56 minut temu, toooomaszewski napisał:
W każdym razie, nie taki straszny program jak go piszą, uzyskanie przychodu będzie chyba najłatwiejsze.
Grześ Ty z lubelskiego? Kto Ci będzie pisał wniosek?
Tak z Lubelskiego, korzystam z pomocy ODR na ten moment.
Z przychodem to zależy jaki profil gospodarstwa I wielkość. Dla pseudorolników raczej nie do ogarnięcia. Pytanie jeszcze jakie dokumenty sprzedaży  będą uwzględniane ostatecznie.
Edytowane przez GRZES1545
Cos tam zmienili chyba z ta integrowana. Moze byc polowa gospodarstwa w tym czy cos (ekoschemat). No i chyba sa za to punkty do nowego RMG? Ale wtedy pewnie juz 100% ha. (?) . Nie wiem gdybam.
Edytowane przez Celownik07
Połowa  to przy ekologii, z tego co pamiętam to integrowanej możesz  mieć i 1 ha danej uprawy. Jak się mylę to poprawcie mnie.
Kiedy  powinienem złożyć korektę biznes planu i  gdy pierwotnie miałem rok docelowy 2023, a chce wydłużyć okres realizacji do 3 lat od otrzymania środków?
Tylko do integrowanej nie wlicza się owies żyto pszenżyto itd dużo upraw w to nie wchodzi i musisz mieć certyfikat
WYKAZ ŚRODKÓW OWADOBÓJCZYCH, ROZTOCZOBÓJCZYCH, GRYZONIOBÓJCZYCH ORAZ ZABEZPIECZAJĄCYCH ROŚLINYPRZED ZWIERZYNĄ ŁOWNĄ REKOMENDOWANE DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN SADOWNICZYCH Autorzy: dr Michał Hołdaj, mgr Barbara Sobieszek, mgr Damian Gorzka, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO Opracowanie przygotowane w ramach zadania celowego 6.2 „Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych” finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Skierniewice, 2023
Wykaz_zoocydow_do_IP_w_uprawach_sadowniczych_2023 (6).pdf
Koszt kontroli i certyfikacji gospodarstwa rolnego wynosi 1300 brutto. W tytule przelewu wpisując Certyfikacja Systemu Integrowanej Produkcji. Producent może ubiegać się o zwrot kosztów kontroli i certyfikacji z programu “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”
Wykaz_zoocydow_do_IP_w_uprawach_sadowniczych_2023 (6).pdf 679.4 kB · 3 pobrania
Gdzie to się składa, znajdę to na tej stronie gdzie o obszarowe składałem
Nie ma praktycznie zbóż bo do pszenicy nie każdy ma gleby które się do tego nadają,
Co w przypadku jak od razu sprzedaję zboże bo nie mam magazynu? jak mi to zbadają?
W przypadku malin często tymi tylko dozwolonymi środkami nie da się okiełznać chorób
Nie mniej jednak cos pokombinuję aby dostać ten punkt. W moim przypadku wchodzi jedynie właśnie albo pszenica albo  gryka bo maliny i truskawki robię po swojemu. Rozmawiałem kiedyś z kolesiem, że on wchodził w ekologię i wykryli u niego cos niedozwolonego w truskawce, nie ważne, że nie z jego winy tylko sąsiad czymś tam pryskał i zaleciało  i już problemy. niby mógł sie odwoływac ale ostatecznie odpuścił.
@bortys2001 a mógłbyś dokładnie opisać proces z tą gryką? Co innego przeczytać suchy dokument a co innego wypowiedź kogoś kto to robi?
Z gryką prosto bo nie ma potrzeby niczym pryskać, na jednoliścienne zresztą jest fusilade, ważny kurs, faktury na nasiona, prowadzenie notatnika, ważny opryskiwacz i potwierdzenie że sklepu że oddajemy opakowania, próbkę po żniwach odkładasz i tyle
da rade bez tego?
w sensie "nie mam opryskiwacza bo mi nie potrzebny" - czyli i na eko bym sie zalapal ^^ . Nie chce mi sie go legalizowac i robic kurs.
1 godzinę temu, Celownik07 napisał:
da rade bez tego?
Jeżeli nie pryskasz to pewnie przejdzie, ale kurs i tak będziesz miał bo do integrowanej musisz mieć i to się robi w pakiecie
Przy gryce tylko tyle?
Jaki koszt próby jest po żniwach ?
Czy uprawiasz co roku w innym miejscu,  czy lepiej zostać na jednej działce aby nie wyszło potem że  coś w ziemi zostało niedozwolonego z poprzedniej uprawy ?
16 godzin temu, thor1984 napisał:
tez się zaczynam tym interesować i wstępnie to nie jest takie hop siup
https://piorin.gov.pl/publikacje/metodyki-ip/
Do nowego rmg jak znalazł.
Nie możesz przez trzy lata na tej samej działce, koszt certyfikatu 1300
    • Przez Kicu
      Witam dziasiaj pojechałem orać 1 h pola i wszystko szlo dobrze do 2 ostatnich przejazdów gdy podniosłem pług zaczął opadać. Z trudem zaorałem pole i pojechałem po moja talerzówkę i podnosiłem ja a on tak jak plug opadała. Nie wiem co sie dzieje 4 miesiące temu cala pompa była wymieniana.
      Proszę o pomoc!!!
    • Przez yacenty
      Proszę wszelkie pytania zadawać w tym wątku - poprzedni zamknąłem z powodu olbrzymiej ilości danych w nim zawartych (ponad 300stron informacji)
      Kontynuacja tematu: http://www.agrofoto.pl/forum/topic/6711-w-sprawie-prow/
    • Przez SuperRolnik1
      Witam,mam zamiar skorzystać z modernizacji gospodarstw rolnych z nowego PROW-u.Wybór padł na 2 marki: New Holland TD5.95 lub ZETOR Proxima 100 Power.Cena obu traktorów podobna.Dodam,że oba będą w bogatszym wyposażeniu oraz będą pracować z ładowaczem czołowym.Proszę o radę.
    • Przez Farmer19900
      Witam Was
      Jestem w trakcie przebudowy chlewni  (100m2) na przechowalnię. Wysokość od posadzki do stropu wynosi 2,5m . Chcąc ułożyć 3 skrzyniopalety( 80cm lub 90cm) zostałem zmuszony do potrzaskania posadzki oraz wkopania się w grunt. I teraz moje pytanie, ile muszę zostawić luzu "na oddychanie"  pomiędzy skrzyniopaletą, stropem?  Czy 50-60 cm wystarczy?
      Budynek nie jest wentylowany mechanicznie, umieszczone są dwa wentylatory na dachu.
      W przechowalni mam zamiar składować głównie pietruszkę.
      Drugie moje pytane: otóż, czy w jednej przechowalni rozsądne będzie składowanie jednocześnie pietruszki i cebuli ? Czy rośliny te nie będą negatywnie na siebie wpływały ?
       Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    • Przez RolPro10
      Witam!
      Moja rodzina prowadzi małe gospodarstwo rolne od "dziada pradziada". Areał łąk 10 ha i 6 ha lasów. Hodujemy bydło mięsne (głównie byki i jałówki) oraz mamy 5 krów (wszystkiego obecnie 12 sztuk). Pola w moich okolicach są najgorsze! SKAŁA ! Nie siejemy żadnego zboża ani nic nie sadzimy (plony są MARNE). Mamy same łąki i pastwiska. Obora jest z lat 70.(pomieści 12 sztuk bydła). Tata chce przepisać gospodarstwo na mnie. Mam plany związane z nim. Chciałbym postawić większą oborę (35 sztuk bydła mlecznego) i 18 mięsnego , chciałbym kupić większy ciągnik i maszyny lepsze no i pola dokupić. Nie wiem czy to ma sens przy takim ukształtowaniu powierzchni i klasie gleby? Co o tym myślicie warto modernizować gospodarstwo? Przyniesie mi to jakieś zyski? Nie chciałbym oczywiście nabrać pożyczek a później nie mieć z czego spłacić. Wiecie o co chodzi?
