12 godzin temu, Siedzacybyk napisał(a):
by mozna bylo udowodnic ,ze na skupie proba pobrana jest z twojej dostawy muszi byc spelnionych kilka warunkow: pobranie musi byc przy tobie, do atestowanych workow, musza byc zaplombowane przy tobie, jedna proba musi byc przekazana tobie, druga w miejscu pobrania, trzecia najczesciej idzie do badania, pobranie rowniez musi byc recznie albo maszynowo, ale maszyna musi miec atest i oczywiscie udokumentowane czyszczenie, czyli skup powinien miec profesjonalna myjke z atestownaymi srodkami. worki do przechowywania atestowane, plombownica również. to nie takie proste by kogos ukarac. nie wiem jak wyglada sytuacja, gdy inspekcja np pirin pobiera, ale przypuszczam ze pobieraja na slepo i bez zbednych formalnosci. jesli im wyjdzie pozytyw, wtedy przyjezdzaja, informuja cie, pobieraja probe zgodnie z norma i juz sie nie wykrecisz.
Jeśli jest tak jak piszesz to nic Ci nie mogą zrobić skoro próba z nasion niewłaściwie pobrana to nawet jak coś znajdą skąd mają brać kolejną próbę jak już nie masz towaru?
12 godzin temu, Ziel napisał(a):
Przedmówca ma racje, Chemirol pobiera próbki każdej dostawy każdego rodzaju ziarna. Po wykryciu wycofanej substancji bez problemu dojdą skąd był trefny towar.
Myślę że nie, ogrom gospodarstw szczególnie tych wielko powierzchniowych używa wycofanych substancji i pewnie nie jeden sprzedaje do chemirolu.
Powiedziałbym coś jeszcze ale to za gruba sprawa na takie forum 😜
Ogólnie rzecz biorąc jak to mówią rączka rączkę myje i manej manej manej jest najważniejsze.
  • Like 3
15 godzin temu, arnoldino napisał(a):
Czyli zalecenia co do temperatury jak przy pyretroidach. Poniżej zera to nic nie działa co jest raczej normalne. Tylko przypomnę że szkodniki w ujemnych czy bliskich zera też nie żerują.
To teraz weź mnie oświeć czym pryskać żeby było dobrze jak wybór jest bardzo mocno ograniczony. Skoro układowe są nieekonomiczne to co dać? Pyretroid co drugi dzień?
Poproszę jeszcze źródło danych że substancje przestają działać po przymrozkach które występują po zabiegu. Te wklejanie linków z innych forów to takie średnie źródło rzetelnych informacji.
I co najważniejsze oczekiwanie że któryś preparat będzie miał super działanie po tym jak Unia tak wyśrubowała wymogi bezpieczeństwa co do substancji to już myślenie życzeniowe. Może nie jest to środek wybitnie skuteczny ale lepiej działa niż to co jest obecnie zarejestrowane w uprawie.
Nie wiem jak jest u Ciebie ale u mnie nalot chowacza to "przebłysk" 2-3 ciepłych dni po których zazwyczaj nachodzi ochłodzenie bądź presja spada.
Raz zwalczałem chowacza coragenem i działał było fajnie.
Tylko, że ja na to patrzę trochę inaczej - skoro płacę 80 zł/ha za środek systemiczny to nie stać mnie po prostu by on działał 2-3 dni, wtedy bardziej sens ma po prostu tani perytroid.
Źródło,źródło i źródło....
Nie ma takich opracowań.
Dursban zapewne znasz i stosowałeś ?
Tam też jest zalecana temperatura załóżmy chyba 12-20 stopni do efektywnego działania i ma działać 10-14 dni.
Opracowania jakiegoś doktora itd do tego, że po spadku temperatury przez 2 noce do 3 stopni środek traci swoje działanie również nie znajdziesz bo kto opracowuje publikacje szkodliwe dla firm chemicznych, wielkich koncernów ?
Oba przypadki sprawdziłem na swojej skórze i wiem co mówię.
Znajomy od paru lat na 1 atak chowacza daje po prostu Karate Zeon czyli no niby lepszy perytroid niż te najtańsze i naprawdę to się sprawdza.
Sam osobiście też już 2gi sezon odchodzę od zabiegu Coragen w tak wczesnej fazie bo mnie przy dzisiejszych kosztach uprawy na to nie stać :)
Układowe środki nie mówię, że są nieekonomiczne bo sam stosuje Inazumę - tylko własną z porządna dawka acetamiprydu i koszt mam zbliżony do oryginalnej inazumy
Sivanto,Coragen czy niedostępny już dursban w kosztach zabiegu 70-90 zł na hektar dla mnie ma sens gdy naprawdę dzięki odpowiedniej dla niego temperaturze możemy liczyć na 10 dni spokoju.
Jesli tegorocznej wiosny podczas nalotu chowacza będę widział pogodę na środki układowe to je zastosuje - ale niech chociaż ta pogoda pokazuje 5-7 a najlepiej 10 dni "pogody szkodnikowej" a nie 2 dniowe okienko nalotu.
W lutym 24r robiłem zabieg na chowacza chyba 27/28 lutego - były dwa dni po 15 stopni i chowacz się pojawił.
Potem tygodniowe ochłodzenie do 5/6 stopni, noce w okolicach 0.
Sensu stosowania Coragenu nie było żadnego bo nie kosztuje tyle co perytroid a on też robotę by zrobił.
To właśnie od tego trzeba by zacząć: "moim zdaniem" , " z moich obserwacji", "w moim gospodarstwie" a następnie powody dlaczego uważasz skuteczność danego środka czy substancji jest większa/mniejsza niż innego. Twierdzenie że coś nie działa bo akurat w twoim przypadku, w warunkach geograficznych  jakich prowadzisz gospodarstwo i przy takim a nie innym przebiegu pogody nie oznacza że na drugim końcu Polski będą takie same rezultaty.
Świat się na granicy twojej parafii nie kończy.
Systemiczne tanie i ekonomiczne już dawno znikły z legalnego rynku, zostały tylko te drogie dziwnym przypadkiem i one już nie szkodzą zdrowiu jedynie portfelowi, a i o dziwo produkuje je tylko wąskie grono potentatów chemicznych zza odry, to pewnie też przypadek.
Edytowane przez Tigon
Ty nadal nie zrozumiałeś sensu i celu mojej uwagi i próbujesz wybrnąć w dziwny sposób.
Środki typu Coragen, Sivanto czy Dursban po spadku temperatury poniżej zalecanej przez producenta przestają działać i koniec kropka.
Nie potrzebuję opracowania przez profesora by to stwierdzic.
nie moga od tak, sobie pobrac, polozyc i potem cie ukarac. moj ojciec widzial, jak na skup gosc przywiozl bigi rzepakow z ukry. nawet nie moga one byc tylko u niego, poniewaz kazda wpadkę z ukry mogliby zrzucic na ciebie. wydaje mi sie, ze jesli piorin pobierze towar z przyczepy, zaplombuje go, to wtedy moze byc duzy problem. ktos tutaj pisal, ze znalezli na przyczepie, to jedynie ta jedna przyczepe zutylizowali, a reszta ich nie obchodzila.
Ja się z tym nie zgodzę że jak przekroczy pewien próg temperatury to koniec. lm zimniej tym roślina słabiej transportuje wszystko w sobie więc i substancję czynną, do tego poziom żerowania szkodników również spada więc wraz ze spadkiem temperatury spada skuteczność ze względu na mniejsze pobranie przez szkodniki substancji czynnej lub nawet chwilowe zaprzestanie żerowania i często ludzie mylą to z tym że substancja przestała działać. Do tego dawniej zima nie zima środki trzymało się w garażu ujemne temperatury nie robiła na nich żadnego znaczenia a powinny całkowicie przestać działać. Chloropyrifos sobie nawet możesz zamrozić i rozmrozić i skuteczność będzie podobna
Sam byłem świadkiem ale akurat była pszenica normalnie w bigach to było zaraz po rozpoczęciu wojny(tzn jak już mogli )i im się opłacało kupić bigi jednokrotnego użytku ładować to w nie, opłacić transport i jeszcze zarobić, nikt tego nie bada a jakby coś wyszło to braci z Ukrainy trzeba wspierać i temat by zamietli bo by nikt nie chciał od nich kupować.
To teraz pojechałeś po bandzie. Durne piwo przestaje być piwem jeśli przemarznie.
Twoje wypowiedzi są bez sensu więc co tam rozumieć? Sivanto karta charakterystyki jak i etykieta brak informacji o temperaturze minimalnej, coragen tak samo. Wszystko dostępne na stronach producentów, wystarczy chcieć sprawdzić. Dursban dawno wycofany.
Coś chcesz udowodnić na podstawie nie wiadomo czego i się plączesz. A te twoje wywody są tak samo wiarygodne jak naszych polityków.
Wiesz co dla mnie to możesz sobie zwalczać i tego chowacza dursbanem spod lady pod koniec lutego w temp. 12 stopni
naprawde mi to obojetne , tylko potem jest multum opinii że srodki działają za krótko, źle są nieskuteczne.
Na cholere w rejestracji Coragenu stosowanego w okresie letnim w warzywach informacja o braku skutecznosci w niskiej temperaturze jeśli ona nie występuje w takim okresie ?
Etykieta popularnego "Moddusa"
"1. Zastosowanie środka w ochronie trawy i koniczyny czerwonej możliwe jest wyłącznie w przypadku przeznaczenia tych roślin do produkcji nasiennej. Środek nie może być stosowany w ochronie trawy i koniczyny czerwonej przeznaczonej do skarmiania zwierząt. 2. Warunki sprzyjające działaniu środka to: – temperatura około 10-150C, – silne naświetlenie, – niebo bezchmurne lub lekko zachmurzone, – łan suchy, aktywnie rosnący. 3. Słabszego działania można się spodziewać stosując środek w warunkach: – silnego zachmurzenia, – pogody deszczowej, – wilgotnego łanu, – temperatury poniżej 50C, – słabego wzrostu roślin. 4. Środka nie stosować: – na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna wilgotność podłoża, mróz, susza, choroby lub szkodniki; – na rośliny słabo rosnące, np.: w okresie długotrwałej suszy, upałów lub w przypadku niedostatecznego nawożenia, – podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne. 5. Podczas stosowania nie dopuścić do: – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach."
To teraz zgodnie z etykietą pojedź nim 3 dni przed przymrozkiem -5 bo w etykiecie nie ma o skutach ubocznych określonych dokładnie i większość osób czytając taką etykietę w pomyśli w poniedziałek zrobię zabieg, w srodę wyskoczy -5 ale nic tej pszenicy będzie
I na podstawie własnej praktyki tego  stwórz własny doktorat jak moddus źle wpływa na rośliny w okresie przymrozków.
Ja nikomu nic na siłę udowadniać nie zamierzam ale sensu ekonomicznego przy 2-3 dniowych wystrzale temperatury pod chowacza na środki za 80 zł na hektar nie ma i będzie.
Ale to trzeba siąść i policzyć sobie samemu.
Dla mnie środek systemiczny insektycydowy po paru dniach niskiej temperatury przestaje działać, nie działa a to, że nie ma tego w etykiecie powoduje później takie opinie wielu ludzi, że srodki to juz wgl nie działaja.
Coragen dany w kwietniu gwarantuje ochronę rzepaku na jakieś 10-12 dni , Coragen dany pod koniec lutego po spadkach temperatury nie chroni przez ten okres czasu i mów sobie co chcesz, wymagaj ode mnie badań i cholera wie czego. Ale wiem co mówię bo to przerabiałem i ja i wielu znajomych z okolicy.
Co ma regulator wzrostu do insektycydu?
Coragen nie jest typowo systemiczny.
Jak już chcesz komuś coś udowadniać to poprzyj te wywody twardymi danymi (wystarczy link do strony, screen) bo jak na razie "opowieści" osoby z drugiego końca Polski średnio mnie przekonują.
Co do opinii że środki źle działają wielu tak mówi ale żaden nie powie kiedy i w jakich warunkach zabieg wykonywał a ma to ogromne znaczenie.
Gdzie w etykiecie jest zapis o tej temperaturze? Screen poproszę.
Coś prubujesz udowodnić i bardzo słabo to niestety wychodzi. Merytoryki zero, tylko opowieści i własne wywody nie wiadomo na podstawie czego konkretnie.
 Weekend się zaczyna, u niektórych wcześniej niż u pozostałych.
Tu masz link do takiego artykułu jak to jest wierzyć komuś na słowo nie żądając dowodów na to co mówi.
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-klauzule-ochronne-bez-akceptacji-mercosuru-polscy-producenci,nId,8058276
Edytowane przez arnoldino
nie mówię żeby tak robić ;d, jeżeli nie wytrącił się osad to substancja czynna nadal jest w użytku, w przypadku chloropiryfosu.
No i niestety, na południu było z 20cm śniegu, część rozwiało, część stopniała, część rozpuścił śnieg, i pola gołe. A w prognozach nawet -16
53 minuty temu, yacenty napisał(a):
Dziś ciepło bo -1, na przyszły weekend zapowiadają -10.
Śniegu jak widać brak
Edytowane przez F3dor
Wcale nie miałeś śniegu czy była odwilż u Ciebie? Na mazurach u mnie i w okolicy wszędzie dobre 30 cm śniegu a prognozach nawet -18
    • Przez witek
      -jak odmiany ??
    • Przez tomek15h
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez danielhaker
