STIG13 napisał:
19 minut temu, racic napisał(a): Sory ale pieprzysz tu głupoty... Nie istnieje coś takiego jak straty z powodu zimna. Forma azotanowa NO3- może co najwyżej zostać głębiej przemieszczona na skutek duuużych opadów. Dwa żeby nie używać formy azotanowej musiałbyś używać wyłącznie mocznika lub siarczanu amonu. Ale w glebie i tak i tak koniec końców będzie udział formy azotanowej bo tylko azotanowa i po części amonowa jest pobierana
jeszcze moze sie ulatniac w procesie denitryfikacji, wlasnie z formy NO3. przeprowadzaja to bakterie beztlenowe, ale nie wiele jest na swiecie bakterii lubiacych zimno 🤔
2 godziny temu, boogie7 napisał(a):
U mnie cosik siąpi, wczorajszy saletrosan powinien chociaż się rozpuścić. Po wczorajszej saletrze (białej) dziś po południu już nie było śladu. Niektórzy dzis z rana jeszcze latali z nawozami, licząc pewnie na ten deszczyk..
U mnie moż3e siąpi to za dużo powiedziane , ale leci coś takiego jam mgła że kropli nie ma , a szosa zrobiła się mokra
Straty zawsze jakieś są. Tak samo amonowa, trochę amidowa będzie gazować i się ulatniać w zależności od między innymi pH, wapnia
Edytowane przez STIG13
Poczytajcie sobie bo w koło jest wałkowany ten temat. Mam nadzieje że ten krótki opis rozwieje wiele wątpliwości
Denitryfikacji podlega azot azotanowy do formy lotnej
Nitryfikacji podlega azot amonowy do formy azotanowej
Ulatnianie się
Proces ulatniania się azotu to proces utraty azotu z gleby spowodowany odparowaniem amoniaku z górnych warstw gleby. Straty w wyniku ulatniania się wynoszą około 5 %, ale mogą sięgać nawet ponad 25 % zastosowanego azotu, w zależności od warunków glebowo-klimatycznych, dawki i formy nawozu, a także metody i czasu jego stosowania.
Czynniki wpływające na proces:
  • Temperatura: Podwyższanie temperatury powoduje większe uwalnianie amoniaku.
  • Wilgotność: Gdy spada zawartość wody w glebie (zwłaszcza na jej powierzchni), amoniak uwalnia się w większej ilości.
  • Napowietrzanie: Większa lotność amoniaku występuje w warunkach beztlenowych.a
  • pH: Na ulatnianie się amoniaku przeważający wpływ ma wartość pH; najczęściej występuje na glebach alkalicznych.
  • Typ gleby: zawartość cząstek ilastych (oraz stabilnych substancji organicznych) zmniejsza straty amoniaku poprzez ulatnianie się.
Denitryfikacja
W przeciwieństwie do nitryfikacji, denitryfikacja jest procesem redukcji, w którym azotany są redukowane do tlenków azotu i azotu elementarnego w obecności łatwo rozpadających się substancji organicznych. W naszych warunkach denitryfikacja wywołana przez beztlenowe mikroorganizmy, które wykorzystują tlen z azotanów podczas rozkładu, jest bardzo powszechna.
Czynniki wpływające na denitryfikację
  • Temperatura: Optymalna temperatura denitryfikacji w glebie wynosi od 25 do 30 °C; w temperaturach poniżej 10 °C denitryfikacja odbywa się tylko w ograniczonym zakresie.
  • Wilgotność: najwyższe wartości denitryfikacji osiąga się przy nasyceniu gleby wynoszącym od 60 do 100 % minimalnej pojemności powietrza.
  • Napowietrzanie: Denitryfikacja ma miejsce podczas niewystarczającego napowietrzania gleby (w warunkach beztlenowych).
  • pH: Denitryfikacja odbywa się przy pH 6-8; przy pH poniżej 5,5 intensywność denitryfikacji spada.
Nitryfikacja
Amoniak uwalniany w procesie mineralizacji (amonifikacja) wchodzi w różne procesy, przede wszystkim jako główne źródło nitryfikacji. Nitryfikacja jest kluczowym procesem w wielu glebach i ekosystemach, ponieważ przekształca stosunkowo nieruchomą formę amonową w wysoce ruchliwą formę azotu azotanowego. Czyni to azot składnikiem odżywczym dostępnym dla roślin, ale istnieje również ryzyko jego utraty poprzez wymywanie i denitryfikację.
Czynniki wpływające na nitryfikację
  • Temperatura: Optymalna temperatura dla procesu nitryfikacji w glebie wynosi od 25 do 30 °C; w temperaturach poniżej 15 °C jest ograniczona, a w temperaturach poniżej 5 °C odbywa się jedynie w minimalnym zakresie.
  • Wilgotność: Optymalna wilgotność gleby dla celów nitryfikacji wynosi 70 % minimalnej pojemności powietrza. Nitryfikacja ustaje w suchych warunkach.
  • Napowietrzanie: nitryfikacja jest procesem tlenowym i dlatego jest szybsza na glebach napowietrzanych.
  • pH: Nitryfikacja odbywa się optymalnie w zakresie pH 6,5-8,5; przy pH poniżej 6,5 spada intensywność nitryfikacji i zatrzymuje się poniżej 5.
Edytowane przez Ziel
2 godziny temu, Raptus902 napisał(a):
U mnie sąsiad też siał to też widać że się rozpuszcza ale ziemię się skrobnie lekko palcem to jest wilgoć ale rzepaki liście straciły ale środki zielone. Ogólnie on siał we wrześniu ja 23 sierpnia i mój lepiej wygląda czyli optymalny termin był jak najbardziej dobrym rozwiązaniem.
Dlatego termin optymalny nazywany jest terminem optymalnym, bo wtedy jest najlepiej zasiać.
1 godzinę temu, wilkołak napisał(a):
Im rzepak był większy tym teraz lepszy, zima większemu mniej zaszkodziła
Nie do końca. Poradziły sobie te rzepaki które były odpowiednio odżywione i nie głodowały.
bardzo dobrze wklejony fragment z denitryfikacja. to o czym pisalismy jest tutaj napisane. moze latwiej to opisze. denitryfikacja to redukcjia , gdzie tlen posluzy do uzyskania energii dla bakterii beztlenowych. by to sie zadzialo musi podniesc sie temperatura otoczenia, by te bakterie zaczely pracowac. tak jak z zacierem, gdy jest zimno nie pracuje 😃 taka minimalna temperatura jaka lubia bakterie to 15 st. ,ponizej 10 praktycznie sa nieaktywne, jak w lodowce. dentryfijacja to proces aktywowany przez bakterie, dlatego powtarzamy, ze aby do niego doszlo, musi byc cieplo! tutaj wszyscy pytaja czy moga siac saletre, ale sie boja bo jest zimno i im wyparuje. staramy sie tlumaczyc, ze w takich warunkach jest to nie mozliwe. niestety, malo kto czyta poprzednie posty, zadajac ciagle to samo pytanie. pan stig sie juz podirytowal, dlatego bardziej dosadnie to ujal, ale nie ma sie co dasac. co do mocznika to najgorsza sytuacja, jest w cieple dni ,bez deszczu, z lekka rosa. granula sie rozpuszcza, nie wsiaka, a na powierzchni bakterie uwalniaja amoniak.
9 godzin temu, racic napisał(a):
Płyn
Czyli to co ja to niewiem o co tobie chodzi. Amidowa jak ciepło będzie mała straty z tego płynu 😅
Edytowane przez Tomek90
1 godzinę temu, Samsung123321 napisał(a):
Niespodziewane 8 litrów ale nawozy nie podane. Jak obeschna rosliny czyli pewnie jutro może dziś pod koniec dnia saletre wale
Mówiłem parę dni temu
Podawać azoty bo pora tym bardziej że warunki do jazdy po polu idealne , suchutko nic się nie lepi , jeździ się jak po asfalcie
To żeście pisali sucho, zimno , ziemia zmrożona,  trzeba czekać opadów,  a tu cyk 8 litrów i ta saletra by ci się już troszkę przemiesciła w głąb ziemi
 U mnie przez całą noc taka delikatna mżawka była,  ale i tak te ok 6 litrów nacedzilo . Deszczomierzu co prawda nie mam jeszcze wystawionego , ale mam z dachów podłączone mauzery pod deszczówkę to jest po 600 litrów w mauzerach ( dach 2x 104 m2)
Ja oczywiście mam podane na rzepaki po 160N
Edytowane przez mysza103
  • Like 4
U mnie napadało prawie 9 litrów. Ci którzy jeszcze w sobotę twierdzili że za zimno, za sucho czy za wcześnie dzisiaj plują sobie w brodę.
A tak się co poniektórzy tutaj nabijali z profesorów zalecających sianie azotu.
Wiadomo że nie wszędzie popadało, ale @Samsung123321 też się nie spodziewał deszczu a mimo to popadało.
Nie byłem dysponowany że tak powiem wiec nie mogłem wcześniej bo bym to zrobił. Planowałem dzisiaj ale uprzedził mnie deszcz. To nic. Trudno. Jutro słonko dość i 12 stopni więc po południu może wjedzie na suche rośliny. W sobotę rsm lub piątek i zamknę nawożenie.
Dolało 3l jeszcze i jest 11l
Edytowane przez Samsung123321
Nie było w prognozach. Znaczy było ale 40% i 0,5mm
też bym się pochwalił ile spadło ale nawet nie wiedziałem że domownicy zakryli deszczomierz na zime. W nocy mocno cerebaniło o dach aż się obudziłem, rynnami słychać było plusk wody. Troche mnie to niepokoi, byłem teraz zajrzeć w pole to błoto ale 2 cm niżej ziemia lód,,, ciekawe czy te 2 cm przyjeły całą tą wode czy nie popłyneło górąz nawozami.
36 minut temu, Aroo22 napisał(a):
Lubelskie też susza. Kurzy się ziemia na polu. Rzepak po mrozach wygląda jakby go ktoś walcem przejechał.
U mnie to samo, azot podajesz czy czekasz ?
3tyg mrozu i rośliny nie do poznania, jeszcze ziemia skuta jest i sucha.
Ciekawe co z tego będzie. Na Parczew wczoraj jechałem to biedne uprawy wszędzie.
8 minut temu, arnoldino napisał(a):
Kto miał deszcz niech się cieszy, z zapowiadanych opadów jedynie trochę pokropiło wczoraj wieczorem i z rana mgła była i to by było na tyle na najbliższe dni według prognoz.
Na czwartek- piątek przynajmniej w naszych stronach też może coś być
Godzinę temu, yacenty napisał(a):
fajnie macie, u nas żadnego opadu poki co, ale po kizerycie i soli ani sladu juz nie ma.
Bo to niewielkich zasięgów te deszcze były okolice Krakowa takie można by powiedzieć centrum tej chmurki było i z takim cieniutkim języczkiem sięgającym prawie pod Warszawę , z tego co widać to ma się to przemieścić w okolice Rzeszowa , więc jeśli jeszcze tam nie mży to jest spora szansa że te parę litrów spadnie
    • Przez witek
      -jak odmiany ??
    • Przez tomek15h
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez danielhaker
