Zaloguj się, aby obserwować
hebel1224
Ursus 1634 Kupno !!!
tomek73    579
W polu 6 jest oszczędniejsza, na godzinę więcej spali, ale z dwa razy tyle zrobi niż 4 cilindrowy.W transporcie różnie, raczej więcej spali.
hebel1224    1
Ile pali takie 1634?? na H, przy orce przy maks obciążeniu . Ile przy wolnych przejazdach przy transporcie z przyczepą ??. Ciekawi mnie czy silnik 6 garowy , jest oszczedniejszy od 4 garowego MARTINA ??. What are your sugestions ??.
Mój ursus 1734 w orce pali średnio 12 litrów w zależności od warunków, 4 cylindrowe spalą może tyle samo ale tę robotę co ja zrobię 1734 to 4 cylindrowy połowę. Myślę że 1634 będzie palił podobnie jak 1734. Jednak do transportu lepszy jest 4 cylindrowy bo sobie bez problemu poradzi, a 6 cylindrowe to już trochę dużo po co ma tyle koni luźno biegać. Ja ursusem 1734 dużo wożę kukurydzy wozem t-088 ( w mojej galerii jest zdjęcie) to na godzinę gdzieś od 8 do 10 litrów zależy jak kto jedzie i jakie warunki polowe.
Nikita_Bennet    317
dziś śmignął mi zetor-zts-18345 z jedną przyczepą D-47 przed oknem ;)
Oczywiście masz rację 4garki+turbo radzi sobie z samochodówką o DMC 18ton bez problemów.
Edytowano przez Nikita_Bennet
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
undisputed    0
W silnikach Z 8602.12 TURBO (156 KM) montowanych w 16-tkach można w pompie wtryskowej zdemontować tzw. ogranicznik dymienia. Zrobił to ktoś z forumowiczów w swoich ciągnikach. Podobno silnik jest wtedy mocniejszy i bardziej elastyczny, lepiej ciągnie od niższych obrotów tylko nie wiem jak ze spalaniem wychodzi wtedy i czy nie przęłoży się to szybsze zużycie skrzyni, synchronizatorów. Pytanie: Co może być przyczyną większego spalania i zarazem braku mocy w u1634 ( silnik nie dymi zbytnio, pracuje równo, filtry ok) Ma moc zadowalającą dopiero od 2000 tys obrotów i zaczął więcej palić? Miał ktoś taki problem w swojej szesnastce?
JANCZAK1176    43
Ja bym sprawdził turbo, ten zawór , przyczynom słabej mocy w silnikach doładowanych jest turbo ,jaki masz tam zawór .Kliknij jakom fotę tego turba .
Edytowano przez JANCZAK1176
undisputed    0
W tych silnikach chyba nie ma możliwości regulacji turbiny, tak jak dzisiaj patrzyłem żadnego zaworu tam nie widziałem. Bardziej wydaje mi się że mógł się zaciąć regulator ciśnienia wtrysku paliwa przy pompie. Jeszcze dobrze by było sprawdzić ciśnienie doładowania powietrza. Jak już zrobię dam znać co była za przyczyna
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Mikua
      Czesc Problem taki że nie mogę stawić początku wtrysku, na kole zamachowym posiadam 3 kreski, raz paliwo drgnie na pierwszej, raz na ostatniej A nie kiedy z 2-3 cm nad ostatnią kreską, silnik jest po kapitalnym remoncie, kola od rozrządu są nowe-ursusa, ustawienie-dwie kropki kola wału w jedna kola pośredniego, dwie kropki kola rozrządu w dwie kropkę kola pośredniego, i 0 kola pośredniego z 0 kola pompy wtryskowej, silnik zapala lecz nie równo pracuje, takie "szczekanie" ma ktoś pomyśl co może być nie tak? Pozdrawiam
    • Przez Veq9
      czy mógłby mi ktoś proszę wytłumaczyć jaką funkcje pełni owa wajcha ( podejrzewam iż jest to zmiana prędkości wom z 540 na 1000 oraz odwrotnie), oraz jak ową wajchą manipulować by otrzymać owe prędkości tzn.  Należy ją wdusić, przekręcić czy jak, bo niezbyt wiem ???
      Z góry informuje iż jest to oryginalny element stosowany w Ursus 1634 wersja exportowa
    • Przez pitur13
      Witam. Proszę o pomoc jak ustawić te wałki bo na zębatkach jest tyle znaków że mam mętlik 😕
