37 minut temu, hubertuss napisał:
Tylko jeśli chcesz skorzystać z dotacji to refundacja na daną działkę przysługuje raz na 4 lata. Czy tam nie częściej niż cztery lata. Tak więc całe wapno musisz kupić albo teraz czy tam na wiosnę. Albo wniosek złożyć za te dwa trzy lata. Gdy zakupisz drugą dawkę.
Tak kupić mogę  ale z tego co czytałem o zwrot można się ubiegać dopiero po wysianiu . Co z rodzajem wapna możecie coś doradzić ?
Może chyba kupić pełną dawkę na kilka działek i na nie złozyć wniosek a rozsiać na wszystkie po części zalecanej dawki, potem na kolejny rok kupić na pozostałe działki zalecaną dawkę i też je rozsiać na wszystkie i oczywiście złożyć wniosek na pozostałe działki.
Nie wiem co rozumiesz przez potem kupić na kolejny rok. Do wniosku musisz dołączyć faktury zakupu wapna.  Jeśli kupisz połowę dawki i wysiejesz. to dostaniesz zwrot do połowy dawki. Jeśli teraz złożysz wniosek. Czyli na druga połowę na daną działkę dopiero za cztery lata będziesz mógł ubiegać się o zwrot. Chyba, że potem tak samo jak kupisz drugą dawkę to złożysz wniosek na całość. Czyli teraz siejesz połowę. Połowę kupujesz i siejesz po żniwach 2020 i po żniwach 2020 składasz wniosek. Możesz też rozsiać teraz połowę. Kupić druga połowę i przechować przez zimę nakrytą. Nie wiem jak to wytrzyma. Złożyć wniosek na jesieni a rozsiać po żniwach 2020.
Na moim przykładzie: mam dwie działki  A i B na których zrobiłem badania,  powierzchnia  ok. 2 ha. Wg zaleceń 3.5 t czystego składnika na ha. Ale postanowiłem , że nie będę dawać tak dużo na jeden raz. Więc kupuje 3.5 tony czystego składnika  w tym roku i rozsiewam na obie działki czyli ok. 1.75 t na ha. Wniosek składam na jedną działkę A  i pisze w nim że dałem 3,5 t na tą jedną działkę, na drugi rok robię tak samo tylko wniosek na działkę B . Wiem ,że nie powinno się tak robić prawnie,  ale też, przynajmniej moim zdaniem, nie powinno się dawać na pole tak dużej dawki wapna za jednym zamachem.
Edytowane przez TheRolnik1992
Ja bym doradzi nie bać się dać 7 czy nawet 8 ton na raz zwykłego wapna typu Morawica, radkowit standard, kujawit itd. Jeżeli już dzielić tak dawki to tylko wapna bardzo szybko działające typu tlenkowe i węglanowe wersję premium czyli mączka.
Nie masz do końca racji koledzy dobrze kombiniją ,jak masz niskie PH i szybko-mocno podniesiesz,to mikroorganizmy w glebie doznaja szoku
A ja bym zalecał podzielić dawkę nawet przy weglanowym maks 2-2,5 tony czystego składnika, ziemi nic nie będzie ale dawanie dużo na raz jest nie efektywne, za duże straty, mnóstwo wapna jest wymywane choćby podczas ciepłej zimy. Lepiej te 7 ton podzielić na dwie dawki. @Robson11 jakie masz gleby? lekkie do średnich wapna węglanowe - kreda, dolomit, zwykły węglan ciężkie - tlenkowe
To powodzenia w podnoszeniu pH np z 4.2 i dawaniu 4 tony morawicy. 3 lata po 4 tony i dopiero coś będzie na polu widać A Wymywanie też zależy od ziemi na piachu to wszystko szybko jest Wymywane np. potas. A już na lepszej klasie gdzie glina pod spodem jest lepiej. węglan nie zaszkodzi tylko tlenek działa agresywnie.
Właśnie mi chodzi po głowie przetrzymanie na drugi rok jednej wanny Radkowitu, tego mniej zmielonego, pod folią. Czy jakiekolwiek straty mogą z tego wyniknąć?
Edytowane przez Roxer
3 lata albo i dłużej, to normalne. Przeciez nikt z tak niskiego pH nie będzie próbował robić optymalnego w rok czy dwa. Nie wszystko, fosfor jest wymywany w bardzo małym stopniu, a po za tym nie jest pobierany luksusowo jak potas czy azot i można go uzupełnić na zapas.
Ale tak się właśnie robi, Panie w OSCHR także to potwierdziły, gdybyś zrobił to że dasz połowę dawki na te działki to masz wyłączone je z dofinansowania na 4lata. Wyjście drugie to kupić całość zalecanej dawki i połowę rozsiać w jednym roku a drugą połowę przetrzymać i za rok.
19 minut temu, zetorr6441 napisał:
Zamiast 12t morawicy wole dac 6t kredy w ciagu 2 lat i ph spokojnie dojdzie do 6, a cena na chwilę obecna taka sama.
A jaką krede brales i skąd? I kto Ci przywozil? Kwalifikuje sie do dofinansowania?.🙂
Edytowane przez Primula94
Kreda jest ok jak jest magnez na bardzo wysokim poziomie a jak na niskim to lepszym rozwiązaniem jest dolomit w wersji mączki tak samo szybko odkwasza a pole lepiej plonuje za sprawą magnezu i mikroelementów
Z tego co wiem on brał z Kornicy i Mielnika. Ja Bałem z Mielnika. Obie kopalnie styk podlaskiego i lubelskiego. Kreda. Wysiane u mnie około 2 ton czystego składnika na ha. czekam na wyniki badań co prawda. Ale myślę, że mniej więcej trafiłem. Jak nie to będę dosiewał.
Pytanie tylko czy kredę można siać pogłównie jak rośliny powschodzą? Czy ewentualnie kupić jeszcze wywrotkę i przechować do żniw? Chciał bym z tym się uporać i złożyć wniosek i mieć z głowy.
Edytowane przez hubertuss
Jak ma sie PH 4 to się stosuje nordakal fast,dwa lata po 5 ton i PH 6 jest ,teraz mozna każde inne tańsze na podtrzymanie,nie mówiąc jak mozna doprowadzić do tak niskiego PH, na szczęście dużo jest w kraju takich gleb
Edytowane przez miwigos
Kwalifikuje sie.
Bralem z omya kornica i jeden samochód z mielnika, przywozil znajomy
jakie to jest popierdzielone troche , a kto go sprawdzi czy wysiał odrazu na ta dzialke wapno mógl dostac na ta dzialke a wysiac czesc a reszte na inne pole i pozniej na 2 rok kupi juz normalnie wapno , czy to az tak sprawdzają ?
przeciez kreda zawsze byłą drozsza od zwyklego wapna , a tak wogole po ile morawica ?
A kto sprawdzi i w jaki sposób czy na działkę x  poszlo 3t a nie 6?
Jak zamawialem pierwsza krede w lipcu za morawice chcial 95zl, gdzie za krede placilem 100. Dzisiaj Morawica 105 kreda bez zmian bo odrazu dogadalem sie na kilka aut. Cena wapna głównie zalezy ododleglosci i sprzedawcy bo za ten sam towar niektórzy cenili 125zl.
Edytowane przez zetorr6441
Sprawdzić teoretycznie można. Wystarczy, że oschr po jakimś czasie od złożenia wniosku wyśle pracownika by pobrał próbkę z zadeklarowanej działki i sprawdzą Ph. Ale czy będą sprawdzać nikt na razie nie mówi.
A ja tam już rozsiewam skład kolejny bez dofinansowania i  sie nie pier**le robotę robię dalej  dobijam wszystkie działki do 6
    • Przez kissmy...
      coraz częściej mam do czynienia z producentami ekologicznymi i ich technologia często ma pewne przewagi nad konwencjonalną, dlatego chciałbym abyśmy poruszyli temat nawozów (kopalin), które można z powodzeniem wykorzystać w dowolnej technologii produkcji roślinnej, czy stosujecie/stosowaliście jakieś nawozy z niżej wymienionych, a może znacie jeszcze ciekawsze?
      mączka bazaltowa - jest to rozdrobniona skała wulkaniczna, poprawiająca właściwości gleby i stanowiąca tanie źródło mikroelementów, szczególnie krzemu, który ma duże znaczenie dla odporności roślin, a opryskiem z dodatkiem mączki bazaltowej można tępić owady
      http://www.miningscience.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2008/01/gig_2008_10_12.pdf
      gips - również poprawia strukturę gleby (nie każdy) i jest dobrym źródłem wapnia i siarki http://permakultura.net/2015/03/25/zastosowanie-gipsu-w-rolnictwie-i-ogrodnictwie-2/  , chociaż na to jeszcze nie znalazłem potwierdzenia naukowców
    • Przez AGRObombula
      witam mam pytanie czy moge pozypać wapmag wiosną na oziminy a dokładnie na jęczmień czy mo powstań negatywne skutki jakię albo pomoże ktos już zwas takie coś na wiosne na oziminy zastosował
    • Przez pawelsd
      Cześć wszystkim!
      Zastanawiam się nad posadzeniem niewielkiego żywopłotu i skłaniam się ku głogowi jednoszyjkowemu, czyli głogowi pospolitemu. Czytałam, że jest to gatunek bardzo wytrzymały, idealny dla osób, które chcą przyciągnąć owady zapylające i stworzyć naturalne siedlisko dla ptaków.
      Chciałabym jednak spróbować wyhodować go z nasion, zamiast kupować gotowe sadzonki. Czy ktoś z Was sadził głóg od zera? Czy możecie udzielić mi rad dotyczących stratyfikacji, czasu kiełkowania i wczesnego wzrostu?
    • Gość tess
      Przez Gość tess
      Proponuję założyć nowy wątek FORUM -  wrzucajcie na tagu ciekawostki dotyczce naszych pięknych ogrodów-  krzewów,kwiatów itd. aż po architekturę ogrodową - zdjęcia mile widziane:)
    • Przez miziapyzia
      Witam tak jak w temacie . Czy mogę mieszać stymulator wzrostu z mocznikiem i w jakich dawkach ?
