1 minutę temu, yacenty napisał(a):
porównujesz do swoich jak twardy użytkownik Af z 12 tysiącami postów to nieźle
Nie sieję pszenicy to nie mogę się równać z plantatorami z AF, dzięki za uprzejmość.😜
2 godziny temu, Chłoporobotnik napisał(a):
A w czym kłopot, siało się lata konnym siewnikiem i bronowało, byli i są tacy co sieją konnym bez zagarniaczy, nie bronują i połowa ziarna na wierzchu i wykiełkuje.
Zdaje ci się że wykiełkuje , choć wykiełkować rzeczywiście może , ale korzonek w większości nie czepi się ziemi na tyle żeby być zadowolonym , wiosną taka w większości wyprze , a to że w takich pszenicach co sieją i połowa jest na wierzchu i mimo to pszenica jest  to pewnie wynika z tego że ta połowa co jest zagrzebana w ziemi to aż nadto , zresztą jak sam piszesz siejecie po 300 kg więc połowa może nie powschodzić i jest dobrze
2 godziny temu, lebek5 napisał(a):
Jak po gruberze i bryły są przez zimę one rozmarzona i obsypaly by to co zostało, pole ilaste ciężkie plastelina jeszcze w cieniu pod drzewami.Chodzi o to że nie dosiałalm z 6 arów pszenicy i już nie odsieje  a ze by nie stało puste to rozsiałam bym rękami 25 kg pszenicy.
Możesz rozsiać tak jak mówisz ręcznie , ale przydało by się to czymś zamieszać , bronami czy jakimś innym sprzętem , ale jak faktycznie nie da rady niczym wjechać to przynajmniej rozsiać tak żeby było z 500-700 sztuk /m2 zawsze coś tam złapie i wiadomo że lepiej to niż puste pole ,
8 minut temu, andrzej224 napisał(a):
Wczoraj skończone siewy, pszenice siałem 185 na ha, pszenżyto 125 kg
U mnie po tygodniu od siewu dopiero korzonki delikatne ma , wcześniej jak na 15 pazdziernika nie wyjdzie na pewno
Mi nie robi różnicy nawet 150kg ziarna na hektarze do siewu, z prostego powodu - nigdy nawet tyle nie sieję. Z ziemi nie żyję a ziarno jest praktycznie tylko na paszę.
27 minut temu, mysza103 napisał(a):
Złapała jeszcze nagrzanej ziemi to wyskoczyła ,
U nas kiepsko, przepadnie co drugi dzień a jęczmień siany 2 tygudbie temu dalej nie powschodzil, pszenżyto na piachu wyszpilkowalo ale nieraz po 5 dniach bylo wyrzedowane
jajonasz napisał:
U mnie pierwsze pszenice siane 22 i jeszcze nic się nawet nie pokazuje, ciągle zimno.
opoka siana 20 wygląda jak na zdjęciu wyżej. euforia siana 22 jeszcze w ziemi. te dwa dni słońca i ciepłej pogody zrobiły różnicę
3 godziny temu, yacenty napisał(a):
Jak masz zapuszczone pole to trzeba 2-3x poprawić wiosna aby wyczyścić Bank nasion, później będzie już spoko. Tak miałem z chabrem
Chodzi o 2-3 sezony bo raczej nie trzy razy pryskać jednej wiosny, jedno pole miałem po takim gospodarzu że więcej chwastów zawsze rosło niż uprawy to w qq jeszcze po 6 latach widać wiosna po siewie jak ładnie się zieleni, głównie komosa.
Warunki do wschodów są obecnie bardzo dobre.
Edytowane przez Tigon
20-30 sezonów nie pomogło :P Tzn. w żniwa mam czyste pola tylko muszę robić wiosenne poprawki odkąd pryskam jesienią.  Przytulia lubi ciepło, wschodzi końcem marca a jak jest chłodno to czasami bliżej maja, ciężko aby doglebowo tak długo cokolwiek działało.
Edytowane przez akmaly
Z moich i nie tylko moich obserwacji wynika, że ona wschodzi późną wiosną. Nawet jakby była jakaś substancja o tak długim działaniu, to nie wiele da, bo po zimie ta ziemia z brył przejdzie w proch ( rędziny ).
7 godzin temu, akmaly napisał(a):
Gadanie
Nie gadanie tylko prawda. Ojciec miał problem z przytulia na wiosnę mimo zabiegu na jesień, gdzie nie poprawił aminopielikiem to po wykłoszeniu musiał grodyle, odkąd zaczął poprawiać całość teraz niema problemu u mnie z tym chwastem, ale muszę poprawiać chabra.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
