Mam pytanie z góry przepraszam że tutaj ale nie mogę znaleźć takiego tematu żeby zadać pytanie. Znajomy oddaje pole 70ar gruntów ornych w dzierżawę tylko na umowę 10 lat chciał bym to pole bo mam przez granicę tylko jest problem bo nie mogę wziąć na Siebie ani nikogo z domowników umowy mam kumpla co by mógł wziąć na Siebie ale znowu nie ma gospodarstwa da się to jakoś ominąć? Wiem że dziwne pytanie no ale...
4 godziny temu, Kondominium napisał:
Zajrzyj w mozalewskiego https://www.gov.pl/attachment/045cfa0b-b13f-4496-92d7-5f096186e74b tak czy inaczej ciągnik 30km to takie minimum więc powinno przejść, kombajn cóż lepiej z innego działania przy  takim areale
puma to działa... ale jak się idealnie trafi, a nie zawsze pogoda dopisuje, glifosat to już przy pierwszych podwyżkach nawozów zdrożał o 30% wczesną jesienią nie wiadomo czego tyle gazu poszło przy jego produkcji? Raczej nie, a teraz to pewnie już ze 100% podwyżki
Tylko tutaj zaczyna się od 5ha. Uważam, że ciągnik 30km to takie minimum, ale czy nie odrzucą wniosku? Może ktoś miał taką sytuację.
Jedno to ilość ziemi, niżej napisane nawet, że do pracy z opryskiwaczem podwieszanym 300-400l ciągnik minimum 35-45kW.
Myślę czy taki arbos 2035 o mocy 30KM (27,5kW) by przeszedł? Ten model słabszy 2025 o mocy 25KM (18,4kW) nie da rady już np. przy kombajnie połówkowym do owoców jagodowych.
Czy uzasadnienie wniosku poprzez dobór ciągnika do tych maszyn ma szanse?
Próbować możesz. Jak zaneguja moc ciągnika to zmienisz na co inne. Pytanie tylko na co?
18 godzin temu, rafalt1717 napisał:
Czy ktoś korzystał z tego programu na gospodarstwo o pow. ok 1-1,5ha?
Słyszałem, że są ograniczenia co do zakupu maszyn np. najmniejsze opryskiwacze, najsłabsze ciągniki.
Czy na taką wielkość gospodarstwa brał ktoś ciągnik 30km lub kombajn do porzeczek?
30 KM przejdzie Ci bez problemu. W naborze 2020 przeszedł mi ciągnik 50 KM do gospodarstwa 1,12 ha
Może na ciągnik o mniejszej mocy. Rozumiem, że jak zanegują to jest czas na zmianę czy jak to wygląda?
I tylko na 1,12 ha czy dodatkowo jeszcze coś w dzierżawie itd.? Co uprawiane na tym kawałku i czym zwiększana wartość gospodarstwa oraz na jakiej powierzchni?
Tylko 1,12 ha. Czym zwiększania dochodowość nie ma znaczenia w kontekście ciągnika, bo co by się nie uprawiało, to ciągnik zawsze w gospodarstwie jest potrzebny.
W gospodarstwie musisz mieć maszyny by ten ha obrobić i nikt Ci nie powie że kup sobie pług jednoskibowy, pół metrowy agregat albo rozsiewacz o pojemności 100 kg. Najlepiej mieć w gospodarstwie maszyny pod ciągnik jaki chcesz albo takie użyczać. Jednakże i bez tego trzeba racjonalnie do tego podejść i ciągnik poniżej 30 KM jest nieracjonalny. Podsumowując spokojnie 30 KM dostaniesz.
W biznesplanie mam remont budynku gospodarczego , ARMR wymaga co najmniej zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie i to był by nie problem ale w kosztorysie mam wykonanie nowej więźby dachowej a tu już trzeba projekt na który nie mam już czasu ok. 60 dni , upływa termin wniosku o 2 ratę , zgłosić remont bez nowej konstrukcji dachu i zaryzykować ?
Projekt jest wtedy kiedy zmieniasz konstrukcję dachu(wymiary). Jak będzie taka sama to zgłoszenie do nadzoru.
Edytowane przez robert55555
Też miałem remont obory..."zgłosić remont bez nowej konstrukcji dachu i zaryzykować ?" - tu potrzebna zmiana w biznesplanie zaakceptowana przez wierchuszkę. - zapomnij o kombinacji - przy remontach po zaakceptowaniu prawidłowego merytorycznie Wniosku o II Ratę" kontrola na miejscu wszystko sprawdza. Wymagany kosztorys potwierdzony dokumentami zakupu, oraz protokół odbioru robót budowlanych sporządzony na potrzeby złożenia go wraz z Wnioskiem o II płatność. Będziesz miał farta jak nie zażyczą sobie protokołu powykonawczego gdzie  uwidaczniasz na podstawie faktur wydatki w poszczególnych odcinkach remontu - jak masz tylko pokrycie dachowe to pikuś.
Edytowane przez many13
Zmieniałeś więźbę na oborze podczas remontu ? , zgłaszałeś roboty w Starostwie ?
W kosztorysie mam drewno dachowe na 5 000 zł + 23% vat .protokół po wykonawczy nowego dachu wraz z materiałem , ale mi chodzi o papierek zgodę przez Starostwo na remont .
przepisy zmieniaja sie tak czesto ze lepiej zadzwonic czy napisac do starostwa i tam dokladnie dopytac jaki jest stan prawny na czas robot..
to chyba to bedzie
 Prawo Budowlane D. Ust. z roku 2020 poz 1333 (tekst ujednolicony). Art 29 poz. 3 lub  4.
47 minut temu, kazik6 napisał:
od kiedy trzeba prowadzic ewidencje przychodów?od dnia otrzymania decyzji?czy otrzymania pierwszej raty?
Do wniosku o I ratę już musisz dołączyć kopię lub wydruk strony z ewidencji, więc odpowiedź jest chyba jasna ;)
juz doczytałem,ale dziękuje za pomoc
co jesli sprzedalem wszystko przed otrzymaniem decyzji ??
mam fakture na kukurydze-ktos sie przyczepi ze ilosc koliduje z arealem zglosoznym we wniosku na gruncie innym ??
Witam pisze wniosek o 2 ratę i jestem na vacie i przychody za ostatni pełny rok to 120tyś a rozchody to 150 tyś będą jakieś problemy czy nie zboże mam jeszcze nie sprzedane całe czy lepiej wypisać fakturę na zborze na grudzień za 40 tyś aby przychody były większe niż rozchody?
to chyba to bedzie
Teraz już wiem że w kosztorysie mogłem wpisać remont istniejącej więźby a nie wykonanie nowej .
Roboty budowlane w starostwie zgłaszałem jeszcze przed otrzymaniem decyzji - przecież to podstawa logiki jak pisze się biznesplan: budowa wiaty na siano, zbiornika na gnojowicę oraz termoizolację obory z remontem w środku - bez wymiany więżby bo zadaszenie zmieniałem z własnych walorów trzy latka wcześniej. W kosztorysie uwidaczniałem tylko to na co miałem możliwość uzyskania faktur bo to podstawa. Przykładowo: wiata 6x4x3.Materiał na słupki nośne i poziome 24x24 z mojego drzewa oraz robocizna własnym sumptem - bez faktur. Faktury tylko za blachę trapezową w pionie i na dachu. koszt ogólny w kosztorysie powykonawczym za blachę  - w sumie kwota brutto ok. 3 tysięcy. Po złożeniu Wniosku dla potrzeb pani audytor  produkowałem jeszcze dodatkowe papierki np: "Zakres i ilość robót remontowo-budowlanych" czy " Zestawienie robót remontowo budowlanych" gdzie wyszczególniałem rodzaj i ilość materiału oraz cenę. Zdradzę tajemnicę, że zajęło mi to cały sierpień coby ONY były zadowolnione.
    • Przez Kicu
      Witam dziasiaj pojechałem orać 1 h pola i wszystko szlo dobrze do 2 ostatnich przejazdów gdy podniosłem pług zaczął opadać. Z trudem zaorałem pole i pojechałem po moja talerzówkę i podnosiłem ja a on tak jak plug opadała. Nie wiem co sie dzieje 4 miesiące temu cala pompa była wymieniana.
      Proszę o pomoc!!!
    • Przez yacenty
      Proszę wszelkie pytania zadawać w tym wątku - poprzedni zamknąłem z powodu olbrzymiej ilości danych w nim zawartych (ponad 300stron informacji)
      Kontynuacja tematu: http://www.agrofoto.pl/forum/topic/6711-w-sprawie-prow/
    • Przez SuperRolnik1
      Witam,mam zamiar skorzystać z modernizacji gospodarstw rolnych z nowego PROW-u.Wybór padł na 2 marki: New Holland TD5.95 lub ZETOR Proxima 100 Power.Cena obu traktorów podobna.Dodam,że oba będą w bogatszym wyposażeniu oraz będą pracować z ładowaczem czołowym.Proszę o radę.
    • Przez Farmer19900
      Witam Was
      Jestem w trakcie przebudowy chlewni  (100m2) na przechowalnię. Wysokość od posadzki do stropu wynosi 2,5m . Chcąc ułożyć 3 skrzyniopalety( 80cm lub 90cm) zostałem zmuszony do potrzaskania posadzki oraz wkopania się w grunt. I teraz moje pytanie, ile muszę zostawić luzu "na oddychanie"  pomiędzy skrzyniopaletą, stropem?  Czy 50-60 cm wystarczy?
      Budynek nie jest wentylowany mechanicznie, umieszczone są dwa wentylatory na dachu.
      W przechowalni mam zamiar składować głównie pietruszkę.
      Drugie moje pytane: otóż, czy w jednej przechowalni rozsądne będzie składowanie jednocześnie pietruszki i cebuli ? Czy rośliny te nie będą negatywnie na siebie wpływały ?
       Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    • Przez RolPro10
      Witam!
      Moja rodzina prowadzi małe gospodarstwo rolne od "dziada pradziada". Areał łąk 10 ha i 6 ha lasów. Hodujemy bydło mięsne (głównie byki i jałówki) oraz mamy 5 krów (wszystkiego obecnie 12 sztuk). Pola w moich okolicach są najgorsze! SKAŁA ! Nie siejemy żadnego zboża ani nic nie sadzimy (plony są MARNE). Mamy same łąki i pastwiska. Obora jest z lat 70.(pomieści 12 sztuk bydła). Tata chce przepisać gospodarstwo na mnie. Mam plany związane z nim. Chciałbym postawić większą oborę (35 sztuk bydła mlecznego) i 18 mięsnego , chciałbym kupić większy ciągnik i maszyny lepsze no i pola dokupić. Nie wiem czy to ma sens przy takim ukształtowaniu powierzchni i klasie gleby? Co o tym myślicie warto modernizować gospodarstwo? Przyniesie mi to jakieś zyski? Nie chciałbym oczywiście nabrać pożyczek a później nie mieć z czego spłacić. Wiecie o co chodzi?
