2 godziny temu, mysza103 napisał:
Tem. dobowa to rzecz względna , bo lepiej środek zadziała przy tem w dzień 14 i w nocy 10 st , niż w dzień 24, a w nocy 0 st . W obu przypadkach mamy śr. dobową 12 st , ale chyba się zgodzimy że przy 2 wariancie wygląda to gorzej
W zasadzie tak ale raczej mało kto decyduje się na zabieg jak prognozy zapowiadają kilka stopni w nocy a tym bardziej 0 bo to już duże ryzyko że przy gruncie będzie na minusie
1 godzinę temu, celtis napisał:
Panowie, co polecacie do 150zł/ha na T1. Stanowisko po rzepaku/soi odmiany głownie Euforia/Tonnage/Rotax/Reform. Oczekiwany plon ok 7,5t. Myślałem nad Delaro 0,8l
Jak na webinarze były pytania do ekspertów syngenty co by polecili do 150zł na T1 to tylko oczami przewracali😛
Nie masz złych przedplonów to nie musisz się tak napinać z ochroną, 0,8 delaro przy takim zakładanym plonie jest ok.
Stosował ktoś z Was mieszankę w pszenicy na zabieg T1 Input 460 EC 1l/ha + Talius 200 EC 0,1l/ha (proquinazid)? Jakieś spostrzeżenia?
Edytowane przez isentor
W inpucie jest spiroksamina i ona działa wyniszczająco/interwencyjnie a talius zabezpieczy, dawka pewnie 0,1-0,125l, policz sobie lepiej wyjdzie cenowo cyflufenamid dawka 0,15-0,2 środki to cyflux/cindo extra
Edytowane przez loquito
3 minuty temu, Tomek90 napisał:
Dokładnie, talius to proquinazid dobry zapobiegawczo i przy niskich temp już działa. Nie ma poparzeń jak przy morfolinach w mieszaninach.
Nie polecam morfolin z mocznikiem dolistnie bo fito u mnie wystąpiło i strasznie przychamowało. A ze w 2 nocy po oprysku był przymrozek -1 to calkiem kaplica byla po miesiacu dopiero wrocilo do normy może żeby wiosna byla normalna a nie susza to szybciej by odżyla. Ale plon nawet jakis był.
Tyle różnych nawozów jest to mocznik dolistnie dawać? tylko przypalić można
4 minuty temu, isentor napisał:
@loquito To już wiem ;) Bardziej chodzi mi o skuteczność, bo nie mam z tymi środkami doświadczenia
No jak połączysz protiokonazol i 2 substancje na mączniaka to chyba lepiej nie będzie już.
Albo daj sam protiokonazol z cyflufenamidem
Wiem wiem że to na tym forum mocznik dolistnie to prehistoria ale ja praktykuje. Ale już tez odchodzę od tego. No w owsie to raczej zostanie jeszcze troche a na innych zbozach chyba faktycznie czas zrezygnować.
13 minut temu, loquito napisał:
Nie chodzi mi że to prehistoria, wiem że ładnie zboże ciemnieje po takim zabiegu, ale to można się przejechać na tym czasami.
Tak jak ze wszystkim. Fenpropidyna zapodana zbyt krotko po przymrozkach tez lubi przypalić. Juz nie mówiąc ze po zabiegu złapie przymrozek.
to ja sobie umyśliłem tak, na słabsze gleby gdzie niższe nawożenie pójdzie prochloraz + tebukonazol + fenpropidyna. Na lepsze planowałem ten duet na start ale skoro to bez szału to lepiej ciut dołożyć i planuję dać protiokonazol + fenpropidyna + prochloraz ewentualnie litr delaro solo albo 0,8 delaro i 0,3 fenpropidyny. Powinno nie być najgorzej, biorąc pod uwagę że do tej pory dawało się duett start/ tilt + prochloraz i było spoko :D
isentor napisał:
Cenowo to wychodzi w okolicy 190zł/ha czyli niemało
W tych pieniądzach masz gotowego Inputa Triple z proquinazidem w ilości 40 g/l, czylh. 0,2 taliusa. Jedynie spiroksaminy mniej.
  • Root Admin
Uziu92 napisał:
a unix z czym mieszacie panowie jeszcze  ? z samą fenpropidyną wystarczy żeby było w miarę, czy jeszcze coś dorzucacie  ?
z protio, a kiedyś fajnie się mieszało z propiko.
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
