2 minuty temu, Zigi94 napisał(a):
który graminicyd działa najszybciej i jest w pełni bezpieczny? Agil? mam rzepak w fazie 1 liścia/liścieni a robi się łąka
Ja wziąłem zetrole, taniej wychodzi i jeszcze 10% zwracają
2 godziny temu, kamil800 napisał(a):
Twoj nie jest jeszcze do skracania? Ja dzis jade kawalek po grochu bo wiekszy tam jest. A reszta za kilka dni. Wiec i twoj zapewne na dniach do roboty to wlejesz na raz z regulacja i tyle. Ale jak nic tam za bardzo nie widac to daj zwyklego smierdziucha za 10zl
No właśnie już już już, teraz po deszczu pójdzie w górę ino mig, czekam na Toprex, jutro ma być. Do 6 liści   jeszcze daleko, zwłaszcza że daje 1 litr na 2.5ha
Dziś gramnicyd poszedł, a śmierdziuch to cyperkill czy ten co go już nie ma? Ile tego smierdziucha Kamilu dajesz?
W tym rzepaku to wszystko naraz, kurde, jednoliścienne, dwuliścienne też już są, skracanie i jeszcze robaki. Większość rzepaku mam równe, ale tam spod słomy jeszcze wyłazi i pod drzewami od drogi
Edytowane przez ravoj
Ja dzis zrobilem caryx + tebu kawalek gdzie ma 4 liscie a 5 wychodzi. Reszta czeka jeszcze ze 3 dni. Przy tym toprexie to nie czekaj na 6 tylko przy 4 atakuj bo on slabo skraca a przy 6 to nic nie zatrzyma.
Tak, cyprekill. Normalnie z etykiety 50ml.
Dwuliscienne dopiero teraz po tym deszczu wychodza. Mysle na piatek moze to pojechac bo zaraz rzepak bedzie duzy i ziemie zakryje
Edytowane przez kamil800
Ile musi minąć od skracania żeby można zrobić poprawkę na chwasty? Mam wysyp ostrożnia na jakiś 20 arach
Rzepak w fazie 4-6 wychodzący liść
2 minuty temu, kamil800 napisał(a):
Na pchelki 0.3 wystarcza 😂
Ja mam angielską 7-setke, to wystarczy 200ml he he załatwiłem nim fasolę na cacy, bo za mocny
2 godziny temu, slavik80 napisał(a):
Jednoliscienne I belkar + kliper  nie nalezy łączyc I ladiva  potrzebuje 7 dni karencji .
Na e- pole było tłumaczone.
A ile po LaDiva+metazachlor można skracanie robić?
Dałem pod agregat 250kg polifoske 5 ,rzepak ma od 2 do  6 liści chce teraz sypnąć z 40-50kg azotu w czystym składniki , jaki nawóz z doświadczenia uważacie że najlepiej sypnoc ?
Saletrosan może być
Rzepak od liścieni do nawet 5 liści, ale to z uwagi że w pt pierwsze deszcze od żniw. Jest sporo samosiewów, ale jeszcze nie zagłusza. Najpierw Labrador(i w jakiej dawce najlepiej w tej sytuacji) +karate? Czy trybu+metko+karate? A może zamiast karate du.....n, a karate na wiosnę? Widać żerowanie, ale nie ma dramatu. Dzięki za pomoc.
6 godzin temu, Kedar88 napisał(a):
Jeśli masz na myśli Mepik to odradzam. Nie warto. Polecam caryx robi konkretną robotę.
A niby czemu odradzasz , i dlaczego caryx robi konkretną robotę jak to to samo co mepik+metkonazol którego piszesz że nie warto stosować ? Dodać jeszcze trzeba że za pół ceny mieszanina będzie o identycznych stężeniach co caryx
Chodzi o nośniki zawarte w danym produkcie.
Nośniki nośnikami , ale co mepik czy metkonazol zmieszane nie działają ?
Dzisiaj rozlałem po 120 litrów rsm po rzepakach , był plan po 100 litrów ale wyszło po 120 , na dniach trzeba przelecieć jednoliścienne , i jedną działkę muszę przelecieć Pulsarem żeby samosiewy rzepaku zniszczyć
Zrób test jednego i drugiego może będzie coś więcej wiedział, mi się nie chce.
Kiedyś że 2 razy stosowałem tebukonazol ambrossio i spekfre czy jak mu tam, to więcej nie chce. Po ew pięknie rozlewa się po liściu ciecz.
Caryx czy mepik czy metkonazol , to ta sama formulacja SL we wszystkim , więc pewnie jakoś nie odbiegają na tyle żeby pisać że caryx działa bardzo dobrze , a  ,, caryx" zrobiony z mepiku +metkonazplu nie działa i że szkoda dawać . Raczej wydaje mi się że gościu który to napisał nie zdawał sobie sprawy że to te same substancję
Choć zapewne najlepiej by było tak jak piszesz , pół pola zrobić arginałem a drugie pół mieszaniną i zobaczyć efekty
Tylko komu się tak chce😁
Bo mepik to invigo, największy ściek jeśli chodzi o śor.
  • Like 3
    • Przez witek
      -jak odmiany ??
    • Przez tomek15h
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez danielhaker
