U mnie Orinoko miało iść do likwidacji (3 rok siane) ale sypie po 6 ton przy gestosci 75. Ale likwidowany będzie nowe wiwaldi bo jest dużo słabsze.
Wszystko co koszone to sprzedaje po 740 i jak skończę to dokładny plon będę wiedział.
I zamówiony już kwalifikat znów Orinoko bo przez trzy lata się u mnie sprawdza.
2 godziny temu, jacor73 napisał:
ph 6,4, po żniwach poszło wapno węglanowe, przed siewem 250 polifoski 6, 110 azotu na wiosnę i T1 i T2 zrobione i wszystko było dobrze do 3 tygodni upałów i bez deszczu. 10 cm warstwy próchnicznej a w spodzie żwir i można sobie cuda na tej 6 klasie wyczyniać jak nie ma wystarczającej ilości wody. Niestety obornika nie ma i nie będzie.
Nic by Ci ten obornik nie dał. Jak ziemia piach i przyjdzie upał to zboże usycha. Ja muszę mieć umowę na odbiór obornika bo ARiMR się doliczył że na ta ilość ziemi co mam to jest za dużo. Jak to mówią papier wszystko przyjmie. U mnie w czerwcowe upały dosłownie spaliło zboże na piachach. Momentalnie zboże odrzuciło wszystkie liście. Potem potem łodyga zrobiła się żółta i było po zawodach.  Z tymi 10 cm warstwy próchniczej to chyba przesadzasz. U mnie jak pług ustawie na 25cm to gdzie nie gdzie wyrzuci piasek.
2 godziny temu, Dariowola napisał:
Było Medax  Max 0.35 kg razem z Artemisem i były małe przypalenia .Ogólnie w moim przypadku bezcelowe.
Czyli przy tej ilości N o której pisałeś ustałoby bez skracania?
Tak zalecają 4 jednostki ja wysiłałem 4,5na 1 ha.  Ale przy moich warunkach pogodowych.
Axd529 napisał:
Co lepiej posiać pszenżyto po pszenżycie czy pszenice po pszenżycie?
to i to będzie zle bo pszezyto po pszezycie to żaden plodozmian a w pszenicy może wyjsc ci sporo pszezyta i jak ktoś sie gapnie to cene uwali
A ze strączkowych co by było dobre pod pszenicę na ciężkiej ziemi ( glina, ił, rędzina)? Najlepiej żeby zebrać plon rezem w żniwa w tym samym czasie co pszenżyto bo nikt inny nie przyjedzie mi później wykosić.
U mnie to samo. Pszenzyto było piękne do czasu upałów. dlatego na piachy pójdzie żyto. Oni sobie radzi Tylko muszę się nauczyć skracać bo mi w tym roku wyległo.
Wyke samą albo z owsem .
19 minut temu, Y635 napisał:
dziś skoszone pszenżyto salto ziarno ładne grube plon 8240kg/ha
Jaka agrotechnika ?
Groch na takiej ziemi powinien dobrze sypać i wychodzi mniej więcej ze zbożem. Inną opcją może być bobik, ale go nigdy nie uprawiałem, więc nic więcej o nim nie powiem.
Edytowane przez misio3p
jakoś to do mnie nie przemawia. cena nasion wygórowana, a ja nie mam ręki do zyta. W tym roku poprowadziłem pszenżyto bardziej intensywnie i wyszło nieźle. dlatego chciałbym to powtórzyć. obecnie na tych polach zasialem poplony.
24 minuty temu, Ursus932 napisał:
Jaka agrotechnika ?
8 marca kizeryt-100kg, 9 marca saletra-250kg ,1kwietnia saletrzak 250kg 2 razy grzybówka+mocznik10kg/ha siarczan magnezu 5kg/ha i uniwersal plus 3kg/ha i razem z tym cyperkill 60ml/ha klasa ziemi IVa
10 minut temu, FarmerDyzio napisał:
siał ktoś pszenżyto po pszenżycie ? nie mam za bardzo innej rośliny żeby zasiać i zastanawiam się czy będzie duży spadek plonu
ja tak sieje na V klasie i dużej różnicy w plonie nie zauważyłem
na jednym kawałku 5 albo 6 lat mam pszenżyto po pszenżycie🤭
mnie też Salto na V klasie nigdy nie zawiodło, zawsze lepiej sypało od Borowika, Avokado, Rotondo
Mario5 napisał:
może nie ten temat ale są już znane stawki do ekoschematów.
większość tych dopłat i tak zmniejszą z pięciokrotnie bo to nie jest problem wykonania nich
Mam ten sam problem , bo nie chcę uprawiać jęczmienia jarego z tego co wiem pszenżyto po pszenżycie plon niższy 30% i duża presja chorób ale prawdopodobnie lepiej się wyjdzie jak na jarym zbożu .
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
