Wtam,pytałem was niedawno o hamulce i jeszcze raz dziękuj za podpowiedz, która mi pomogła.Morze ktoś wie gdzie morzna kupić licznik motogodzin do mf 390 nie na linke tylko kable taki jest w moim MFie. A czy da się go naprawić?. Z góry dziękuje za podpowiedz.
Co się dzieje, nie pokazuje obrotów nie liczy mth. Można spróbowac znaleźć używany ale cięzko będzie. Nowy w serwisie pewnie drogi. Napęd licznika jest od alternatora. Można sprawdzić czy tam jest wszystko w pożądku ewentuanie licznik znaleźc dla kogoś kto je cofa. Może coś znajdzie i naprawi.
Prawdopodobnie poprzedni własciciel cofal licznik i uszkodził ząbki pomiędzy kółkami z cyferkami pokazującymi tysiące i setki. Nie wiem czy jest sens pchać kase w drugi licznik. Niech liczy jak chce i tak już nie wiadomo ile było. Ważne, że obroty pokazuje są ważniejsze przy pracach polowych np.
Jeśli chodzi ci tylko o godziny. Poszukaj na allegro elektronicznych liczników godzin pracy. Podłącza się to pod zapłon i godziny liczy. Nie są to moto godziny bo nie jest to skorygowane z obrotami. Ale mniej więcej czas pracy pokaże. Orginalny licznik tylko u korbanka za parę stów przy dobrych układach. Chociaż cena może wyrazić się w tysiącach.
    • Przez Cineek
      Witam, ostatnio rozkręciłem licznik od 6180 i mam pytanie co to jest z tyłu?
    • Przez RedPower
      Niedawno zakupiłem ciągnik Massey Ferguson 3065. Niestety posiada w pół działający komputer. Tzn. Komputer się podświetla jednak nic nie wyświetla, nie da się przełączać między funkcjami. (Załączone zdjęcia) "Ruszyłem" kostkami pod deską rozdzielczą jednak nic nie pomogło. Jaka może być przyczyna i jak to naprawić?
      Drugim problemem jest obrotomierz. Nabija on mth lecz wskazówka ani drgnie. Dodam że z kostki za obrotomierzem wychodzi kabelek (żółty) z okrągło końcówką. Gdzie miałby on dochodzić?
      Załączam również zdjęcia.
      Z góry dziękuje za pomoc.
    • Przez radoradosny
      Witam!
      Mam pewien problem z czujnikiem do owijarki Metal-Fach, podczas pracy uszkodził się po prostu został tak jakby ścięty czubek tego czujnika.Zabrałem go i rozebrałem doszedłem do tego aby,że polutowałem przewody ale nie wiem co dalej aby prawidłowo działał kupiłem także nową rurkę gwintowaną z aluminium tak jak było oryginalnie. Z góry dzięki wielkie!
    • Przez ziutek92
      Witam panowie i panie mam problem ze swoja zakupioną od nowości R. dodam że przebiegu ma 690mth i jest w bardzo dobrym stanie krótko mówiąc dbam o swój ciągnik. Problem tkwi w tym że dzisiaj po odpaleniu wszystko jest ok silnik równo pracuje itd ale licznik co jakiś czas się resetuję zapalają się wszystkie kontrolki tak jak przy przekręceniu kluczyka po zapłonie. Sprawdziłem dziś wszystkie bezpieczniki czy są dobre i czy dobrze są zamocowane i nie zaśniedziałe oraz wszystkie przekaźniki czy ą dobrze zamocowane i czy styki nie zaśniedziałe a problem nie ustał. czy ktoś z was panowie miał już może podobny przypadek? dodam tylko tyle ze na wiosnę była kalibrowana skrzynia i coś tam ten mechanik patrzył w laptopie i od tamtej pory ciągnik nigdzie nie pracował tyko stał czekał na prace sezonowe czy to może mieć jakiś związek z tą kalibracją?
    • Przez Mateusz_320
      Witam panowie mam problem w swoim zetorze 5211 91r obrotomierz pokazuje tylko obroty silnika a niestety moto godzin nie nabija długi czas. Pomoże ktoś?
