Jacek, nie cytuj poprzedniego posta 😂😝
Nie wolno tutaj tak
121 zł/ha
9 minut temu, Szymon94 napisał(a):
Raczej zawsze unikałem powtarzania. Ale skoro nie stanowi to problemu to pójdzie tak:
T1:  Protiokonazol [Protendo 300 EC 0,5 l/ha] + Fenopropidyna [Tern 750 EC 0,5 l/ha]
T2: Gvial 375 SC [Protiokonazol + Azoksystrobina] 1 l/ha
Rekordów nie oczekuję i nie są priorytetem. Ale około 7t na 4a/4b by wypadało po rzepaku zebrać. Planuję 136 N w saletrze.
Zdecydowanie za dużo fenpropidyny, 0.3L wystarczy
A jak chcesz jebnąć tyle azoksy na T2 to proponuję dać dosyć szybko na flagę, długo będzie stać zielona
Dzięki rzeczywiście fenpropidyny 0,3 - 0,4 max. Znalazłem gotowca z firmy Adama mieszanina  Fenpropidyny i Priotiokonazolu. Zwie się to Forapro 1 l/ha i w tym jest 250 Fenpropidyny i 175 Protiokonazolu.
A skracanie 0,2 Moddus + 1 l CCC by mogło być? Chociaż nie wiem czy będę robił ten zabieg przy 2 x 200 kg saletry nie powinna się wyłożyć. Chyba że nawałnica ją załatwi. Odmianę jaką mam to Patras
Masz problem z moczniakiem że Tern chcesz podać.
W tamtym roku dałem 0,35 zamiennika modusa i przy ponad 10 pszenica stała, na szczęcie wiatrów nie było u nas. Z CCC rezygnuję całkowicie po mrozach z 23 r gdzie średnią 4,7 miałem. po 3 tony kosiłem.
Rok temu robiłem 0,4 moddusa i litr CCC na kolanko. Przy podflagowym pszenica trzaskała jak patyki jak się chodziło. Ale u nas często czerwiec lubiło po burzy z wiatrem położyć. W tym roku myślę czy nie zrobić samym moddusem 0,5l
Nie wolno tutaj tak
121 zł/ha
Piszesz że w zalecanej dawce na pewno tanio , a tu jest w moim mniemaniu drogo ,
U mnie być może będzie T1-protiokonazol (40zł ), T2-tebukonazol +azoksystrobina (40zł), i na tym chciałbym zakończyć ,
Skracaj, 400kg to jest już wysokie nawożenie, do tego patras nie powala odpornością na wyleganie. Najwyżej odpuść CCC a daj 0,35 moddusa.
Edytowane przez Tigon
No racja, tanio, ale czy dobrze ?
Samo protio na T1 to tak tylko dla spokoju ducha, a jak trafisz w niskie temperatury to tylko tyle że się przejedziesz z opryskiwaczem.
@GRZES1545 zapytaj się w "B" o "P" 😉😄
Czemu dla spokoju ducha ? Jak cena protio za 5 litrów była w okolicy 1200-1500 zł , to większość wówczas pisała że lepszego środka nie ma , a teraz z obniżką ceny zrobił się niedobry ? Temperatury widzisz jakie są , to pryskać wówczas jak będą warunki , u mnie pszenica jest w zmianowaniu po rzepaku lub soi , więc i presji na podsuszkowe nie ma , i mogę sobie w razie złej pogody opóżnić termin zabiegu aż będą warunki , zresztą mikroelementy z siarczanów idą na początek więc to co jest z grzybów to je biją
Patras to typowa odmiana która leży prawie zawsze, jak ktoś nie chce skracać to trzeba zapomnieć o azocie na wiosne i wtedy ustoi ale chyba nie o to chodzi. Przy 170 azotu jak dawałem 0,4 modusa to leżała jak pole długie i szerokie, 1 litr CCC dopiero robił robote ale i tak przy silnej burzy potrafiło wywalić,,, Już tego dziadostwa nie sieje i szczerze nie wiem czemu przez pare sezonów męczyłem się z tą odmianą, jakieś zamroczenie.
@mysza103 a ile gram tego protio wychodzi za te 40zł?
Protio jest dobry i na pewno duża większość pryskała nim dokładając 0.3 fenpro albo 0.1 cyfluxa dla walki z mączniakiem.
Albo Delaro Forte, teraz będzie trzecia wiosna z tym środkiem.
protiokonazol 93,3 g/l spiroksamina 107 g/l trifloksystrobina 80 g/l i to wszystko za 109zł
Jeśli chodzi o T1 i podstawę to rządzi Unix.
Niektórzy robią 0.7 Unix + 0.5 protio + 0.3 fenpro to zobacz sobie ile taka kosa kosztuje
150-180 gram zależy co w jakiej cenie znajdziemy
Na podstawę unix rządzi , ale jak się ma płodozmian że nie idzie zboże po zbożu to szkoda robić koszta idąc w unix, a jak u kogoś jak nie ma czegoś takiego jak mączniaki to z tej ostatniej linijki można śmiało wykreślić unix i fenpropidyne i będzie również bardzo dobrze , ale to już każdy wie co ma na polu , Ja na mączniaki nigdy nic nie daje bo ich po prostu nie mam , a jeśli już coś może i kiełkuje , to tak jak pisałem , załatwiam to np.  miedzią
Widocznie nie umiesz jej prowadzić, 0,4 moddusa i 0,8 ccc + 0,15 moddusa na flagę i przy 205kgN. Plon z lepszej części pola 10,5. Średnia 9680kg.
To na t1 0.7 Unix + 0.5 protio + 0.3 fenpro będzie dobre na ochronę podstawy? Bo mam jedną działkę pszenica po pszenicy i coś dobrego by się przydało. Myślałem o input triple dać chyba że lepiej jakąś mieszaninę
Ja t1 Unix 0,5kg + 0,75l Wirtuoz Pro i skracanie 1,5l CCC + 0,3l Moddus, po 1kg dołożę Dr.Zboża albo i nie, i tyle. T2 to albo Quenn 1l albo 0,8l Priaxor + 125g Protio. Tu jeszcze nie wiem Działki pszenicy po pszenicy i po rzepaku i owsie
Plon na dobrym polu w dobrym roku osiągalny, ale żeby ta odmiana nie legła to trzeba wyjątkowo dobrych warunków, 3 sezony na 4 to są legi, po co ta mordęga później w kombajnie. W ostatnich sezonach miałem absint, balitus, metronom, euforia oraz avenue i legów praktycznie zero.
Macie zmartwienia czym pryskać; a ja się martwię żeby nie wymarzła... Czy 8 do 10 tego białego to zabezpieczy... Jedna mi dobrze powychodziła a druga wyszpilkowała.... I trochę się martwię... Ale co tam. Dobrego Roku wszystkim życzę...
O CCC są różne opinie. Tylko że najlepszy efekt z tego co czytałem w połączeniu z Moddusem. Pierwszy raz będę skracał i żeby bałaganu sobie nie narobić. Jeśli sam Moddus lub zamiennik to najważniejsze w słoneczny dzień i temperatura około 10 minimum pewnie? I kilka nocy bez przymrozków po zabiegu tak. Pogoda ważniejsza niż faza pierwszego kolanka żeby nie przypalić.
W szpilce jest najbardziej odporna na mrozy, taka wytrzyma więcej niż dobrze rozkrzewiona.
Z mączniakiem był problem w pszenicy po kukurydzy. Po rapsie może nie będzie takiej presji.
To po zabiegu CCC były przymrozki i przez to po 3 tony?
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
