunt-wiedza-wiom/potrzeby-gleby-kompleks-sorpcyjny/
To, jakie kationy zatrzymywane są w kompleksie, zależy m.in. od ich właściwości. Najłatwiej do kompleksu sorpcyjnego wchodzi kation H+, który jednocześnie najtrudniej jest z kompleksu usunąć. Odwrotna zależność dotyczy kationu sodu Na+, łatwego do zastąpienia przez magnez czy wapń [Gorlach i Mazur 2002]:
   Na+ < K+ ≈ NH4+ < Mg2+ < Ca2+ < Al3+ < H+
Podany powyżej szereg (kolejność kationów względem ich energii wejścia do kompleksu sorpcyjnego) może przyjmować nieco inny układ, w zależności od typu koloidów tworzących kompleks sorpcyjny.
Na podstawie równania powyżej widzisz dlaczego potas mówi się że jest łatwo wymywany.
Bo do kompleksu sorpcyjnego najłatwiej ma się dostać H później Al, dalej Ca, Mg itd.
I to nam przedstawia dlaczego mamy niskie pH.
Ogólnie mówiąc z kompleksu sorpcyjnego silny kwaśny H, wypiera słabe zasadowe Ca, Mg, K, Na.
Dlatego trzeba systematycznie dodawać wapna. Ponieważ kwaśny H produkuje się cały czas z różnych przemian chemicznych, czy nawozów mineralnych azotowych.
Edytowane przez damianzbr
Na opryskiwaczach nie byłem bo czekam na dwu dniowy kurs. Ale we wtorek było o nawożeniu i wapnowaniu, taki grubszy koleś prowadził.
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
