Panowie. Panowie z syngenty na swoich webinarach wspominali kilka razy, że według badań chyba niemieckich ciekawą budżetową opcją na t2 jest elatus era 0,5l+ tebu. Może na pszenżyto byłoby ok, ale pomyślałem nad taką kombinacją.. Powiedzcie co o tym myślicie. Według mnie może mieć to sens za w miarę rozsądne pieniądze. Elatus era 0,5l+ azoksy 0,4l+ protiokonazol 300 0,15l. W sumie mielibyśmy:
solatenol- 37,5g
protiokonazol- 120g
azoksystrobina- 100g
Skoro same triazole z azoksy robiły do tej pory dobrą robotę to dodatkowa dawka solatenolu powinna chyba zrobić z tego kosę?
Właśnie, a mi nie bardzo pasuje metko. Wolałbym pójść w prochloraz z tebu na t3, ale jeszcze to przemyśle. Z ciekawości, ile orientacyjnie kosztuje taki pak oraz jakie są to opakowania?
12 godzin temu, yacenty napisał:
Osadkowski, Ampol-Merol, ale tylko w pakietach z Metko. Ja metko przerzucam na T3
Ile kosztuje ten pak ? PS . Ampol-Merol ma w paku tebu+ bromukonazol i nie wydaje się zbyt atrakcyjny.
Edytowane przez fezoi
  • Root Admin
Elatus 7.5ha (Jęczmień) - elatus plus + sakura 1650,00 pakiet 8,5-10ha więc od 160 do 200zl, zalezy jaką dawkę przyjmiesz. jak pisałem ja metko zostawiam na kłos, a do T2 daje tebu
Czyli zamiast 150g protiokonazolu (z Elatus Era) dostajemy 80g bromukonazolu (słabego triazolu) i 125g tebukonazolu (przy pewnych zastosowaniach jest OK) i jeśli to ma być na T2, to dla nie to jest łagodnie mówiąc "słaba alternatywa".
@fezoi yacenty ma pack z Plexeo jeżeli pisze że metko zostawia na T3. Sakura to mieszanina bromukonazolu i tebukonazolu
@metrax12 pomyliłeś proporcje jeżeli piszesz o Sakurze. W 1l mamy 167 bromukonazolu i 107 tebukonazolu, no a Elatus Plus to oczcywiście solo solatenol 100g/1l
Edytowane przez isentor
Jak oceniacie zabieg lenvyor 1 l + comet 0.5 l? Skusiłem się na pakiet procamu. T1 trochę udoskonalam bo proponują venture 0.5 + input 0.5 + halny. Ja dodaje czystego protio żeby w sumie protio było 100 g minimum .
i tak myśle czy
solatenol- 37,5g
protiokonazol- 120g
Moim zdaniem tak, ponadto taka kombinacja na szybko licząc dalej wychodzi taniej od 0,8l Elatusa ery.
Ale to jest policzone z 0,75 l Sakury i 0,75 l Elatus Plus, tak aby porównać do 1l Elatus Era.
Przecież bromukonazol jest dobrym triazole na ochronę kłosa.
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
