W niektórych bankach możesz zachować numer konta, aby dołożą ci drugie subkonto to split-payment. W BS jak kiedyś miałem, to aby dołożyli mi drugie konto do split-u.
Najlepiej przejdź się do swojego banku i tam ci wszystko powiedzą.
Edytowane przez Tomasz0611
Dzięki bardzo za odpowiedź tylko czy napewno muszę coś robić bo księgowy tłumaczył mi że wystarczy podać swoje dotychczasowe konto do US i nie otwierać żadnego subkonta. Mamy wspólne konto z żoną a gospodarstwo jest tylko na żonę to może chyba kolidować czy nie?
5 godzin temu, Sadek napisał:
Pytanie odnośnie odliczenia VAT-u z instalacji fotowoltaicznej odliczacie 100% czy względem zużycia?
A jaka masz taryfe obecnie zwykla czy przemyslowa?, Zasnatnow sie czy jak zaczniesz robic fotowoltaike na fvat, to zara znie wrzuca Cie na taryfe przemyslowa
Też miałem z.tym dylemat jak to rozliczać . Ale że czasu nie było bo jeszcze na starych zasadach w tamtym roku . A księgowy też za bardzo nie wiedział , poszło bez rozliczenia na prywatne użytkowanie z vatem 8 % zamiast 23 %
Ale co interesuje zakład energetyczny jak rozlicze VAT z instalacji, taryfa pozostaje bez zmian.
To i z ulgi w podatku nie korzystałeś?
Czasu nie było na przemyślenia , bo mało czasu zostało żeby załapać się na stare zasady .
Jedni mówili że dwie faktury robić a z tym ciężko bo musiały by być dwie instalacje , drudzy że podzielić ale znów vatu z domowej nie odzyskam a 23 % na całość .
To jakoś przeliczyłem że zostanę na prywatnej instalacji z 8 % vatem i jakoś to wyjdzie .
A z gminy normalnie mam ulge w podatku rolnym ale nie pamiętam czy netto czy brutto kwota.
Przy okazji panele na gruncie czy dachu ?
Grunt.
I nie z obawy pożarowej tylko nie podobają mi się panele na dachu abym cały czas na nie patrzył (jakby była możliwość na dachu od zewnątrz gospodarstwa to pewnie bym tam założył) a jest możliwość na gruncie to korzystam z tego.
Ogólnie grunt jest bardziej efektywny niż dach.
5 godzin temu, Taurus83 napisał:
Ja bym stawiał na gruncie, słyszałem już kilka razy o pożarach instalacji fotowoltaicznych.
@poosa21
Szczerze nie słyszałem o pożarze gdzie spłonęły panele.
Czy to jest takie zagrożenie pożarowe to bym nie powiedział.
Edytowane przez Sadek
Edycja
A od fv za prąd ile odliczasz? Ja bym tyle samo odliczył co za prąd. Lub nawet 100% jeśli instalacja nie pokrywa całego rocznego zapotrzebowania na prąd.
Co do pożarów to gorszy problem w okolicy się obora z panelami spaliła . Niby nie od paneli tylko co innego , ale panele nie ubezpieczone od tego typu pożaru ...
Właśnie jak pytałem to w gospodarstwie problem jest z instalacją na dachu bo się zakurza od drogi/podwórza i ze śruty .
Ja mam na gruncie rok , niedaleko budynków i puki co czyste .
A na gruncie jest lepsze ustawienie , polecam postawić dwa oddzielne stelarze . Ja mam na dwóch z różnicą 20 stopni,  nie w jednej lini .
Coś tam daje bo jeden wcześniej łapie drugi później i to samo przy zachodzie słońca .
Bo jest tak że przy max nasłonecznieniu tym samym mocy paneli one się wyłączają . Potem takie skoki są włączone wyłączone .
Najlepiej jak na 70 % mocy pracują to nom stop.
@Sadek
 Polsce zdarza się nawet 700 pożarów instalacji fotowoltaicznych rocznie - o wiele więcej, niż w innych krajach. W o wiele większych Niemczech jest ich prawie dwukrotnie mniej. Powód? Zbyt pospieszna i niedbała instalacja - pisze portal InnPoland.pl.
3 godziny temu, robert1226 napisał:
Mam na dachu  ale będę jeszcze jedne robił ale już na gruncie z dwóch  powodów bardziej efektywnie no i mycie bez problemu .
Tylko do mycia musi być specjalna chemia i nie wodą z chlorem, a grunt a dach postawione w tym samym miejscu to różnice dochodziły do 10% z korzyścią dla gruntu oczywiście.
Zadałem pytanie czy się myję to tylko ktoś mył bo pył z rzepaku się osiadł a tak poza tym to nikt nie myje (powyżej 10⁰ i do xx⁰ producent twierdzi że są samoczyszczące).
Wyłączanie zależy od konfiguracji jak i ilości fotowoltaiki w otoczeniu.
W moim przypadku czym słońce wyżej tym zużycie większe więc problemów nie powinno być a czas pokaże.
Odbiegliśmy od tematu.
Ja mam na dachu ale na konstrukcji wsporczej, bo dach miał za mały spadek, wentylacja dobra i produkcja nie gorsza niż na gruncie, ryzyko pożarowe też dużo mniejsze niż jak kładzione bezpośrednio na dachu.
12 minut temu, poosa21 napisał:
@Sadek
Zastanawiam się co tam może wywołać pożar, jedynie niedbale zaciśnięte połączenia.
https://www.gov.pl/web/kppsp-olawa/panele-fotowoltaiczne--czy-bac-sie-pozaru
Edycja
Nie był bym taki pewien wszędzie słyszę że przy max mocy się wyłącza.
Ale zauważyłem że rzeczywiście jak zużycie jest to i produkcja lepsza . Tzn pobór prądu . Jest jeszcze kwestia podobno przegrzania przy max moc się wyłącza i jak schłodzi włącza
Tak przy 253 się wyłączają tylko że jak pisałem przy pełnej mocy to wyłączy się do zera potem załącza produkcję do max i znów wyłącza . I tak pół dnia .
A gdy slońce słabsze pracuje prawie nieustannie na 70 % z wachnięciami do 30% albo cały czas równomiernie na 70 % .
Widziałem kilkanaście wykresów pracy paneli i tylko w 1 przypadku były takie wyłącznia jak piszesz ale to tylko z powodu że falownik był na granicy mocy z panelami.
Czas wszystko zweryfikuje.
O Widzisz zawsze można coś się dowiedzieć . U mnie to prąd (krowy) potrzebny rano i wieczorem . Gdy słońce jest mocne to prąd nie potrzebny .
A z tym co Mówisz może być, falownik ma z  2 % zapasu tylko względem mocy paneli .
Uwzględniając sprawność falownika -98 % (zajrzałem aż w kartę jego ) .
To wcale nie ma zapasu
    • Przez sumek666
      Jak kształtują się ceny nieruchomości i działek rolnych w Waszych okolicach? Może planujecie zakup gruntów w tym roku? A może udało Wam się sprzedać jakieś grunty?
      Zapraszam do dyskusji o cenach i możliwości zakupu ziemi w Polsce i za granicą.
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Dastan
      PIORIN zapowiedział mi kontrolę w gospodarstwie i mam się do niej przygotować... Ktoś podpowie co i jak trzeba mieć? Atesty, uprawnienia to wiadomo, ewidencja zabiegów - tu musze trochę uzupełnić 😅 - kazali przygotowac faktury ze wszystkim, co prawda jestem ryczałtowcem, ale na cześć Śor faktury jakies są. Pytanie czy oni są w stanie sprawdzić gdzieś wszystkie moje faktury/zakupy czy zgadzają sie z tymi z ewidencji jak ich nie pokaże? Czy w ewidencji moge wpisać to co mi pasuje jak nie ma na to faktur? Kupowane w rożnych miejscach czasem przez neta. Kolejna sprawa to wspominali o ewidencji integrowanej produkcji czy ochronie... co to w ogóle jest? No i ostatnia to kontrola wymiany materiału siewnego... no i tu mam zagwozdkę, bo faktur mam śladowe ilości - no poza rzepakiem i kuku. I co im powiedzieć, że na paragon czy, ze swoimi siałem, ale to zaraz o zaprawianie i opłaty na oddtworzenie jak swoim...
    • Przez Galandir
      Mam okazje zakupić grunty rolne o łącznej powierzchni 17ha (w jednym kawałku, z dojazdem asfaltowym) w cenie ok. 10tys/ha. Ziemia ta niestety przez ok. 10-15 lat była ugorowana, wiec większość porosły samosiejki, krzewy bądź duże drzewa. Działka posiada klasę ziemi III, IV, łąki, nieużytki, las. Pytanie z mojej strony jest takie: czy opłaca się zakupić taki grunt i zrekultywować go pod uprawę. Ile mniej więcej wyniosła by taka inwestycja (rekultywacji). Dodam, ze w miejscowości w której mieszkam grunty są bardzo drogie, rolników mało. Czy taka inwestycja mogła by się wrócić. Jestem bardzo zafascynowany rolnictwem i produkcją roślinną. Swoją przyszłość chciałbym związać właśnie z tym zawodem. Tato trochę gospodarzy ale na zaledwie 5ha z czego większość to dzierżawa, zajmuje się głowie produkcją ziemniaka na okoliczny rynek, nie ukrywam pieniądz z tego jest dobry. Na przepis ziemi nie liczę ponieważ na własność posiadamy jedynie 1,5ha ziemi. Inwestycje tą chciałbym związać z premią dla młodego rolnika (gdyby została przydzielona pokryła by 50% poniesionych kosztów na zakup gruntu) i wspomóc się kredytem i pomocą rodziców. Tato do tej inwestycji jest sceptycznie nastawiony, twierdzi ze nie ma sensu w dzisiejszych czasach posiadać ziemi na własność, lepiej takową dzierżawić poza tym według niego koszty rekultywacji takiej ziemi są niewyobrażalnie wysokie i nie wiadomo czy w ogólne kiedykolwiek się zwrócą. Zapraszam do dyskusji :lol:
    • Przez atom2
      Jak w tytule.
      Kogo polecacie? Z kim warto podjac wspolprace ?
      Szukam kogos kto bedzie prowadzic VAT.
    • Przez PatrykReich
      Witam, mam pytanie odnośnie przetargu na grunty rolne. KOWR wystawia na licytację działkę, która leży w sąsiedztwie mojej działki, jestem jej właścicielem. Na przetargu będzie wielu chętnych na tą działkę, Czy mogę się starać aby wydzierżawić tą działkę bez licytacji i w jaki sposób ?
      Kiedyś, gdzieś w TV mowili o możliwości odstąpienia od licytacji lub przetargu jeżeli napisze się podanie do dawnego ANR jeżeli się sąsiaduje z tą działką i jest się jej właścicielem.
