mam c-360 i belarke sipma bez haków mam problem tego typu ze otwiera mi sie klapa podczas pracy.
Nie wiem czy jest to wina rozdzielacza czy pompy . Może ktoś mi podpowie jak rozwiązac problem ?
Znalazlem na allegro rozdzielacze zewnetrzne 2-3 sekcyjne czy mozna to jakoś zamontować do c-360 i czy to ma sens.
W jaki sposób podłancza się je do istniejącej hydrauliki i czy pompa wyrobi aby je zasilić ?
Czy dać se spokój i kupić orginalny?
u mnie jak robię innym ciągnikiem to też się otwiera tyle że trochę później. a tak ci się dzieje w nowej sipmie.
bo jest jeszcze taka sprawa, że jak już nie masz gwarancji to jest taki zaplombowany zawór przy prasie, który możesz dokręcić. wtedy c 360 prędzej ci zgaśnie niż się klapa uchyli.
Edytowane przez Nikita_Bennet
ortografia
nowa na gwarancji ale mialem problem z rozdzielaczem. Poprzedni własciciel ursusa zaslepił go monetą nie wiem czy przez przypadek czy celowo i z tąd ten post bo zbytnio nie wiem od czego zacząć.
Na początku nie podnosiła sie klapa -to znalazłem monete wewnątrz rozdzielacza!!!
wlasnie potrzebny mi jest tez taki schemat mam problem ja mam 40 stke ale to bardzo podobne tylko ze jak nic nie mam hydrauliki i trzeba kupic wszystko wie ktos ile wszystko bedzie kosztowac cena rozdzielacza 3 sekcje pozdro
Mam małe pytanie czy jest mozliwe wykorzystanie środkowej pozycji dźwigni podnośnika tego położenia do wywrotki tzn aby ominąc zakup rozdzielacza i to położenie wykorzystać tak aby w momencie włączenia zaczynało tłoczyć olej do przyczepy?
ok a pompa nie popsuje się
pompie nic sie nie stanie, bo to bedzie w taki sam sposób działać jakbyś podnosił tylne belki podnośnika, tylko tyle że w środkowym zakresie bedziesz miał hydraulike zewnątrzną. Sam mam w tym miejscu podłączone i urzywam do wywrotki i przyczepy samozbierającej :)
Mam takie pytanie dotyczące hydrauliki w C-360 mianowicie chodzi mi że jak pracuje z prasą belująca to czasem komora otwiera śię bardzo wolna a czasem smiga jak szalona zaopserwowałem,że jest to uzależnione od położenia dzwigni podnośnika (oczewiscie zawsze jest opuszczony podnosnik)
W czym tkwi problem czy to wina rozdzielacza? pompa jest po 2 sezonach.
Przyczyną takiego problemu może być: zapchany filtr od hydrauliki, za rzadki olej, zużyty zawór bezpieczeństwa od pompy albo nieszczelny jakiś przewód od hydrauliki bądź nieszczelne złącze.
Nic z tych rzeczy filtr ostatnio był czyszczony zawór wymieniany razem z pompa 2 lata temu olej zalany jak to do 360 hipol, wycieków oleju też niezauważyłem
Dodam jeszcze, że czasem chodzi jak szalona słychac nawet jak zawór odcina jak komora jest odchylona na max ale wystarczy ruszyć delikatnie dzwignie podnosnika pare cm.i już po robocie można jechać do domu bo szkoda belarki.
Podobną sytuację mam jak chcę użyć Tura też nie zawsze chce zadziałać ale jak ruszę dźwignią od podnośnika albo podniosę go o jakieś 5 cm(jak nie mam balastu)to wszystko działa, a z balastem podniesionym jest ok.
Z wyżej wymienionych przyczyn mogę wywnioskować, że winny jest rozdzielacz. Można dać go do regeneracji, a jeśli ona nie pomoże, to można kupić używany od starego zetora np.6718 - powinien być taki sam. Nowego nie warto kupować. To wydatek ok.1tys zł.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
