Rozebrałem silnik, wał na złom. Z tego co widze rzadka sytuacja w tych silnikach przyczyny nieznam. Poczytuje troche amerykanskie fora co do części zamiennych. Są trzy rodzaje , oryg - malo kogo w USA na nie stac 😅, zamienniki jednym slowem śmiesznie tania chińszczyzna z aliexpres czyli to co u nas jest dostepne no i 3 rodzaj zamienniki OEM firmowane znakiem Cumminsa na opakowaniach, raczej tez chinszczyzna ale ta lepsza gdzies polowa ceny oryg. Co ciekawe u nas niedostepnę. Dla przykładu wał korbowy oryg. 2200 USD , zamiennik chinski lub turecki 3,5 tys zł , w jednej firmie mają używki niby w nominale i chyba tu zaryzykuje.
Sporo tez jest calych silników od koparek za 10-15 tys no ale to juz loteria i trzeba przezbrajać.
Edytowane przez Dastan
Kupowałem oryginalne tłoki i pompę wody w Cumins Polska Lubin,  sciagane z Singapuru, na pompie wody dużymi literami wybite MADE I CHINA.
W twoim przypadku zastanowił bym sie na całym silnkiem, pytanie w  jakim masz stanie głowicę, a jak częsci to tylko używane.
Ja głowicę kupiłem nową za 3,6 z KMP ale kupiłem też używaną po remoncie za 2,5 i leży na półce.
Bezpośrednio w Cummins kupowłeś czy przez jakiegoś hurtownika? Dziś wioze blok do szlifierza zobaczymy co w nim trzeba zrobić, tuleje wyglądają nieźle bez wyczuwalnych rantów, wiec może wystarczy honować i nowe pierścienie dać co by sporo obniżyło koszty. A gdzie kupowałeś takie rzeczy jak uszczelki głowicy, śruby głowicy, pompe olejową by chyba po zatarciu wymieniałaś.  Z tego co czytałem to nawet ori części są już chińskie i w dodatku trudno dostępne tak jak piszesz.
Te moje tłoki wyglądają jak nie używane żadnych przetarć na ściankach, chyba można by się pokusić o same pierścienie tylko znowu w Agromaju nie mają oryg. tylko Kolbenshmidty z tych lepszych zamienników po 140zł, a znowu kompletny tłok 500 z hakiem więc może warto komplet. Jak kupowaliście te tłoku w Agomaju to przyszły w opakowaniach  GENUINE CUMMINS czy sam znaczek Cummins? Dziwnie tanie tam są przyznam, ciekawe czy to nie OEM Cummins.
Budową. MC nie ma ramy. Silnik ze skrzynią skręcony. Za to Perkins nowszy niż w MTXach i to o wiele lepszy. Sam mam MC120 od 6 lat i jestem z niego bardzo zadowolony mimo iż ma duży przebieg.
Tłoki najpierw kupił ten co remontował silnik, KMP po 380 zł, on wszystko kupował  i po 3 godzinach w  ciągniku w czasie jazdy pod górkę z rozsiewaczem stopiło 2 tłoki, Nikt nic nie znalazł to podejrzenie padło na pierscienie.  Potem kupiłem  w Lubiniu w Cumins po 1380 zł ale po rozpakowaniu okazało sie ze 2 są całkiem inne, nie z tego silnika, na nie czekałem 2 tygodnie, znalazłem inną firmę co mieli te tłoki oryginalne po 420 zł, kupiłem i po  wyjęciu okazało się ze pierścienie są o 2 mm niżej niż  w tamtych, wiec czekałem na te po 1380.
Co ciekawe pracownicy Cuminsa w Lubienie bardzo nalegali żebym nie robił szlifu tylko wstawiał tuleje,
 Lepiej pomierz tłoki czy trzymaja wymiar i wstaw tuleje i będziesz miał dobrze silnik zrobiony.
No mówiłeś żeby tulejować choć z tego co czytam po forach przynajmniej samochodziarskich to tulejowanie raczej wtedy jak nie ma tłoków, bo z tego co piszą nie będzie to tak dobre jak blok, szybko pojawiają się ranty na tulejach nie wiem z czego by to miało wynikać i tam odradzają. No chyba, że były jakieś problemy z odlewem tych bloków. Jak będzie u mnie niezbędny szlif to pomyśle.
U mnie po szlifie na pierwszym cylindrze w bloku wyszła skaza, taki jakby mały odprysk  ja średni paznokieć. A że 1 i 6 były mocno wyrobione, nie wyszedł 1 szlif to i tak musiał tuleje wstawiać.
maciekc napisał:
jutro sprawdzę jak jest opisane opakowanie
Na opakowaniu jest "origin US HD-0419" "cummins genuine parts".
Dastan napisał:
No ciekaw sprawa z tymi tłokami, bo na alibabie są niby oryg brazylijskie po 112dolce wiec by sie zgadzało nawet. @maciekc robiłeś coś w cylindrach ? Tulejowanie czy honowanie tylko ?
Ja nic z tulejami nie robiłem. Musiałem tylko tłoki z pierścieniami i tulejki na korbowodach wymienić.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
