T25 po remoncie kapitalnym strasznie mułowaty
Przez tomato21
Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
Pozdrawiam i dziękuje z góry
Przez mateunia19
Witam. Wlaśnie skończyłem remont Ursusa 385. Wymieniłem pierścienie, wszystkie wtryskiwacze, nieszczelność zaworów w głowicy i tak zauważyłem że po zapaleniu kopci na biało?? przed remontem przy zapaleniu kopcił na czarno.
czy to może być wina niewyregulowanych zaworów?? ustawiał mi znajomy mechanik co robi ciągniki ale zawsze nie ma czasu więc tutaj moje pytanie. Pompa wtryskowa była wyregulowana w lecie i teraz nic nie majstrowałem przy niej.
Czy może tak musi być za nim się wszystko nie zgra ze sobą...???
dzięki za rady....
Przez Kefir5169
Witam. Panowie posiadam ursusa 912, w zeszlym roku wczesną wiosną robiony byl genealny remont silnika, oczywiscie wszystko bylo zrobione jak sie nalezy (robl go doswiadczony mechanik u mie w garzu, takze caly czas mialem go na oku). Co sie okazalo ciagnk juz nie dymił odmą i nie dymi do tej pory, niema rowniez zadnych wyciekow, silnik jest suchy a bierze olej do tej pory, mchanik powiedzial ze bezie bral dopuki sie nie dotrze. Na poczatku zaraz po remacie do samych zniw ciagnik nie wykonywal zadnej cierzszej pacy. By sie dobrze dotarł. <_<
Czasami na masce widac kropki oleju silnikowgo wiec musi troche pryskac przez tlumnik. Czy moze ktos z was wie dlaczego tak sie zieje? ostatnio w ciagu miesiąca wziol 1,5 litra :blink:
Przez Pablito1
Witam! Ostatnio zauważyłem że Mój t25 strasznie dymi na wolnych obrotach i przy pracy. Pobiera rownież trochę oleju. A w większości dymi dołem.
Liczę na szybką odpowiedź bo zbliża się pracowity sezon a to moja jedyna maszyna.
Przez ahten
Mam jd 2140 z 1985 roku i mam problem z nim, gdyz strasznie sie grzeje. Dzisiaj po dużym deszczu głęboszując 1 ha pola musiałem rozłozyć to na 3 razy gduż kontrolka dochodziła do czerwonego miejsca. Jeździłem na 5 biegu z napędem. Przy 4 biegu z napędem troche wolniej się grzało, ale też. Przepłupiwałem dzisiaj chłodnice kilka razy czystą wodą, pozniej ja zalałem i znowu to samo. Czym to może byc spowodowane>
Schładzalnik japy 2160 problem
Poznaniak
