Jeśli masz wypełniony biznesplan w kwestii osiągniętej wielkości ekonomicznej i inne punktowane zobowiązania...to pewnie ;) tylko pamiętaj o tym, że jak złożysz drugą ratę w pierwszej połowie roku to obsadę biorą z poprzedniego, dopiero w drugiej połowie jest z roku bieżącego.
Jeśli w biznesplanie mam rozsiewacz za 5 tys a chce teraz kupić za 7 tys to lepiej złożyć wniosek o zmianę biznesplanu i poczekać czy kupować licząc na to że się zgodzą? Jak do tego podchodzi ARiMR?
Ja mam zwiększenie wielkości ekonomicznej tylko przez wiekrza ilość bydła mlecznego
Jeśli ma chyba tą samą charakterystykę to nie musisz zmieniać nic ,u mnie maszyny też teraz drożej wychodzą niż w wcześniej w biznesplanie
Nie wiem czy dobrze zrozumiałeś resztę mojego posta (i nie znam się na obrotach stad więc ktoś inny może podpowie) ale jesli zamierzasz pierwszą i drugą ratę złożyć przed 15 maja to jak Ci to da ilość zwierząt w 2019 roku?
7 minut temu, Bartkowskii napisał:
W decyzji jest chyba że w ciągu trzech lat muszę ją zwiększyć i będzie sprawdzany stan chyba na 2023 , chyba że źle zrozumiałem
Do max 2023 możesz zamknąć czyli wypełnić cały biznesplan i jego zobowiazania, a nie że skończysz w 2020 a wezmą Ci wielkośc ekonomiczną z 2023. Czyli źle zrozumiałeś. ;)
Z 2023 jest ten problem ze jeśli wypłata pierwszej raty będzie w roku 2020 później niż 15 mają to jest to nieosiągalne. I wtedy wszystko liczy się z 2022.
No tak, bo nawet jeśli ktoś napisze pismo o rok przedłużenia to musi się rozliczyć do pierwszej połowy 2023 roku (dokładna data w rozporządzeniu, chyba kwiecień) czyli i tak 2022 jest brany pod uwagę.
Jaki problem przecie aby było zasiane czy posadzone i tyle w temacie spełnione założenia biznes planu , anie sprzedane czy wykoszone czy sprzedane .
@Bartkowskii
Kiedy dostałeś pierwsza rate dokładnie?
Wydaje mi się że sierpień a nie kwiecień. Co teoretycznie pozwala na rok docelowy 2023 o ile wypłata pierwszej raty będzie w czerwcu 2020 na przykład.
Że Najpóźniej w 2023. A najwcześniej zaraz po pierwszej racie i teraz tak:
-Jak pierwszą ratę dostajesz przed 15maja, kupujesz co masz kupić i obsadziles co masz obsadzić czy tam kupiłeś zwierzęta to czekasz do 16 maja i składasz na drugą ratę. Wtedy wszystko co kupiłeś i ogarnąłes zalicza Ci się do roku 2020
- jak pierwszą ratę dostajesz przed 15maja, wszystko co wyżej jak wyżej i chcesz złożyć o drugą ratę również przed 15 maja to stan zwierząt i uprawy liczą Ci się z 2019.
Pokrętne to jest, wiem xD analogicznie jeśli w 2021 chcesz się rozliczać w pierwszej połowie roku to uprawy Ci wezmą z 2020, jeśli w drugiej to już z 2021...
czyli konkluzja jest taka, że nawet jak już wszystko wykonasz w pierwszej połowie roku 2020 to z drugą rata się trzeba wstrzymać do drugiej połowy. Wyjaśniłam dostatecznie, dziękuję, pozdrawiam :D
  • Like 3
3 minuty temu, rudaziuta napisał:
No właśnie cała gadka o tym, że nie problem zasiać czy zasadzić ale problem z jakiego roku te uprawy sprawdzają ;)
Sprawdzają jak złoży się wniosek o 2 transzę na przykładzie w 3 roku w listopadzie to już te uprawy muszą być na polu . Jak pszenica ozima i nasadzenia wieloletnie , opr wiosennych upraw jak słonecznik dopiero w maju .
9 minut temu, marluk napisał:
@Bartkowskii
Złożyłem właśnie wniosek o płatność pierwszej raty czyli dostanę pieniądze nie później niż koniec kwietnia
8 minut temu, marluk napisał:
@Bartkowskii
Nie chce mi się sprawdzać...ale jak tak to tak :D ale nie tylko kiedy będzie wypłata pierwszej raty bo nie można zapomnieć, że jest możliwość wydłużenia realizacji do 4lat, wtedy też jest możliwość rozliczenia się z 2023 roku. Czy się mylę?
Czy jeśli w chwili składania wniosku mam 0,7 ha własności i 0,5 ha dzierżaw to czy muszę odrazu w wniosku określić jaką działkę kupię aby spełnić wszystkie wymogi WEG itp. w roku docelowym czy nie koniecznie, pieniądze z premii przeznaczał bym na zakup sprzętu.
    • Przez Kicu
      Witam dziasiaj pojechałem orać 1 h pola i wszystko szlo dobrze do 2 ostatnich przejazdów gdy podniosłem pług zaczął opadać. Z trudem zaorałem pole i pojechałem po moja talerzówkę i podnosiłem ja a on tak jak plug opadała. Nie wiem co sie dzieje 4 miesiące temu cala pompa była wymieniana.
      Proszę o pomoc!!!
    • Przez yacenty
      Proszę wszelkie pytania zadawać w tym wątku - poprzedni zamknąłem z powodu olbrzymiej ilości danych w nim zawartych (ponad 300stron informacji)
      Kontynuacja tematu: http://www.agrofoto.pl/forum/topic/6711-w-sprawie-prow/
    • Przez SuperRolnik1
      Witam,mam zamiar skorzystać z modernizacji gospodarstw rolnych z nowego PROW-u.Wybór padł na 2 marki: New Holland TD5.95 lub ZETOR Proxima 100 Power.Cena obu traktorów podobna.Dodam,że oba będą w bogatszym wyposażeniu oraz będą pracować z ładowaczem czołowym.Proszę o radę.
    • Przez Farmer19900
      Witam Was
      Jestem w trakcie przebudowy chlewni  (100m2) na przechowalnię. Wysokość od posadzki do stropu wynosi 2,5m . Chcąc ułożyć 3 skrzyniopalety( 80cm lub 90cm) zostałem zmuszony do potrzaskania posadzki oraz wkopania się w grunt. I teraz moje pytanie, ile muszę zostawić luzu "na oddychanie"  pomiędzy skrzyniopaletą, stropem?  Czy 50-60 cm wystarczy?
      Budynek nie jest wentylowany mechanicznie, umieszczone są dwa wentylatory na dachu.
      W przechowalni mam zamiar składować głównie pietruszkę.
      Drugie moje pytane: otóż, czy w jednej przechowalni rozsądne będzie składowanie jednocześnie pietruszki i cebuli ? Czy rośliny te nie będą negatywnie na siebie wpływały ?
       Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    • Przez RolPro10
      Witam!
      Moja rodzina prowadzi małe gospodarstwo rolne od "dziada pradziada". Areał łąk 10 ha i 6 ha lasów. Hodujemy bydło mięsne (głównie byki i jałówki) oraz mamy 5 krów (wszystkiego obecnie 12 sztuk). Pola w moich okolicach są najgorsze! SKAŁA ! Nie siejemy żadnego zboża ani nic nie sadzimy (plony są MARNE). Mamy same łąki i pastwiska. Obora jest z lat 70.(pomieści 12 sztuk bydła). Tata chce przepisać gospodarstwo na mnie. Mam plany związane z nim. Chciałbym postawić większą oborę (35 sztuk bydła mlecznego) i 18 mięsnego , chciałbym kupić większy ciągnik i maszyny lepsze no i pola dokupić. Nie wiem czy to ma sens przy takim ukształtowaniu powierzchni i klasie gleby? Co o tym myślicie warto modernizować gospodarstwo? Przyniesie mi to jakieś zyski? Nie chciałbym oczywiście nabrać pożyczek a później nie mieć z czego spłacić. Wiecie o co chodzi?
