Sprawdź URSUS 11054 WASZE ZDANIE na AgroTesty.pl
URSUS 11054
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Czym się różni kabina komfortowa od zwykłej ursus 4512/4514
Ursus C-360 & Biardzki 400L/12m
