Zamiast pisać głupoty polecam lekturę rozporządzenia.
50% dzierzaw w docelowym jest zaliczane. W bazowym wszystko co masz w dopłatach
3 godziny temu, Karol06 napisał:
Jak zwiększa uprawą, to przez zakup ziemi czyli powiększenie areału zwiększa się SO przecież.
@Rolnik1973 Chodzi Ci o dochód w roku docelowym, tak?
Otworzył byś bp, instrukcje wypełniania wiedziałbyś o czym mówię.
Tutaj to kazdy pisze inaczej. W odr wiedzą mniej odemnie a do arimr nie da sie nawet dodzwonic. Dajmy na to ze mam 3ha dzierzaw na gębę do sobsie liczą ok nie przeszkadza mi to. Ale są to niepewne ha i za 2 lata może ich nie byc wiec wielkosc so spadnie a nie wzrosnie .
Możesz mieć inną dzierżawę na konto tej lub dokupic ziemi albo ewentualnie zasiać słoneczniki
2 minuty temu, galan99 napisał:
Na gębę nic się nie liczy , na gębę można flachę wypić .
Bzdury piszesz, nie ważne jaką masz dzierżawę. Liczy się każda pod warunkiem, że bierzesz dopłaty.
Docelowym nie wliczysz dochodu jeśli niema umowy dzierżawy 7 lat minimum a dopłaty możesz se brać na to pole .
Możesz przecie mieć tylko 1 ha przeliczeniowego własnego a pozostałe pola na przykład 3 ha dzierżawy na 7 lat lub 10 lat i wzrost zrobisz na tych dzierżawach , tak samo na budynkach jeśli ktoś ci użyczy na 7 lat to do programu ci zaliczą ale na wszystko musi być potwierdzenie , czyli umowy .
wy to tutaj już takie kosmiczne teorie rozpisujecie i tak komplikujecie jak dostać kasę mając rower,1 królika i 6 worków ziemi z Brico że nikt kto wejdzie na to forum nic nie zrozumie ,a częsć to po godzinnej lekturze zapomni wręcz jak się nazywa 😉
  • Like 3
Kolego czy masz inf że można robić inwestycję budowlaną ( wymiana eternitu na blachę) na gruncie w dzierżawie na umowę użyczenie ?? Jaka umowa w takiej sytuacji zaznaczę że grunt pod budynkiem gospodarczym jest własnością rodzica - czy konieczna jest darowizna notarialna
Mam jeszcze pytanie co do opryskiwacza z dodatkowym zbiornikiem do mycia lub płukania mianowicie sprzedawca mówi że zbiornik do płukania rąk przechodzi i z innym się nie spotkał czy to prawda ???
Edytowane przez wwaldek
Jak to jest w końcu z tym rozliczeniem sprzedaży płodów rolnych? Podobno trzeba będzie przedstawić umowy z kwiaciarniami czy jakiś inny dokument potwierdzający sprzedaż. Jest możliwe że będzie to wymagane do rozliczeń. Info z odr lubelskie, chodzi o słonecznik i inne kwiaty ozdobne
Każdemu który chce realizować inwestycję budowlaną gratuluje odwagi i ambicji A tak na serio to proszę prześledzić kilkanaście stron wstecz i poszukać opowieści kolegi który pluł sobie w brodę że zdecydował się startować po kasę na inwestycję budowlaną Na samym starcie masz trudniej niż wszyscy inni
Bzdura. Przeczytaj sobie rozporządzenie a dokładnie § 6 ustęp 4. Tak jest w przypadku dzierżawy długoterminowej. Ale SO można też liczyć z innych gruntów niż dzierzawa długoterminowa.
Do SO liczą się m.in. grunty:
do których przyznano temu rolnikowi jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub pomoc finansową w ramach działań obszarowych w ramach programu nie później niż w roku zakończenia realizacji biznesplanu, a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze płatności lub pomocy, płatność lub pomoc została przyznana nie później niż w roku poprzedzającym rok zakończenia realizacji biznesplanu, pod wa-runkiem że powierzchnia tych użytków rolnych nie przekroczy powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. e.
2 godziny temu, czesio200 napisał:
Umowa ustna tak zwana l. Obsiewam i biorę doplaty. Z tego co doradca sie dowiadywal to nie powinno sie ich wliczac do bp. Mowi trzeba umowy zalatwic tylko to jest nierealne.
Zmień doradcę. Do wniosku piszesz to co masz w dopłatach i z tego liczysz wielkość bez względu czy masz umowę czy nie. A jak ktoś ma 1ha własności i 100ha dzierżaw na gębę w dopłatach to wg ciebie może wpisać tylko 1ha? Bzdura.
Edytowane przez marluk
Nam mówiono że jak jest się na ryczałcie to nie trzeba bo równie dobrze to mógłbym sobie na rynku stać z tymi kwiatkami i sprzedawac. Dochód ma być tylko z so. To jest tak samo jak siejesz np. owies i zamiast sprzedać dajesz na pasze dla bydla, a so i tak się liczy.
OK ale w roku bazowym masz na przykład 2ha dzierżaw ustnych i wpisujesz to do biznesplanu. I w roku docelowym możesz też mieć 2ha dzierżaw ustnych już nawet innych. Byle nie więcej niż w roku bazowym.
Panowie nie ma co straszyć inwestycją budowlaną, wystarczy tylko poprawny kosztorys budowlany i jest ok tak było w moim przypadku wymiana eternitu na stodole,ale powtórzę kosztorysu musi być od firmy budowlanej profesjonalny i wtedy się nie czepiają, przeważnie kosztorys im nie pasuje,koszt 400-500 zł
A dlaczego w docelowym nie mogę miec wiecej ustnych dzierzaw? To z samej logiki wynika że umowa ustna bezterminowa może się skończyć. Skoro do zwiekszenia so się takie nie liczą to i w bazowym się nie powinny liczyc.
Tylko trzeba robić fota lub filmik że dana uprawa była jak te kwiaty wizerunkiem w niosko dawcy bo inaczej mogą się czepiać , co do sprzedaży tych kwiatów to już mały problem można sprzedać zasuszyć i wyrzucić , a by tylko była dana uprawa posiana , lub posadzona .
Takie jest ograniczenie. Ustawodawcy chodziło o to że np ktoś ma hektar ziemi. Bierze dotację później bierze kilka ha dzierżaw i na tym robi bisnesplan. W roku docelowym możesz mieć nie więcej dzierżaw niż w roku bazowym. I reguła ta dotyczy zarówno dzierżaw z datą pewną jak i dzierżaw krótkoterminowych jak i ustnych. A zwiększać SO na ustnych możesz bez problemu byle by wpisywać je do dopłat i byle stosunek do własności nie przekroczył 50%
Z tymi inwestycjami budowlanymi to nie tak trudno. Ja mam 2 inwestycje tzn wymiana eternitu i montaż zbiornika na gnojowke. Najważniejsze to poprawne wyceny materiałów i robocizny oraz rysunki odzwiercielajace poprawność owej wyceny. Pamiętajmy, że w restrukturyzacji wymagają uproszczonych kosztorysów.
    • Przez Kicu
      Witam dziasiaj pojechałem orać 1 h pola i wszystko szlo dobrze do 2 ostatnich przejazdów gdy podniosłem pług zaczął opadać. Z trudem zaorałem pole i pojechałem po moja talerzówkę i podnosiłem ja a on tak jak plug opadała. Nie wiem co sie dzieje 4 miesiące temu cala pompa była wymieniana.
      Proszę o pomoc!!!
    • Przez yacenty
      Proszę wszelkie pytania zadawać w tym wątku - poprzedni zamknąłem z powodu olbrzymiej ilości danych w nim zawartych (ponad 300stron informacji)
      Kontynuacja tematu: http://www.agrofoto.pl/forum/topic/6711-w-sprawie-prow/
    • Przez SuperRolnik1
      Witam,mam zamiar skorzystać z modernizacji gospodarstw rolnych z nowego PROW-u.Wybór padł na 2 marki: New Holland TD5.95 lub ZETOR Proxima 100 Power.Cena obu traktorów podobna.Dodam,że oba będą w bogatszym wyposażeniu oraz będą pracować z ładowaczem czołowym.Proszę o radę.
    • Przez Farmer19900
      Witam Was
      Jestem w trakcie przebudowy chlewni  (100m2) na przechowalnię. Wysokość od posadzki do stropu wynosi 2,5m . Chcąc ułożyć 3 skrzyniopalety( 80cm lub 90cm) zostałem zmuszony do potrzaskania posadzki oraz wkopania się w grunt. I teraz moje pytanie, ile muszę zostawić luzu "na oddychanie"  pomiędzy skrzyniopaletą, stropem?  Czy 50-60 cm wystarczy?
      Budynek nie jest wentylowany mechanicznie, umieszczone są dwa wentylatory na dachu.
      W przechowalni mam zamiar składować głównie pietruszkę.
      Drugie moje pytane: otóż, czy w jednej przechowalni rozsądne będzie składowanie jednocześnie pietruszki i cebuli ? Czy rośliny te nie będą negatywnie na siebie wpływały ?
       Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    • Przez RolPro10
      Witam!
      Moja rodzina prowadzi małe gospodarstwo rolne od "dziada pradziada". Areał łąk 10 ha i 6 ha lasów. Hodujemy bydło mięsne (głównie byki i jałówki) oraz mamy 5 krów (wszystkiego obecnie 12 sztuk). Pola w moich okolicach są najgorsze! SKAŁA ! Nie siejemy żadnego zboża ani nic nie sadzimy (plony są MARNE). Mamy same łąki i pastwiska. Obora jest z lat 70.(pomieści 12 sztuk bydła). Tata chce przepisać gospodarstwo na mnie. Mam plany związane z nim. Chciałbym postawić większą oborę (35 sztuk bydła mlecznego) i 18 mięsnego , chciałbym kupić większy ciągnik i maszyny lepsze no i pola dokupić. Nie wiem czy to ma sens przy takim ukształtowaniu powierzchni i klasie gleby? Co o tym myślicie warto modernizować gospodarstwo? Przyniesie mi to jakieś zyski? Nie chciałbym oczywiście nabrać pożyczek a później nie mieć z czego spłacić. Wiecie o co chodzi?
