galeria
Bizon Z056
Witam zapewne niektórzy z was stosowali palniki propan-butan do układania papy termozgrzewalnej czy innych rzeczy. Chciał bym sie dowiedzieć czy tego typu palnik potrzebuje reduktora przy butli, gdyż zakupiłem palnik w zestawie z wężem bez reduktora i nie wiem czy musze to dokupić.
No dobra a czym różni sie praca z użyciem reduktora i bez niego? bo kurde wskoczyłem w kilka miejs za tym reduktorem i nawet nie mają go w sklepach w mojej okolicy, i nie wiem czy fatygować sie i jechać dalej w poszukiwania
@SZYMANOX, @asharot dzięki za wyczerpujące uzasadnienie swojej wypowiedzi :)
Edytowane przez marcin_kost1
Reduktor obniża ciśnienie. I zapewne chodzi w tym tylko o to by za duże ciśnienie nie szło na palnik waż itd. Ale myślę że nic sie nie stanie. W końcu testowane to wszystko jest na jeszcze raz takim ciśnieniu.
Głównie to ze względów bezpieczeństwa.
Zdecydowana większość urządzeń do poprawnej pracy potrzebuje tylko ciśnienie 1bar,maksymalne dopuszczalne ciśnienie zawsze jest w instrukcji urządzenia zasilanego gazem.Ciśnienie jakie wychodzi z butli 11kg to około 10bar,w urządzeniu zasilanym gazem przy tak dużym ciśnieniu może ulec wydmuchaniu np:zawór do regulacji przepływu gazu albo zawór odcinający może nie odciąć tak dużego ciśnienia.Wyobraź sobię nagrzewnicę gazową taką 5kW umieszczoną w niewielkim garażu gdy naglę na palenisko poszło by 10bar gazu,
albo niech puści opaska założona niechlujnie na waż przy palniku przy 10barach.
jesli dasz reduktor to bedziesz mial za male cisnienie
nawet na duzej butli bez reduktora
sprawdzone ;)
Co robisz gazem że potrzebujesz tak duże ciśnienie? :blink:
Nawet do palenia blach 30mm wystarczy 0,8bar.
Edytowane przez asharot
ale tu nie chodzi o polnik do palenia/spawania tylko polnik gazowy do układania papy termozgrzewalnej, w tym przypadku nie zakłada sie zadnedo reduktora!
Koledze co założył temat nie chodzi o to ze potrzebuje tak duże ciśnienie tylko że nie może nigdzie dostać tego reduktora i pyta czy potrzebny:) Reszta widocznie stwierdziła ze im zbędny jest hehe
@klejnus bardziej mi chodzi o to czy tak naprawde jest on potrzebny, bo jak nie to szkoda wydawać niepotrzebnie kasę. Ale z tego co tu wyczytałem to w zasadzie nie ma różnicy, bo najbardziej sie boje że butla mi wybuchnie ale to chyba mi nie grozi
@izydor6280 tak chodzi o taki palnik
A dlaczego ma Ci butle rozsadzić? Przecież będzie użytkował butle jako napęd a nie będziesz jej napełniał. Jedynie wąż może Ci puścić lub jakiś zawór rozwalić w palniku nic więcej. Chyba że będziesz użytkował butle tak jak ktoś wyżej napisał do nagrzewnicy lub kuchenki to wtedy ciśnienie może uszkodzić coś i będzie nieszczelność no i w rezultacie wielkie bum.
Do grzania ciągnika może być nawet ten mniejszy,ale do odkręcania śrub i wyginania prętów żaden z nich się nie nadaje.
Do takich rzeczy musi być palnik wspomagany tlenem.
Można wykonać palnik Rail'a który bez wspomagania tlenem nagrzeje do czerwoności, tylko bez podstawowych znajomości odnośnie palników nie polecam aby ktoś się za nią brał.
z tym palnikiem to chodzi mi głównie o to aby zastąpił tzw. kopciuch przy grzaniu ciągników, a reszte zastosowań, które wymieniłem, to dobrze by było żeby spełniał, te gięcie mogę sobie odpuścić.
Edytowane przez michal1993
Do podgrzania silnika najlepsza jest opalarka elektryczna mniejsza możliwość zapłonu i uszkodzenia czegoś niż przy używaniu otwartego ognia .Ja przy zapalaniu ciągnika w zimie po prostu dmucham opalarką w przewód powietrza od filtra , same zalety, powietrze jest gorące i natlenione nie jak przy wiechciu gdzie tlen jest spalany.
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
