Co wy tu opowiadacie? Ostatnio monitoruje ten rynek mx i kilka sztuk wartych obejrzenia jest. Złota nie kupicie a handlarze przestali ostatnio obdzierac do golasa z obciążników zqczepów itp jest kilka nawet z pneumatyką. Ale wiem że zdjecia a real to dwie różne rzeczy napewno nie kupywać malowańców i mytych.
MX który stoi na ogłoszeniu dłużej niż tydzień to coś jest  z nim nie tak.
Kolego kupował Classa 108 to jak ogłoszenie wieczorem sie ukazało to rano kombajnu nie było, i  nie ważne czy to niedziela była.
Zgadza się
W zimę po dopłatach za MX-em telefon się gotuje.
Teraz martwy sezon to może nie , ale ładny MX , TM i Jasiek się zawsze sprzeda szybko
Tm a co z nimi nie tak? Silnik ponoć porządny i nie wysilony zbytnio przynajmniej w tych słabszych wersjach. Skrzynie to chyba trzy rodzaje pelny manual ,powershift i 3 zakresowy automat . ponad 7 ton wagi podnośnik dobry udźwig . awaryjny bardzo? Fakt że ma wiecej. Chyba elektroniki niż m-y
No ja w tym roku dojechalem silnik, przegrzałem, efekt Viskozy i przegapienia jak wskazówka wchodziła na czerwone.  Silnik stuka mi i zaczął brać olej, ale zmierzylemćm ciśnienie oleju to na mocno rozgrzanym mam 0,5 bara, wiec też nie ma rewelacji. Silnik ma z 11 tyś.
Ale tłoki są z nadwymiarem po 340 zł z pierścieniami, roztoczenie 120-150 zl dziura, panewki 340 zl komplet  dobrej firmy. Myślę ze cały remont silnika z roztaczaniem bloku, szlifem walu i remontem glowicy zamknę sie z 6 tyś  z moją robotą bez pompy wtryskowej i wtryskiwaczami bo w tamtym roku  robiłem za 2,8 tys na oryginałach.
Czyli koszt podobny do Ursusa 6 cylindrowego.
Dzisiaj wstawiony mx 135 z Ciechanowca. Oglądałem go osobiście. Silnik niedokładnie umyty, w miejscach gdzie nie doszedł myjką to na grubo oleju zmieszanego z błotem. Pompa bardzo głośno wyje przy skręcaniu czy podnoszeniu podnośnika. Teraz jak się przyglądam to zretuszował zdjęcie nawet. Jak się przyjrzycie na maskę to widać. Tam były napisy jakiejś firmy zagranicznej. Dziwna sprawa. Czego teraz nie robią :D  https://www.olx.pl/oferta/case-mx-135-CID757-IDC3Ggd.html
6 godzin temu, Rowan napisał:
A nie zapalil Ci sie wykrzyknik, że temperatura zbyt wysoka?
Nic nie zaświecila się,  wskazówka  na czerwone nie weszła a silnik zaczął stukać i walić. Dziwne bo pare razy miale podobnie i nic się nie stało, wtedy odorywałem  gruberem od miedzy ostatni raz pod górkę  i nie zauważyłem że tak wysoko podeszła, bo normalnie nie dopuszczałem żeby tak było,  zawsze stawałem na 5 minut.
Jeśli  wyje pompa to najpierw sprawdźcie poziom oleju w skrzyni ( miarka z tylu ciągnika przy prawym kole). U mnie myślałem ze pompa siada a okazało się ze oleju było minimum ze względu na to ze uruchamiałem zestaw uprawowo siewny...
Jak jeździłem po handlarzach to dużo mxów miało na miarce z centymetr, dwa ponad max oleju tak jest lepiej czy pompa może wytwarza większe ciśnienie?. Druga sprawa to czy case mx ma taką samą pompę hydrauliczna jak nic cormicka mc bo wydaje mi się że są inne case ma jakby krótka gruba a mc cormick jakby dłuższą cieńsza jak to jest?
Bo w starszych wersjach jest Vickers, a w nowszych Rexroth. One się zamieniają, pasuje i ta i ta. Z tym, że Vickers jest o wiele droższy. W McCormickach wszystkich juz jest Rexroth.
Edytowane przez Rowan
A która tańsza w regeneracji? Rexrothy są w serii 51 i wiadomo jakie koszty dobrze zrobić w serwisie boscha to około 7 tyś pln można bebechy kupić na e- bay ale to tylko sekcja tłocząca a pompa może dalej wyć chociaż wydajnośc sie poprawi....
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
