Według mnie trochę późno właśnie ze względu na późny zbiór , nie wiem czy nie lepiej zamiast pszenżyta posiać jęczmień jary.
Pytanie z innej beczki czy uzasadnione jest wysianie na pszenżyto ozime w tej chwili po 100kg/ha Korn kali aby zaopatrzyć rośliny w magnez siarkę i potas na bieżące potrzeby ? Zasobności działki w potas i magnez średnie , miejscami niskie
Edytowane przez zdzichu124
Ja wczoraj rozsiałem po 150 kg Korn cali. Myślę że w miarę szybko się rozpuści i rośliny zdążą pobrać.
Żeby tak dało się jeszcze wjechać , kizeryt czeka a w polach zupa
potas wysiany o tej porze bedzie normalnie dostepny dla roslin wiec warto przy niskiej zasobnosci
Panie bo to się jedzie jak resztki śniegu lub lodu leżą w ścieżkach. Wówczas jest 100% zamarznięta ziemia. Jak chcesz teraz i w południe jechać to powodzenia.
Dnia 23.02.2021 o 16:56, Mariusz2903 napisał:
stosujecie Huzara do odchwaszczania pszenżyta na wiosnę ?
Huzar dobrze działa pod warunkiem że nie ma przymrozków przed i po zabiegu
Nie byłem przygotowany na tak szybką wiosnę , zawsze jadę wcześnie rano jak duże  przymrozki są ,ale w tym roku chyba niewypał
Takiej sytuacji po zimie długo nie było. Jeczmiona, rzepaki, pszenicę, żyta piękne. A połowa pszenżyt do przesiania... Wyglądają jakby je wydusilo. Orinoko i Tadeus ok, ale avokado mam 13 hektarów to liczę się z tym że będę przesiewał. Pomorskie
Dnia 26.02.2021 o 18:43, tytanowyJanusz napisał:
to co Grzesiu w tam tym roku testowo saletrosan, a w obecnym siarka solo?
Bardziej na mg mi zależy. A saletrosan jakoś tak nie przypadł mi, wolę coś białego z azotu😉
I ja mam avokado i jakieś nie bardzo może się zbierze dobrze że tylko 1.5 ha
Dziwna sprawa że żyta i jeczmienie nie oberwały.
2 godziny temu, krilan06 napisał:
U mnie pszenżyto podobnie (CSW), czekam jeszcze parę dni i będę chyba zgłaszał do ubezpieczalni
a z jakiego tytułu pleśń śniegowa :)?
Co lepsze kizeryt w granuli 120kg? czy dolistnie z byka 120kg dostarczy do rośliny to samo co kizeryt? Kizerytu póki co nie mam w pobliżu.
Tomko siane w połowie października na pałę bez żadnej zaprawy bez grama pleśni, Orinoko siane 17.09 320 szt/m^2 praktycznie bez uszczerbku, natomiast Toledo z centrali siane 14.09 320 szt/m^2 wygląda tak:
eakjJot7FETwVwUxZTQc8nJmWJ6_1sec13ZHMoEZ
Z początku też uważałem, że to wina zaprawy, ale po kilku rozmowach raczej skłaniam się ku temu, że porażenie jest zależne od odmiany i trochę od terminu siewu.
Edytowane przez misio3p
Pomyliłem Tomko z Toledo
  • Sad 1
3 minuty temu, ZELKOW napisał:
a może wina zaprawy
Chyba niekoniecznie... Miałem część zaprawioną Maximem, część Kinto plus,  dodatkowo odmianę odporną na pleśń śniegową, a jednak jest jej sporo, jeszcze z tydzień pod śniegiem i nie byłoby co zbierać...
U mnie orinoko i meloman jak narazie zielono, miejscami końcówki listkow pogrążone jakby mrozem.
Prawdziwa zima zweryfikuje w tym roku co te nowe odmiany warte, a kolejne zimy mogą być ciężkie.
Tomko bardzo słaba odporność na pleśń śniegową.U mne Belcanto i Porto super wyglądają,jutro zrobię obchód to sprawdzę jak orinoko i Probus
Edytowane przez drobny
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
