jankes84    0
Do lasu kolego urzywam Ferdka 698. Mało awaryjny, pracuje z przyczepa Palmsa-wysmienicie, mocna hydraulika i wydajna. Nie trzeba przystawek do napedu HDS, podpinasz pod euro i hula jak ta lala.ma zwiekszony wydatek pomp poprzez dołączenie drugiej pompy. Jedyny mankament to "zanizony" przeswit poprzez przystawke do przednieggo mostu. Ale pracuje nim juz 2 rok i jestem bardzo zadowolony.Zrobie fotki to wrzuce na profil. Przystosowałem go do pracy w lesie.
qba333    14
a ktos mi moze doradzic jak najlepiej dociazyc tyl tego ciagnika?? Bo jest zamontowany na nim ladowacz i teraz tyl jest calkowicie za lekki <_< Czy woda w oponch to dobre rozwiazanie??
mariox    4
Woda to nie najlepszy pomysł bo zimą Ci zamarznie, sąsiad w Renówce z przodu ma zalane opony jakimś płynem co nie zamarza zimą ale nie wiem co to za płyn być moze to jest płyn od układu chłodzenia
Edytowano przez mariox
jankes84    0
Na 3-punkie zrób wieszak z obciążnikami, nawet(jeżeli posiadasz oryginalne na przód)z nimi:D. Po prostu obciązniki z przodu przerzuc na tył:D
qba333    14
nie przednich nie posiadamWlasnie chodzi o to zebym mogl jeszcze cos zapiac do niego a obciazniki mialy by poprawic troche uciag Narazie najlepszym rozwiazaniem chyba bedzie ten plyn chlodniczy w oponach
luckywasak    15
Ja do Renówki zrobiłem obciążnik z betonu. Ma objętość 0,5 m^3, co daje ok. 1200 kg. Dużo starego żelaztwa na zbrojenie, belka poprzeczna i pionowa do cięgła zrobiona u rzemieślnika, tylny zaczep od starej prasy kostkującej Welger i mocny beton. Formę zrobiłem z desek, przed zbiciem ich ze sobą obiłem je folią od kiszonki. I co ważne: podstawa obciążnika ma kształt trapezu, dzięki czemu mieści się między ramionami podnośnika a czopy do podczepiania ramion są w połowie długości obciążnika. Chociaż można je przesunąć nieco do tyłu bo jak jest zbyt dobrze wyważony to na dołkach będzie tłukło. Wymiary: podstawa: a=90, b=70, h=80; H=80.
akmaly    709
Kolego qba333! Najlepiej woda + chlorek wapnia (CaCl2) - tylko dodaj go do wody a nie odwrotnie!!! 0,9l wody + 0,25 kg CaCl2 i masz do ok -20. Wypełnia się do 75% objętości opony. Są też inne środki ale znacznie droższe lub toksyczne tj. Glikol propylenowy ( bezpieczny i do -40 ale drogi) lub Glikol etylenowy ( toksyczny ale trochę tańszy) oraz płyn do spryskiwaczy. Jeżeli użwywasz ciągnika głównie od wiosny do zimy to polecam kupić sobie dozownik do napełniania opon cieczą i wlewać na wiosne a spuszczać jesienią. Na pewno przy -1 nie zamarznie Ci taka ilość wody więc na jesień jest ok. Nie słuchaj też mądrych krzykaczy że woda psuje detkę czy oponę, gdyby tak było to producenci nie podwali by takiej możliwości w instrukcj, dla przykładu instrukcja T25.
Podane dane dla glikolu to przy mieszaniu 1/2 z wodą. Można i więcej wody ale wtedy mrozoodporność spada.
Edytowano przez akmaly
    • Przez huard
      Witam panowie chciałem się dowiedzieć czy ktoś zwiększał moc w MF 5460 posiadam takiego z 2008rok oryginał ma 115 chciałbym zwiększyć na 125 czy się da? Jakie koszty, i czy trzeba w nim wyciągać pompę?
    • Przez center
      Witam wszystkich mam problem związany z wyciekiem oleju z prawej zwolnicy z mojego MF255, po pracy gdy został umyty i stał w garażu olej wyciekł ze zwolnicy na świeżutko umytą felgę trudno powiedzieć czy jest to między uszczelką czy na wałku trudno tam teraz zajrzeć dokładnie. Ale chcę się spytać czy to ktoś rozbierał może? jest to bardzo skomplikowane żeby wymienić same uszczelniacze? pozdrawiam
    • Przez slavo666
      Od jakiś dwóch lat sporadycznie pojawiają się głuche stuki z okolic silnika przy pracy pod duzym obciazeniem  ponad 2000 obr.  Czasami ustaną same po chwili jak zmniejszę obroty a czasami muszę zagasić silnik. Obstawiałem na początku panewke ale po takim czasie to już by waliło cały czas poza tym nie widzę spadku cianienia oleju. A poza stukami nie ma żadnych innych objawów. Jakieś propozycje?
      Uprzedzam stuki zależne są od obrotow a nie od predkosci jazdy. Zawsze swój początek mają od przeciążenia ( np podjazd pod górkę z ładunkiem)
    • Przez luki08
      Witam zastanawiam się nad zakupem agregatu do mojego ferdka i tu pytanie czy użytkuje ktoś podobny agregat i mógłby się podzielić opinią.  Pole i tak uprawiałbym wstępnie  agregatem na wąskim zębie z podwojnym wałkiem strunowym a ten byłby do ostatniego przejazdu z siewnikiem
       Ten agregat nie ma hydropaka ale jest lekki około 250 kg i "krótki " myślę że jak z przodu dorzuce 100kg powinno się dać tym pracować.
      Będę wdzięczny za każdą poradę.
    • Przez Dabek321
      Witam ostatnio często Massey nie chcę wogule ruszyć ni nic wchodzą dwa biegi, 1 i 3 wtedy rewers ani nic nie reaguje massey nie chce ruszyć trzeba odczekać jakiś czas żeby to minęło dość długo. Czy ktoś miał podobny problem?
